> Почему горит элемент в схеме, Измерение напряжения батарей
Slash
сообщение Feb 18 2010, 15:23
Пользователь №: 4 011
Здравствуйте!
Мое устройство измеряет напряжения на литиевых батарейках, подключаемых к нему для проверки.
Батарейки подключаются на штыри - на схеме показаны джамперами.
(А также их разряжает - эта часть схемы не показана)
Для удобства сделано, чтобы не было необходимости контролировать полярность подключения.
От всех батарей напряжение поступает на мультиплексор CD4051 -> активный выпрямитель на двух операх -> АЦП микроконтроллера MSP430F169
Двуполярное питание для CD4051 изобразил на приемо-передатчике ADM3315.
При отсутствии питания устройства и при подключенной батарее в отрицательной полярности (на общем проводе устройства + батареи) - горит CD4051 (вспучивается корпус от перегрева). Видимо защитные диоды или еще чего не справляются.
Объясните, пожалуйста, как происходит завязка? Меры приму, главное понять через что течет ток.
И может подскажете, самую мелкую микросхему для создания двуполярного питания (+- 6-7 вольт) из 3.3В?
Схема в формате pcad2006 и картинка в pdf
Сообщение отредактировал Slash - Feb 18 2010, 15:25
Прикрепленный файл  ________________.sch ( 128 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Ant_m
сообщение Feb 19 2010, 16:15
Пользователь №: 29 765
У меня есть только одно предположение - что то не так с питанием +-7В. По схеме все должно работать. Посмотрите что происходит с питаниями когда подключаете батарейки, особенно проверьте -7В. Может оно просаживается ниже напряжения на батарейках?
Евгений Германов...
сообщение Feb 20 2010, 10:49
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Есть и второе- неправильная разводка схемы. Желательно измерить напряжения питания.
- Slash   Почему горит элемент в схеме   Feb 18 2010, 15:23
- - cant   поставте на входы диодные мосты и забудьте   Feb 18 2010, 15:44
- - zltigo   Цитата(Slash @ Feb 18 2010, 18:23) Меры п...   Feb 18 2010, 16:02
- - Don2   Подайте -7V на вывод Vee микросхемы U1 через диод ...   Feb 18 2010, 16:59
- - Ant_m   А как в схеме получаете двухполярныое питание +-7в...   Feb 18 2010, 18:13
- - muravei   А нельзя паралельно штырям поставить по диоду? Да...   Feb 18 2010, 19:18
- - Slash   Спасибо за советы, не помогло. В оригинальной схем...   Feb 19 2010, 14:07
|- - Don2   Цитата(Slash @ Feb 19 2010, 16:07) Диоды ...   Feb 22 2010, 06:52
|- - Ant_m   Цитата(Don2 @ Feb 22 2010, 09:52) Поставь...   Feb 22 2010, 15:39
|- - Pronic   1. Элементарная неаккуратность при проектировании....   Feb 23 2010, 22:34
- - sigmaN   А старое доброе реле? Ну там предположим человек п...   Feb 19 2010, 14:41
- - Microwatt   Вы пытаетесь коммутировать двуполярный сигнал комм...   Feb 19 2010, 15:36
|- - Ariel   Цитата(Microwatt @ Feb 19 2010, 18:36) Ре...   Feb 20 2010, 11:46
- - Slash   Спасибо за советы, но я мало дал информации, поэто...   Feb 19 2010, 16:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
