> Странности таймеров в STR912
artur_off
сообщение Jan 18 2010, 16:01
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Наткнулся на одну неприятную особенность таймеров STR912.
Таймеры тактируются от PCLK. Частота PCLK 48 МГц. Надо организовать прерывание таймера через 1мкс. Значения регистра совпадения и предделителя рассчитаны правильно, но прерывание возникает с периодом больше чем 1 мкс.
В поисках по форуму, наткнулся на пост уважаемого AlexandrY:
Кстати, обнаружил, что програмный такт у STR в 1.4 раза длинее чем у LPC при выполнении из RAM.
Т.е. если симулятор для LPC покажет 60 000 000 тактов при выполнении процедуры, а потом измерить это время при выполнении на мекете с частотой ядра 60 Мгц то получим ровно 1 сек. Для STR91 получим 1.4 сек при выполнении из области DTCM RAM, а из области мапированной на AHB RAM еще длинее.
Но так как таймеры тактируются от сигнала PCLK да и сказанно там про программный такт, то как по мне частота тикания таймера от сказанного в цитате не зависит.
Тогда вопрос, изза чего таймер тикает медленее?
Попытка подключить источник тактового сигнала Fmstr вместо PCLK не увенчалась успехом.
Сообщение отредактировал artur_off - Jan 18 2010, 16:04
 Big time.
artur_off
сообщение Jan 19 2010, 12:45
Из: Odessa
То, что таймер считает не с нуля а с 0xFFFC знаю.
Ради интереса выставил сделал счетчик, который каждую секунду должен зажигать светодиод.
Но период не 1 сек, а примерно 1,3-1,5.
 Big time.
koyodza
сообщение Feb 12 2010, 18:32
Пользователь №: 25 744
Чушь какая-то.
Два-три года назад реализовывал проект на STR911, таймера использовал для генерации нескольких частот (использовались аналоговой частью прибора - как сигналы возбуждения, синхронными детекторами и т.п.). Никаких таких проблем не было. Если бы у меня частота отличалась хоть на 1%, просто ничего бы не работало.
У STR91 есть особенность работы, поищите в мануале Special interrupt mode control. Я плохо помню подробности, но смысл там в том, что при его использовании при выполнении программы RCLKDIV устанавливается в какое-то значение, а в прерываниях он кажись становится 1. Ну а вся пакость в том, что переключается не только тактовая ядра, но и все частоты, которые получаются из RCLK. Выход - отказаться от использования Special interrupt mode control
artur_off
сообщение Feb 12 2010, 21:30
Из: Odessa
Цитата(koyodza @ Feb 12 2010, 20:32) *
<br />Чушь какая-то.<br />Два-три года назад реализовывал проект на STR911, таймера использовал для генерации нескольких частот (использовались аналоговой частью прибора - как сигналы возбуждения, синхронными детекторами и т.п.). <b>Никаких</b> таких проблем не было. Если бы у меня частота отличалась хоть на 1%, просто ничего бы не работало.<br /><br />У STR91 есть особенность работы, поищите в мануале Special interrupt mode control. Я плохо помню подробности, но смысл там в том, что при его использовании при выполнении программы RCLKDIV устанавливается в какое-то значение, а в прерываниях он кажись становится 1. Ну а вся пакость в том, что переключается не только тактовая ядра, но и все частоты, которые получаются из RCLK. Выход - отказаться от использования Special interrupt mode control<br /><br />
<br /><br /><br />
Это называется Special Interrupt mode IRQ(есть также для FIQ).
Этот режим выключен.
The special interrupt mode using IRQ causes the CPU to operate at full speed (fMSTR as
clock frequency) when the IRQ service routine reads the vector address register in the VIC
and jumps then to the specified interrupt routine with the speed selected by the RCLKDIV
clock divider.
Как я понял из перевода и диаграмм тактовых сигналов, если включен этот режим, то CPU тактируется от fMSTR, а обработчик прерывания от RCLK.
 Big time.
Aprox
сообщение Feb 16 2010, 07:22
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Кроме того, если бы происходило произвольное изменение PCLKDIV, то изменения частот таймеров и UART были бы в РАЗЫ, а наблюдаются всего проценты. Я тоже грешил на делитель для PCLK, но по здравому размышлению отказался. Больше похоже на PLL. Может ведь так быть, что присваивая настройки PLL для генерации 96МГц, на самом деле эта PLL генерит на несколько процентов меньше? Проверить это можно только частотомером с выхода, например, таймеров. Других способов я не вижу.
koyodza
сообщение Feb 17 2010, 16:29
Ваше предположение не вполне верно. Дело в том, что частота в "нормальном" режиме и в "обработчике прерывания" разная, она и правда меняется в разы. Но частота ведь всё время меняется, и на выходе таймера вы видите уже проинтегрированное значение. smile3046.gif
Хм, посмотрел на блок-схему, освежил в памяти... Чего-то оно не очень освежилось...
Всё равно проверьте ещё раз насчёт настроек RCLKDIV и Special Interrupt Mode, если меня не подводит память - там какая-то засада была именно с таймерами, из-за чего я сразу отказался от использования этого режима
artur_off
сообщение Feb 17 2010, 18:10
Из: Odessa
Да вроде как наладилось. Отказался от библиотек ST.
Измерил частоту ШИМ с помощью осца. Отклонение рассчитанных значений и измеренных составило меньше одного процента и если учитывать, что частота определялась на глаз и осц довольно древний, то с уверенностью можно сказать, что после отказа от библиотек ST таймеры затикали нормально.
За Special Interrupt mode спасибо. Буду иметь ввиду   smile.gif  .
Сообщение отредактировал artur_off - Feb 17 2010, 18:28
 Big time.
koyodza
сообщение Feb 18 2010, 14:53
Вот так и рождаются нездоровые сенсации...
А разобраться в чём дело значит не захотели. Библиотеки-то со всеми исходниками, можно ведь посмотреть и определить, кто и где был неправ
artur_off
сообщение Feb 18 2010, 16:20
Из: Odessa
К сожалению нету времени в них копаться. Может как нибудь на досуге.
Один из примеров. Как только начинал с ним работать, не хотели прерывания генерироваться. Поднял на форуме тему, в одном из сообщений подсказали попробовать объявить обработчик прерывания таким образом __irq void ........ (void) (в библиотеках ST почему-то это дело написано без __irq).
Сообщение отредактировал artur_off - Feb 18 2010, 16:25
 Big time.
- artur_off   Странности таймеров в STR912   Jan 18 2010, 16:01
- - scifi   Я бы всё-таки ещё раз проверил, что регистры иници...   Jan 19 2010, 06:33
|- - artur_off   Цитата(Aprox @ Feb 16 2010, 09:22) Кроме ...   Feb 16 2010, 08:40
|- - Aprox   Цитата(koyodza @ Feb 18 2010, 17:53) Вот ...   Feb 20 2010, 13:30
- - artur_off   Решил не создавать еще одну тему, так как вопрос к...   Feb 9 2010, 12:59
|- - Warlockwolf   Цитата(artur_off @ Feb 9 2010, 15:59) У к...   Feb 9 2010, 18:06
- - artur_off   В Reference manual, на странице 49 есть картинка с...   Feb 9 2010, 18:25
- - Warlockwolf   http://www.st.com/mcu/devicedocs-STR912FAW44-101.h...   Feb 9 2010, 18:50
- - artur_off   Опа. Походу у меня референс мануал старый. Внизу с...   Feb 9 2010, 18:56
- - artur_off   Думаю, что эту тему надо перенести в раздел для на...   Feb 10 2010, 18:59
- - Aprox   Цитата(artur_off @ Feb 10 2010, 21:59) Ду...   Feb 11 2010, 07:53
- - artur_off   Цитата(Aprox @ Feb 11 2010, 09:53) Не спе...   Feb 20 2010, 15:32
- - koyodza   Как обычно всё смешалось в одну кучу: Цитата(artur...   Feb 24 2010, 19:37
- - Aprox   Цитата(koyodza @ Feb 24 2010, 22:37) .......   Feb 25 2010, 20:52
- - artur_off   Цитата(Aprox @ Feb 25 2010, 22:52) У меня...   Feb 26 2010, 06:19
- - Aprox   Цитата(artur_off @ Feb 26 2010, 09:19) По...   Feb 27 2010, 07:57
- - artur_off   Цитата(Aprox @ Feb 27 2010, 09:57)  Завыш...   Feb 27 2010, 13:20
- - Aprox   Цитата(artur_off @ Feb 27 2010, 16:20) Ну...   Feb 27 2010, 15:32
- - artur_off    Цитата(Aprox @ Feb 27 2010, 17:32) Ловит...   Feb 27 2010, 16:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
