> помехи ШИМ, методы борьбы?
Mish40
сообщение Dec 16 2005, 13:27
Пользователь №: 12 250
Усилитель тока на базе ШИМ, выходная часть H-bridge (аналогично тому, как обычно делается в приводах электродвигателей). Работает на индуктивную нагрузку (10мГн, 0,7 Ом) Пиковое значение тока в нагрузке до 15А. Питание усилителя от сети через понижающий трансформатор. При работе в сеть пролезают помехи – гармоники основной частоты ШИМ (~100кГц) во всем диапазоне от 0,15 до 30 МГц. Испытания на EMC пройти не удалось, поскольку некоторые из гармоник (но далеко не все) значительно превышают предельно допустимые значения.
Применение сетевых фильтров помогает, но полностью проблемы не решает. Стало ясно, что надо устранять причину в самой в схеме.
Изменение параметров выходной LC цепочки ШИМ однозначно влияют только на первую гармонику. Мегагерцовые гармоники могут даже возрастать при увеличении C или L.
Очевидно, что в схеме возникают паразитные резонансы. Но не понятно как их устранить. Кто-нибудь встречался с подобной проблемой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.06334 секунд с 7
