> Управление из под Linux, Linux and Arm9
vutang
сообщение Feb 10 2010, 03:53
Из: Томск
Пользователь №: 54 174
Доброго времени суток.
Вот в чем дело, имеется отладочная плата на базе ядра arm9 AT91RM9200QU и так же имеется вшитый туда же Linux.
Вопрос у меня следующий, как можно управлять периферией из под этого вшитого линукса (например на плате есть светодиоды, как ими помигать). Когда работал с arm7 все было довольно просто и понятно, а тут все не особо понятно.
Кто знает что-нибудь посвятите или ссылочку на литературу дайте. Заранее спасибо.
vutang
сообщение Feb 19 2010, 16:22
Из: Томск
Значит вот в чем дело. Дали мне самопальную плату с контроллером AT91RM9200 и памятью AT45DB321 (2 микрухи по 32 мега) и туда был зашит Лунукс. Дали и говорят разбирайся придем проверим. Ну вот я решил разобраться и зашить для начала Линукс с нуля, но в этот же день возникла проблема...после загрузки файлы u-boot.bin (собственно загрузчика системы) вылазит ошибка Unknown command ' "cp.b ' -try ' help '.
Насколько я понимаю, здесь лишние двойные ковычки поставленные видимо по ошибке создателем сего файла.
Так вот можно ли исправить этот бинарник через какой либо редактор или как написать новый u-boot с нуля сконфигурировав для данного контроллера и памяти?
- vutang   Управление из под Linux   Feb 10 2010, 03:53
- - Зайцев Иван   Обычно все делаеться через драйвер Посмотреть можн...   Feb 10 2010, 04:56
- - vutang   чет никак((   Feb 10 2010, 05:29
|- - dch   под Linux есть некая gpiolib которая позволяет ра...   Feb 10 2010, 06:35
- - vutang   У меня теперь проблемка по серьезнее... Случайно о...   Feb 10 2010, 08:43
- - vutang   Люди как быть. После попытки прошить контроллер фа...   Feb 11 2010, 05:50
|- - dch   Цитата(vutang @ Feb 11 2010, 08:50) После...   Feb 17 2010, 14:50
- - Dron_Gus   Надо ему отключить устройство с которого он грузит...   Feb 11 2010, 17:34
- - Зайцев Иван   Во первых надо отрыть даташит на камень и поосмотр...   Feb 12 2010, 03:12
- - Vull   AT91RM9200 может грузиться с последовательной флэш...   Feb 12 2010, 11:14
- - MTh   В плане работы с внешней периферией Вам поможет кн...   Feb 16 2010, 04:28
- - doomer#gp   ЦитатаПосле попытки прошить контроллер файлом AT91...   Feb 16 2010, 20:05
- - AVR   А что за плата? Если старербегиннерчетотамтакое то...   Feb 16 2010, 22:00
- - one_man_show   Бинарный файл не нужно править в редакторе. Правил...   Feb 19 2010, 17:54
- - one_man_show   Скорее всего на плате есть джампер, переключающий ...   Feb 19 2010, 18:19
- - vutang   Спасибо за совет. Если что получиться, результаты ...   Feb 20 2010, 04:29
- - vutang   Спасибо за советы. Сделал так, у микрухи памяти от...   Feb 20 2010, 05:29
- - one_man_show   Возможно плата реализована с ошибкой, раз не нашел...   Feb 20 2010, 12:24
- - dch   нет просто думалось что наверное загрузчик будет п...   Feb 20 2010, 20:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
