> Нужна схема включения датчика 4-20mA, нужно сделать универсальный вход-выход
PCBExp
сообщение Feb 15 2010, 19:24
Пользователь №: 23 823
Один контакт разъема должен использоваться и как вход (датчика) и как выход. С выходом все более-менее понятно (как ему работать чтоб не мешаться и самому не мешать) а вот со входом не все ясно (или не понимаю чего-то). Входом у нас 12-битное АЦП будет. Если кто какой документ на эту тему имеет - буду благодарен за ссылку. Я если кто схемой угостит - вообще п beer.gif
rezident
сообщение Feb 15 2010, 23:58
Пользователь №: 3 882
Сообщение модератора. Убрал оффтопик.
PCBExp
сообщение Feb 16 2010, 05:58
Спасибо модератору. Правда я сам не сразу свою тему нашел - но видимо модератор прав - здесь ей место.
Всего у нас 1 разъем на 8 контактов. 1 - земля, со 2 по 7 - входы-выходы 8 - питание
Я в самом начале тему описал неполно. Есть дополнение. Кроме токового входа и релейного выхода контакту еще неплохо бы уметь ловить логические уровни от 0 до 1 вольта - логический ноль и от 4 до 30 вольт логическая единица. Собственно земляной контакт (номер 1) нужен для детектирования логических уровней
Питание думаем сделать 14 вольт на контакте разъема. Если контакты (2-7) используются как выходы то реле на 12 вольт (как самое распространенное) не умрет. В случае если контакты (2-7) будут входами, то 12 вольт выпадет на датчике и 2 на резисторах на которых и будем мерять. Наш источник защищен от внешнего высокого напряжения диодом (в прямом включении).
rezident
сообщение Feb 16 2010, 09:20
Универсальные решения не бывают дешевыми. Экономия на количестве контактов выйдет вам явно дороже дополнительных коммутаций и защит.
Тогда приготовьтесь, что не всякий датчик сможет работать с вашим токовым выходом. На 500 Омном шунте пассивного датчика, например, при 20мА упадет 10В, а ему (датчику) наверное еще и запитаться от токовой петли захочется.
А источник питающий выходы изолирован от измерительных входов? Т.е. допускает плавающий потенциал? Либо по другому спрошу, измерительная часть позволяет подачу на вход небольших по значению отрицательных напряжений?
PCBExp
сообщение Feb 16 2010, 14:55
Цитата(rezident @ Feb 16 2010, 12:20) *
...Тогда приготовьтесь, что не всякий датчик сможет работать с вашим токовым выходом. На 500 Омном шунте пассивного датчика, например, при 20мА упадет 10В, а ему (датчику) наверное еще и запитаться от токовой петли захочется.
Вот этот пункт меня особенно интересует.
Включаю я датчик например давления от хонивела. У него напряжения питания от 9.5 до 35 вольт. Питать я его собираюсь 24 вольтами. Как понять сколько на нем выпадет из этих 24 вольт? Или сколько я должен высадить на ограничивающих резисторах?
rezident
сообщение Feb 16 2010, 15:30
У датчика отдельные выводы питания или он от токовой петли питается? Если питание отдельное, то диапазон соответствует указанному 9,5В...35В. Если же запитка от токовой петли, то минимальное напряжение определяется датчиком тока в вашем приборе. Рассчитывать в таком случае следует на Uпит=Rшунта*25мА+9,5В. Значение 25мА взято с тем расчетом, что приборы с интерфейсом токовая петля 4-20мА обычно сигнализируют аварийное состояние пониженным (меньше 3,5мА), либо повышенным (выше 22,5мА) током в петле. Допустим у вас датчик тока в измерителе 249Ом, значит питание должно быть 249Ом*25мА+9,5В ≥ 16В. Лучше, если будет не менее 18В. Вообще 24В (18В...36В) это типовое значение напряжения питания для токовой петли 4-20мА.
PCBExp
сообщение Feb 18 2010, 11:19
Нарисовали вот такую схему.
Краткое описание - напряжение на разъеме пока выбрали 12 вольт. Посмотри на реле от заказчика и возможно поднимем до 14, потому как на R5 может 2 вольта выпасть. R1 и R9 – 0.25 или 0.5 ватта
Режим 1 - релейный выход.
Лог. единица с GPIO_RL1 открывает Q5. На R5 выпадает около 2 вольт и реле открывается. Лог ноль все это дело глушит. Защитный диод ставится на самом реле. Если релейного выхода при открытом ключе коснутся аварийные 50 вольт, то сработает наша защита и Q5 закроется. На R1 все опасное выпадет. А до включения защиты стабилитрон D2 защитит АЦП. При этом на коллекторе Q7 будет лог единица (+5V) которая через D1 попадет на АЦП. Главный процессор поймет, что сработала защита потому что все «штатные» напряжения ниже 4 вольт.
Режим 2 - аналоговый вход 4-20 mA. Датчик включается между контактами 1 и 2 разъема. Q5 открыт лог. единицей. На R5 выпадает напряжение достаточное для измерения тока. Далее напряжение через R9 отправляется на АЦП. Если опять авария – см. выше.
Режим 3 - дискретный вход логический ноль от 0 до 1 вольта. Логическая единица - от 4 до 30 вольт. В этом режиме Q5 закрыт. На резисторе R5 выпадает все, что будем мерить. Это самый тяжелый случай. В случае 4 вольт на R5 выпадет 15 mV. Смогу ли я выловить эту логическую единицу своим АЦП????? Пока выбрали TLV1570. Опора у нее 3.8 вольта то есть младший бит - 3.8/1024=0.0037 вольта. Боюсь, что не увижу я в шумах эти 4 бита. Покритикуйте еще что-нибудь.
PS Я хорошо умею искать на сайте Texas Instruments smile.gif. У других производителей как-то неудобно после TI. Может кто другое 8-ми канальное АЦП посоветует? Можно на 12 бит . Желательно с внутренней опорой и не дороже 6 баксов в России.
Сообщение отредактировал PCBExp - Feb 18 2010, 11:22
- PCBExp   Нужна схема включения датчика 4-20mA   Feb 15 2010, 19:24
- - rezident   А кроме одного контакта, который и для входа и для...   Feb 15 2010, 20:25
|- - proxi   Цитата(rezident @ Feb 15 2010, 22:25) А к...   Feb 15 2010, 21:28
|- - proxi   ЦитатаПитать я его собираюсь 24 вольтами. Как поня...   Feb 16 2010, 15:14
|- - rezident   Цитата(PCBExp @ Feb 18 2010, 16:19) Нарис...   Feb 18 2010, 15:54
|- - PCBExp   Цитата(rezident @ Feb 18 2010, 18:54) ......   Feb 18 2010, 18:50
|- - rezident   Цитата(PCBExp @ Feb 18 2010, 23:50) http:...   Feb 18 2010, 20:30
|- - PCBExp   По поводу стабилитрона - не было опыта в этом вопр...   Feb 19 2010, 09:18
|- - rezident   Цитата(PCBExp @ Feb 19 2010, 14:18) По по...   Feb 19 2010, 15:09
- - proxi   ЦитатаВсего у нас 1 разъем на 8 контактов. 1 - зем...   Feb 16 2010, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
