> люди, кто возьмется мне разжевать. я пока чайник, как заливать в голый порц
induke
сообщение Feb 18 2010, 11:12
Пользователь №: 52 354
в общем начал осваивать арм7, ( 10 лет програмил 8032, пик, авр) купил несколько процов ат91сам7х256
(на плату кит денег пока нету да и нужна ли она?)
есть иар, самба........ с софтом потихоньку обретается ясность........
если можно расскажите пошагово как через узб заливать проги в чип.
я так понимаю надо самбу сконектить с чипом через узб, для этого в самом только что купленном чипе должен быть какой то лоадер или самбы и голого чипа достаточно чтоб начать свои пока самые простые программы записывать в чип?
я понимаю - тема баянная, простите плиз. но везде информации полно конечно но она вся разрозненная
Сообщение отредактировал induke - Feb 18 2010, 11:14
Corvus
сообщение Feb 18 2010, 11:34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Конечно нужна. Вы же не на проводках собираетесь распаивать?
А вот делать самому или купить готовую - дело вкуса.
Для этого необходимо - питание, usb и кварц на 18,432 МГц
SAM-BA - встроеный загрузчик, записан во флеше. При записи программы он стирается. Потому копия этого загрузчика есть в ROM. Для восстановления загрузчика
- подтянуть пин TST к "1"
- подать питание
- подождать 30 сек.
- отключить питание
- подключить к USB
- утройство определится, можно ставить дрова и "прошивать" через SAM-PROG
- induke   люди, кто возьмется мне разжевать. я пока чайник   Feb 18 2010, 11:12
- - aaarrr   Цитата(induke @ Feb 18 2010, 14:12) я так...   Feb 18 2010, 11:26
- - induke   спасибо. все ясно.   Feb 18 2010, 11:32
|- - aaarrr   Цитата(Corvus @ Feb 18 2010, 14:34) SAM-B...   Feb 18 2010, 11:38
|- - Corvus   Цитата(aaarrr @ Feb 18 2010, 14:38) Это п...   Feb 18 2010, 11:40
|- - induke   так......... мне то как делать? платы любые я сам...   Feb 18 2010, 12:34
|- - aaarrr   Цитата(induke @ Feb 18 2010, 15:34) мне т...   Feb 18 2010, 12:43
- - induke   да я не про плату - ее я так и так сам сделаю. я ...   Feb 18 2010, 12:46
- - aaarrr   Правильная последовательность для SAM7X в сообщени...   Feb 18 2010, 14:22
- - DVF   Ну. а если бы спросили о покупной макетной плате (...   Feb 19 2010, 06:48
- - aaarrr   В данном случае - на цену.   Feb 19 2010, 09:17
|- - dch   они ещё отличаются есть ли поле для макетирования   Feb 20 2010, 21:40
- - prottoss   Еще бы не плохо сразу JTAG-отладчиком обзавестись....   Feb 20 2010, 23:24
- - Brain_   Добрый день, уважаемые эксперты. У меня тоже возни...   Mar 4 2010, 07:44
- - aaarrr   Бит сбрасывается ERASE'ом. Генерация на кварце...   Mar 4 2010, 08:34
- - Brain_   USB не подключен, висит в воздухе. На кварце твори...   Mar 4 2010, 08:56
|- - aaarrr   Цитата(Brain_ @ Mar 4 2010, 11:56) На ква...   Mar 4 2010, 09:05
- - Brain_   0.5 - это постоянная составляющая или амплитуда си...   Mar 4 2010, 09:08
- - aaarrr   0.5 p-p, какая там постоянная составляющая - не по...   Mar 4 2010, 09:13
- - Brain_   Все заработало. Припаяли кондеры к кварцу на 1nF.....   Mar 4 2010, 10:38
|- - aaarrr   Цитата(Brain_ @ Mar 4 2010, 13:38) Рано я...   Mar 4 2010, 11:19
- - Brain_   Нет. не закорочен.   Mar 4 2010, 11:25
- - aaarrr   Странно. На ноге VDDFLASH питание есть?   Mar 4 2010, 11:28
- - Brain_   Оно. Действительно там отвалился контакт при замен...   Mar 4 2010, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
