> Лента из аморфного сплава 5БДСР, Магнитопровод силового трансформатора
dpss
сообщение Jan 28 2010, 15:24
Пользователь №: 36 913
При поиске информации по магнитопроводам для силового трансформатора работающего на частоте 30 килогерц натолкнулся на страничку с описанием лент из аморфного металла. http://www.amet.ru/p_am_lenta.html
Особенно заинтересовала лента 5БДСР http://www.amet.ru/5bdsr.html
Там же делают из этой ленты кольцевые магнитопроводы. До общения с заводом хочу спросить на форуме - кто нибудь работал с таким материалом? Какие отзывы?
asdf
сообщение Jan 28 2010, 21:20
Пользователь №: 4 913
Цитата(dpss @ Jan 28 2010, 18:24) *
Особенно заинтересовала лента 5БДСР Там же делают из этой ленты кольцевые магнитопроводы. До общения с заводом хочу спросить на форуме - кто нибудь работал с таким материалом? Какие отзывы?
Хорошо работает кГц до 200, раньше для дросселей резали магнитопроводы и делали зазор, сейчас используем в виде порошка. Если хорошо выдержать технологию, то можно получить мю~20-30, при малых потерях. Очень хорошо использовать для фильтровых дросселей. Индукцию можно поднимать до 1.2-1.5Тл. Синфазные дроссели давят мегагерц до 200 и выше. Ставили в среднечастотных радарах для подавления звона проводов и некоторых металлических деталей. Как писал Designer56, чуствителен к механическим деформациям, особенно к сжатию в радиальном направлении. При этом сильно уменьшается мю. Но сильно - это по отношению к исходной проницаемости, которая бывает от 10^5 до 10^6.
Для силовых трансформаторов, где влияние тока намагничивания не так велико, 10^4 и более можно получить просто пропиткой силиконовым герметиком с торцов. Получается монолит, мю которого уже не падает. Но наматывать провод, особенно толстый лучше все таки на сердечник в пластмассовом корпусе(контейнере). Для однотактников лучше (дешевле) дроссель делать заливкой катушки компаундом с порошком. Правда много сил может уйти на отработку технологии заливки.
SaShok
сообщение Feb 9 2010, 04:18
Из: Томск
Пользователь №: 12 199
Так заливаете сами? blink.gif а может кто-то изготавливает сразу магнитопроводы, на заводе предлагают разрезные, смущают потери в 2 зазорах, брали гаммамет лет 5 назад разрезной на 400 гц в резонансе грелся оч. хорошо.
Встал вопрос с дросселем, который работает с пост подмагничиванием 100А, и к нему прикладывается ~1200-1800В 60кГц, а он должен за это время как можно меньше убежать, получается приемлимый дроссель 0,7- 1 мГн.
Делали на ТЧ-60 - 75х...., но закрома родины кончились окончательно, МП-140 макс 45х... и получается их надо много на эти мГн.
Вопрос: пойдет ли сюда 5Т разрезной?
Вопрос: если вы их молите, заливаете, то какая петля получается?
5Т же он специально в каком-то направлении намагничевается при отливке или я что-то путаю?
Вопрос: если вы их молите, заливаете, можно ли это купить?
asdf
сообщение Feb 10 2010, 10:28
На 400 Гц - действительно странно, даже если Вы индукцию на полную катушку раскачали. Хотя, конечно, для корректной оценки мало данных.
Еще может быть на заводе резали без пропитки или без протравки торцев.
Если я правильно понял вопрос, то у Вас 100А постоянная составляющая и +-5А переменная.
Опять же не хватает данных по габаритам и допустимым потерям.
Но, например, если Вас устраивают потери порядка 90Вт, то более или менее оптимальным будет сердечник 160*110*35,
B~1.0-1.1Тл, 100 витков литцендрата сечением 35мм^2 и распределенный зазор 12мм. Резать лучше на 4-8 частей. Каждую наматывать можно отдельно.
И 5Т и 5П намагничиваются при отливке.
Для повышения средней магнитной проницаемости порошковые тоже приходится заливать в ориентирующем поле. Так что направление легкого намагничивания можно сохранять.
Для вышеуказанного сердечника средняя мю~26, а на заливном можно получит 20-30.
Пришлите на ПМ более подробные данные (желаемые характеристики) по Вашему дросселю, посмотрю чем можно помочь.
Сообщение отредактировал asdf - Feb 10 2010, 11:03
dpss
сообщение Feb 19 2010, 19:09
Пообщался я наконец-то с представителями завода. Цена ленты немного меньше 1000 рублей за килограмм с НДС. Для отжига вакуумная печь не нужна, подойдет обычная на 600 градусов с контролем термопрофиля и продувкой инертным газом. Думаю использовать аргон, его у нас для сварки много привозят. Прислали мне с завода график удельных потерь в этой ленте от магнитной индукции и частоты. По нему получается на магнитопроводе силового трансформатора на 30 киловатт будет выделяться несколько сот ватт тепла. Пластиковый контейнер это тепло через себя не пропустит. Открытый магнитопровод с залитыми эпоксидной смолой торцами хочу зафиксировать в опорах с вкладышами из силиконовой резины. Обмотки будут сделаны из медной шины которая не будет касаться магнитопровода а будет иметь независимое крепление.
Сообщение отредактировал dpss - Feb 19 2010, 19:11
Прикрепленный файл  _______________5___________________.doc ( 30 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
