> Правильное изготовление мощного импульсного транс
georgy31
сообщение Feb 19 2010, 08:12
Пользователь №: 55 305
Делаю преобразователь на 10 квт, с 24 на 3х380, частота 48 кгц. Перерыл кучу литературы, везде очень противоречивые сведения. Данные транса 1 виток первички и 14 вторички. В целях уменьшения скин-эффекта пришла мысль разместить первичку, намотанную проводом Д3мм, равномерно по всему диаметру, секциями с шагом 3мм между витками и запараллелить их. После этого между ними намотать в промежутки первички, вторичку проводом 3мм. Тут получается что уменьшается межобмоточная ёмкость равномерное потокосцепление у обоих обмоток, что позволяет более полно использовать рассеиваемую мощность транса. Прошу сильно не пинать, если где то сглупил. Размеры феррита 100х60х120мм марка 1000НН
Сообщение отредактировал georgy31 - Feb 19 2010, 08:13
georgy31
сообщение Feb 21 2010, 16:10
У меня сложены вместе 6 колец 100х60х15, хотел просто их склеить между собой, но нашёл сообщения, что их надо склеивать через думажную прокладку. Не могу понять смысла. Если идёт борьба с токами Фуко, то для феррита это не авкуально, но поток магнитный немного разрывают, не думаю, что от этого польза есть. Ещё получается, что у меня феррит с двойным запасом по мощности, не будет ли это негативно сказываться на работе при малых нагрузках?
gyrator
сообщение Feb 21 2010, 17:11
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Я тоже не понял. Поэтому склеиваю через леменевые прокладки, что позволяет поддерживать пентературу
в отечественных колечках на приемлемом уровне особливо, ежели чебурашка стоит в воздушном потоке.
Чем мельче "нарезка" тепловыделяющих керамических пластинок (колечек из феррита), тем успешнее отвод тёплости.
Стало быть, использование монстров , подобных вашим, не есть хорошо. Кроме того, чем длиннее магнитопровод, тем
больше ток ХХ, а оно Вам надо? Поэтому, ИМХО:-тильке колбаса из мелких колец в виде биноклей, а в общем случАе n-ноклей, поможет решить проблему ваяния сильномогучего транса в стиле планар а-ля рюс. biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - Feb 21 2010, 17:12
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
- georgy31   Правильное изготовление мощного импульсного транс   Feb 19 2010, 08:12
- - Пушкарев Михаил   А почему выбран феррит, имеющий практически максим...   Feb 19 2010, 08:53
- - Oldring   Цитата(georgy31 @ Feb 19 2010, 11:12) 1 в...   Feb 19 2010, 09:21
- - georgy31   Феррит выбрал такой, какой попался. Первичка мотае...   Feb 19 2010, 10:09
|- - Oldring   Цитата(georgy31 @ Feb 19 2010, 13:09) Фер...   Feb 19 2010, 10:28
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(georgy31 @ Feb 19 2010, 13:09) Фер...   Feb 19 2010, 10:39
|- - Microwatt   Цитата(georgy31 @ Feb 19 2010, 14:09) Фер...   Feb 19 2010, 11:51
- - georgy31   Думал я насчёт фольги, но сложно её отформовать по...   Feb 19 2010, 10:32
- - georgy31   глюк   Feb 19 2010, 13:03
- - georgy31   что то форум глючит, два раза одно сообщение прошл...   Feb 19 2010, 13:03
- - georgy31   Мне где то попадалась информация, что идеальной по...   Feb 19 2010, 13:03
|- - Microwatt   Цитата(georgy31 @ Feb 19 2010, 16:03) Мне...   Feb 19 2010, 15:51
- - domowoj   georgy31 А сходите вы на сайт к Володину, там ребя...   Feb 20 2010, 03:16
- - Burner   1) В самом трансе главное после сечения меди - мин...   Feb 21 2010, 01:03
- - monos   На такую мощу единственно правильное решение, на м...   Feb 21 2010, 03:19
|- - Microwatt   Цитата(monos @ Feb 21 2010, 07:19) На так...   Feb 21 2010, 10:13
- - Herz   Если действительно одного витка достаточно, то сто...   Feb 21 2010, 12:23
- - gyrator   Остановился на сборке "витков" из отрезк...   Feb 21 2010, 13:23
- - Burner   1) Феррит таки имеет некоторую проводимость, и про...   Mar 17 2010, 23:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.01289 секунд с 7
