Нужна схема включения датчика 4-20mA, нужно сделать универсальный вход-выход |
Feb 16 2010, 05:58
Пользователь №: 23 823
Цитата(rezident @ Feb 16 2010, 02:58)  Сообщение модератора. Убрал оффтопик. Спасибо модератору. Правда я сам не сразу свою тему нашел - но видимо модератор прав - здесь ей место. Всего у нас 1 разъем на 8 контактов. 1 - земля, со 2 по 7 - входы-выходы 8 - питание Я в самом начале тему описал неполно. Есть дополнение. Кроме токового входа и релейного выхода контакту еще неплохо бы уметь ловить логические уровни от 0 до 1 вольта - логический ноль и от 4 до 30 вольт логическая единица. Собственно земляной контакт (номер 1) нужен для детектирования логических уровней Питание думаем сделать 14 вольт на контакте разъема. Если контакты (2-7) используются как выходы то реле на 12 вольт (как самое распространенное) не умрет. В случае если контакты (2-7) будут входами, то 12 вольт выпадет на датчике и 2 на резисторах на которых и будем мерять. Наш источник защищен от внешнего высокого напряжения диодом (в прямом включении).
Feb 16 2010, 09:20
Пользователь №: 3 882
Цитата(PCBExp @ Feb 16 2010, 10:58)  Кроме токового входа и релейного выхода контакту еще неплохо бы уметь ловить логические уровни от 0 до 1 вольта - логический ноль и от 4 до 30 вольт логическая единица. Собственно земляной контакт (номер 1) нужен для детектирования логических уровней Универсальные решения не бывают дешевыми. Экономия на количестве контактов выйдет вам явно дороже дополнительных коммутаций и защит. Цитата(PCBExp @ Feb 16 2010, 10:58)  Питание думаем сделать 14 вольт на контакте разъема. Тогда приготовьтесь, что не всякий датчик сможет работать с вашим токовым выходом. На 500 Омном шунте пассивного датчика, например, при 20мА упадет 10В, а ему (датчику) наверное еще и запитаться от токовой петли захочется. Цитата(PCBExp @ Feb 16 2010, 10:58)  Наш источник защищен от внешнего высокого напряжения диодом (в прямом включении). А источник питающий выходы изолирован от измерительных входов? Т.е. допускает плавающий потенциал? Либо по другому спрошу, измерительная часть позволяет подачу на вход небольших по значению отрицательных напряжений?
Feb 16 2010, 14:55
Цитата(rezident @ Feb 16 2010, 12:20)  ...Тогда приготовьтесь, что не всякий датчик сможет работать с вашим токовым выходом. На 500 Омном шунте пассивного датчика, например, при 20мА упадет 10В, а ему (датчику) наверное еще и запитаться от токовой петли захочется. .... Вот этот пункт меня особенно интересует. Включаю я датчик например давления от хонивела. У него напряжения питания от 9.5 до 35 вольт. Питать я его собираюсь 24 вольтами. Как понять сколько на нем выпадет из этих 24 вольт? Или сколько я должен высадить на ограничивающих резисторах?
Feb 16 2010, 15:30
Цитата(PCBExp @ Feb 16 2010, 19:55)  Включаю я датчик например давления от хонивела. У него напряжения питания от 9.5 до 35 вольт. Питать я его собираюсь 24 вольтами. Как понять сколько на нем выпадет из этих 24 вольт? Или сколько я должен высадить на ограничивающих резисторах? У датчика отдельные выводы питания или он от токовой петли питается? Если питание отдельное, то диапазон соответствует указанному 9,5В...35В. Если же запитка от токовой петли, то минимальное напряжение определяется датчиком тока в вашем приборе. Рассчитывать в таком случае следует на Uпит=Rшунта*25мА+9,5В. Значение 25мА взято с тем расчетом, что приборы с интерфейсом токовая петля 4-20мА обычно сигнализируют аварийное состояние пониженным (меньше 3,5мА), либо повышенным (выше 22,5мА) током в петле. Допустим у вас датчик тока в измерителе 249Ом, значит питание должно быть 249Ом*25мА+9,5В ≥ 16В. Лучше, если будет не менее 18В. Вообще 24В (18В...36В) это типовое значение напряжения питания для токовой петли 4-20мА.
Feb 18 2010, 11:19
Нарисовали вот такую схему. Краткое описание - напряжение на разъеме пока выбрали 12 вольт. Посмотри на реле от заказчика и возможно поднимем до 14, потому как на R5 может 2 вольта выпасть. R1 и R9 – 0.25 или 0.5 ватта Режим 1 - релейный выход. Лог. единица с GPIO_RL1 открывает Q5. На R5 выпадает около 2 вольт и реле открывается. Лог ноль все это дело глушит. Защитный диод ставится на самом реле. Если релейного выхода при открытом ключе коснутся аварийные 50 вольт, то сработает наша защита и Q5 закроется. На R1 все опасное выпадет. А до включения защиты стабилитрон D2 защитит АЦП. При этом на коллекторе Q7 будет лог единица (+5V) которая через D1 попадет на АЦП. Главный процессор поймет, что сработала защита потому что все «штатные» напряжения ниже 4 вольт. Режим 2 - аналоговый вход 4-20 mA. Датчик включается между контактами 1 и 2 разъема. Q5 открыт лог. единицей. На R5 выпадает напряжение достаточное для измерения тока. Далее напряжение через R9 отправляется на АЦП. Если опять авария – см. выше. Режим 3 - дискретный вход логический ноль от 0 до 1 вольта. Логическая единица - от 4 до 30 вольт. В этом режиме Q5 закрыт. На резисторе R5 выпадает все, что будем мерить. Это самый тяжелый случай. В случае 4 вольт на R5 выпадет 15 mV. Смогу ли я выловить эту логическую единицу своим АЦП????? Пока выбрали TLV1570. Опора у нее 3.8 вольта то есть младший бит - 3.8/1024=0.0037 вольта. Боюсь, что не увижу я в шумах эти 4 бита. Покритикуйте еще что-нибудь. PS Я хорошо умею искать на сайте Texas Instruments  . У других производителей как-то неудобно после TI. Может кто другое 8-ми канальное АЦП посоветует? Можно на 12 бит . Желательно с внутренней опорой и не дороже 6 баксов в России.
Сообщение отредактировал PCBExp - Feb 18 2010, 11:22
PCBExp Нужна схема включения датчика 4-20mA Feb 15 2010, 19:24 rezident А кроме одного контакта, который и для входа и для... Feb 15 2010, 20:25 proxi Цитата(rezident @ Feb 15 2010, 22:25) А к... Feb 15 2010, 21:28    proxi ЦитатаПитать я его собираюсь 24 вольтами. Как поня... Feb 16 2010, 15:14       PCBExp Цитата(rezident @ Feb 18 2010, 18:54) ...... Feb 18 2010, 18:50        rezident Цитата(PCBExp @ Feb 18 2010, 23:50) http:... Feb 18 2010, 20:30         PCBExp По поводу стабилитрона - не было опыта в этом вопр... Feb 19 2010, 09:18          rezident Цитата(PCBExp @ Feb 19 2010, 14:18) По по... Feb 19 2010, 15:09 proxi ЦитатаВсего у нас 1 разъем на 8 контактов. 1 - зем... Feb 16 2010, 12:03
