> Правильное изготовление мощного импульсного транс
georgy31
сообщение Feb 19 2010, 08:12
Пользователь №: 55 305
Делаю преобразователь на 10 квт, с 24 на 3х380, частота 48 кгц. Перерыл кучу литературы, везде очень противоречивые сведения. Данные транса 1 виток первички и 14 вторички. В целях уменьшения скин-эффекта пришла мысль разместить первичку, намотанную проводом Д3мм, равномерно по всему диаметру, секциями с шагом 3мм между витками и запараллелить их. После этого между ними намотать в промежутки первички, вторичку проводом 3мм. Тут получается что уменьшается межобмоточная ёмкость равномерное потокосцепление у обоих обмоток, что позволяет более полно использовать рассеиваемую мощность транса. Прошу сильно не пинать, если где то сглупил. Размеры феррита 100х60х120мм марка 1000НН
Сообщение отредактировал georgy31 - Feb 19 2010, 08:13
georgy31
сообщение Feb 19 2010, 13:03
Мне где то попадалась информация, что идеальной получается намотка, когда первичка лежит непосредственно на тороиде, тогда получается меньше мощность рассеивания, особенно на высоких частотах преобразования, не знаю правда или нет, но кашу маслом не испортишь. Схема преобразователя обычная мостовая с кондёром 1 мкф последовательно с обмоткой. Куски первички я отжёг и прокатал из обычного провода 2.5 мм, в шинку толщиной 1 мм, так он красивей укладывется и меньше извивается. Провод вторчки около 3мм в тряпочной изоляции, когда ложится между витками первички не даёт ей закоротить между собой. Делал преобразователи, правда поменьше мощностью, но при плохо намотанном трансе и максимальных нагрузках меандр расцветает целым букетом наводок, не хочется здесь повториться.
Ещё такой вопрос, если на ногу первичной обмотки одеть ферритовое кольцо для трансформатора тока, не будет ли оно вносить дополнительные гармоники при работе на больших токах?
- georgy31   Правильное изготовление мощного импульсного транс   Feb 19 2010, 08:12
- - Пушкарев Михаил   А почему выбран феррит, имеющий практически максим...   Feb 19 2010, 08:53
- - Oldring   Цитата(georgy31 @ Feb 19 2010, 11:12) 1 в...   Feb 19 2010, 09:21
- - georgy31   Феррит выбрал такой, какой попался. Первичка мотае...   Feb 19 2010, 10:09
|- - Oldring   Цитата(georgy31 @ Feb 19 2010, 13:09) Фер...   Feb 19 2010, 10:28
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(georgy31 @ Feb 19 2010, 13:09) Фер...   Feb 19 2010, 10:39
|- - Microwatt   Цитата(georgy31 @ Feb 19 2010, 14:09) Фер...   Feb 19 2010, 11:51
- - georgy31   Думал я насчёт фольги, но сложно её отформовать по...   Feb 19 2010, 10:32
- - georgy31   глюк   Feb 19 2010, 13:03
- - georgy31   что то форум глючит, два раза одно сообщение прошл...   Feb 19 2010, 13:03
|- - Microwatt   Цитата(georgy31 @ Feb 19 2010, 16:03) Мне...   Feb 19 2010, 15:51
- - domowoj   georgy31 А сходите вы на сайт к Володину, там ребя...   Feb 20 2010, 03:16
- - Burner   1) В самом трансе главное после сечения меди - мин...   Feb 21 2010, 01:03
- - monos   На такую мощу единственно правильное решение, на м...   Feb 21 2010, 03:19
|- - Microwatt   Цитата(monos @ Feb 21 2010, 07:19) На так...   Feb 21 2010, 10:13
- - Herz   Если действительно одного витка достаточно, то сто...   Feb 21 2010, 12:23
- - gyrator   Остановился на сборке "витков" из отрезк...   Feb 21 2010, 13:23
- - georgy31   У меня сложены вместе 6 колец 100х60х15, хотел про...   Feb 21 2010, 16:10
|- - gyrator   Цитата(georgy31 @ Feb 21 2010, 19:10) но ...   Feb 21 2010, 17:11
- - Burner   1) Феррит таки имеет некоторую проводимость, и про...   Mar 17 2010, 23:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:48
