> Куча вопросов по RS232
manial
сообщение Feb 16 2010, 10:50
Пользователь №: 27 057
Добрый день! Захотелось собрать шнурок для подключения калькулятора casio к компу по RS232. Нашел пару схем. На одной используется MAX232, а на другой триггерный инвертер (схему прикрепил).
1/Будет ли работать 2я схема, откуда там будет браться отрицательное напряжения для передачи "1" ?
2/Порты COM работают обязательно по rs232 ?
3/Порт LPT и 25разьемный rs232 это разные вещи или LPT можно запрограммировать для передачи по rs232?
4/Какие уровни напряжения на LPT ?
Заранее спасибо !
manial
сообщение Feb 16 2010, 12:34
Будет. Порог переключения практически всех приемников RS-232 - порядка +1.2..+1.5V. На относительно небольших расстояниях работает устойчиво и уровнями логики...
Со стороны калькулятора я все понимаю, от него идет наверное TTL сигнал, но как будет понимать эти уровни комп ? По док-ции, rs232 воспринимает 5V как "0" (все ок), но вот 0V для него вообще неопределенный уровень. Или я что то путаю ?
Раньше (очень давно) - TTL, сейчас - пятивольтовый CMOS (полный размах при отсутствии нагрузки, иногда нагрузочная способность очень низкая - на ноутбуках, к примеру).
Какая разница между TTL и 5и вольтовым CMOS ?
Сергей Борщ
сообщение Feb 16 2010, 13:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
По спецификации для RS232 уровень MARK(лог.0) = +12...+3в, уровень SPACE - -3...-12в. В реальности - уровень SPACE от ~+1.2 до -12в. Поэтому ваши триггера с инверторами внутри работать будут.
Уровни логических сигналов и переходов между ними. http://ru.wikipedia.org/wiki/Transistor-transistor_logic http://ru.wikipedia.org/wiki/КМОП
firstvald
сообщение Feb 19 2010, 12:09
Пользователь №: 38 041
Не обязательно. Сталкивался с тем, что настольный комп понимал логические уровни на rxd входе, а наладонник - нет и требовал обязательного "захода" в отрицательные напряжения.
Так что тут как повезет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
