> Генератор синусоидального напряжения, на чем сделать?
LexRoss
сообщение Feb 21 2010, 09:39
Пользователь №: 44 202
Посоветуйте, на чем сделать генератор синусоидального напряжения, со стабильной амплитудой, для измерительного прибора, частота 1МГц.
Может, есть спец. микросхемы? Я видел, далали на MAX038, но это функциональный генератор, мне нужен только синус.
Можно ли переработать, например, такую схему под 1МГц:
Ant_m
сообщение Feb 21 2010, 12:27
Пользователь №: 29 765
Ищите генератор с мостом Вина. Например в Хоровиц и Хилл.
Или в "Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых электронных устройств" (картинка от туда)
P.S. Генератор довольно простой если не требуется менять частоту, или сильно стабилизировать амплитуду. Иначе схема немного усложняется.
Сообщение отредактировал Ant_m - Feb 21 2010, 12:35
LexRoss
сообщение Feb 21 2010, 14:13
Частоту мне менять не надо, а амплитуду как раз хорошо бы стабилизировать. На сколько в генераторе с мостом Вина будет плавать амплитуда?
Ant_m
сообщение Feb 21 2010, 16:44
Вот схема генератора, которая будет работать в жизни, со стабилизацией амплитуды (из Хоровица и Хилла стр 275 т1).
Насколько будет меняться аплитуда? Не знаю, надо считать или моделировать. Но скорее всего точность вас должна устроить. Если нет, то вместо стабилитрона можно поставить, например, LM431, тогда уж точно стабилизация будет хорошая.
Сообщение отредактировал Ant_m - Feb 21 2010, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
