> ШИМ на AtTiny26
Grena
сообщение Jan 30 2010, 18:40
Пользователь №: 55 153
Здравствуйте.
Обычно я не задаю вопросы, стараюсь разобраться во всем сам, но теперь уже точно тупик. Буду очень признателен, если поможете.
Есть вот такая схема (только контроллер ATTiny26, не было его картинки в программе), но суть та же.
Так вот эта элементарная схема потребляет 5В / 0.9А в том случае, когда на светодиоде появляется 3.6В / 0.7А. Уже и транзисторы менял и контроллер - никак мне не понять, почему так.
Понимаю, вопрос достаточно абстрактный, но может встречался с этим, когда шим делал?
(zxsc300/400 не подходит, так как нужен еще контроль разряда и пр. вещи типа плавного пуска для красоты)
Заранее спасибо ответившим.
Даташит на ATTiny26
Даташит на zxtn2007g
Grena
сообщение Feb 19 2010, 11:48
Снова я за советом... =) В прошлый раз Ваши ответы очень помогли, я сильно продвинулся в понимании схем, переделал существующую, но результат оказался тот же =) Пожалуйста, взгляните на схему, может, что-то подскажете?
Как я рассчитывал:
Ток gate-source на полевом транзисторе должен быть минимален и я подключил контакт gate напрямую к выходу OC1A ATTiny. В случае, если полностью открыть транзистор, возникнет короткое замыкание, поэтому сигнал на gate идет 1мкс +5В, 2мкс 0В. В таком случае, если R1 равен 1 кОм, на нем растет напряжение вплоть до 15В, что значит, что схема работает как рассчитано.
НО! Теперь основная проблема: если R1 взять хотя бы 50 Ом, то напряжение вырастает до 2В а потом AtTiny перезагружается. Явление непонятное. Токи не прыгают - замерял амперметром во всех местах. То есть питать 3Вт светодиод никак не удается.
ATTiny уже 3я по счету, результат не меняется. На схеме выше (первое сообщение) результат был тот же.
Пожалуйста, если есть мысли, подскажите, в каком направлении думать?
- Grena   ШИМ на AtTiny26   Jan 30 2010, 18:40
- - Artem_Petrik   Даташит на проц и транзистор здесь не поможет . Вс...   Jan 30 2010, 20:01
- - Александр Куличок   Светодиод перенесите в цепь коллектора. Последоват...   Jan 30 2010, 21:23
- - Grena   Да, вы во всем правы. Только я даю на базу такую с...   Jan 30 2010, 21:26
- - Александр Куличок   Это не жаргон, а реальность. Производитель нормиру...   Jan 30 2010, 22:12
- - Grena   Огромное спасибо за подробный ответ про свойства с...   Feb 1 2010, 21:10
|- - rezident   Цитата(Grena @ Feb 2 2010, 02:10) 1. Полу...   Feb 1 2010, 22:12
- - Grena   Благодарю за подробный ответ. Пойду читать теорию ...   Feb 2 2010, 20:54
|- - rezident   Цитата(Grena @ Feb 19 2010, 16:48) Пожалу...   Feb 19 2010, 14:17
|- - Grena   Цитата(rezident @ Feb 19 2010, 17:17) Сна...   Feb 19 2010, 20:17
|- - rezident   Цитата(Grena @ Feb 20 2010, 01:17) Я стар...   Feb 19 2010, 20:56
- - Grena   Скважность до 100% не повышаю. Блок питания с пред...   Feb 19 2010, 21:10
|- - rezident   Цитата(Grena @ Feb 20 2010, 02:10) Блок п...   Feb 19 2010, 21:58
- - Nixon   Среди модераторов форума две противоположности пед...   Feb 19 2010, 22:30
- - Grena   rezident, спасибо за формулу по расчетам устанавли...   Feb 19 2010, 23:16
- - Grena   Все, похоже разобрался. Нашел хорошую статью по по...   Feb 23 2010, 20:31
|- - rezident   Цитата(Grena @ Feb 24 2010, 01:31) Вначал...   Feb 23 2010, 22:33
- - Grena   Забыл сказать, транзистор все тот же. 2SK2996   Feb 23 2010, 21:41
- - Grena   Что вы, напротив. Уже скачал и начал читать книгу ...   Feb 24 2010, 06:41
- - Grena   Ничего из схем в итоге не переделывал, просто заме...   Apr 4 2010, 18:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
