> электрическая машина как тормозной стенд ДВС, нужно мерить крутящий момент
BECHA
сообщение Feb 17 2010, 16:59
Из: Московская область
Пользователь №: 15 101
Возникла необходимость измерять характеристики ДВС. Мощность до 10лс. Насколько я понял почитав яндекс, мощность вычисляется и оборотов и крутящего момента. Подскажите какой тип электрической машины наиболее просто включить в режиме генератора чтобы можно было грузить им ДВС и считать момент по токам и напряжениям обмоток. Насколько я помню наиболее линейным в этом плане является машина постоянного тока, но более глубоких знаний у меня нет.
PS или может можно как-то проще грузить ДВС и определять момент на его валу? Тормозят ведь как-то велотренажеры например.
Methane
сообщение Feb 17 2010, 18:24
Пользователь №: 43 230
Наиболее просто - постоянного тока. Но бабла это будет дофига. Наиболее логичное решение - генератор с возбуждением на якоре. но ХЕЗ где вы его купите, хотя есть идеи. Значит самое дешевое - асинхронник в режиме генератора + реостаты.
BECHA
сообщение Feb 18 2010, 18:50
появились еще вот какие идеи - покритикуйте.
1. на коленвалу размещаем автомобильный тормозной диск (или барабан) и тормозим его штатными колодками и цилиндрами. как-то измеряем усилие, которое тянет суппорт или тормозной цидиндр вслед за диском. ну а дальше зная усилие и рычаг получим момент.
2. аналог велотренажера - диск и магнит. они ведь даже что-то считают раз калории показывают на экране.
oleg_d
а что такое горный тормоз от грузовика? можно поподробнее? Всегда думал что это заслонка в выпускном коллекторе.
Methane
а если асинхронник как гена, то как измерять момент?
Сообщение отредактировал BECHA - Feb 18 2010, 18:55
oleg_d
сообщение Feb 19 2010, 10:46
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(BECHA @ Feb 18 2010, 20:50) *
oleg_d
TELMA
Methane
сообщение Feb 19 2010, 11:10
Цитата(oleg_d @ Feb 19 2010, 12:46) *
А нафига? Двигателем уже запрещено тормозить?
oleg_d
сообщение Feb 19 2010, 13:11
Из: Latvija
Основная причина применения тормозов данного типа в том что двигатель не может тормозить с усилием 300 килограмм метров.
Methane
сообщение Feb 19 2010, 13:41
А если глушитель заткнуть?
oleg_d
сообщение Feb 19 2010, 13:58
Из: Latvija
ДВС не работает как компрессор .
Methane
сообщение Feb 19 2010, 14:11
Почему?
oleg_d
сообщение Feb 19 2010, 14:46
Из: Latvija
Цитата(Methane @ Feb 19 2010, 16:11) *
Почему?
Methane
сообщение Feb 19 2010, 14:53
Цитата(oleg_d @ Feb 19 2010, 16:46) *
Фсосал, сжал, разжал, выплюнул. А выплевывать некуда, поперек трубы картошка.
oleg_d
сообщение Feb 19 2010, 15:38
Из: Latvija
У ДВС в конце выхлопа и начале всасывания все клапаны немного приоткрыты в следствие чего давление в выхлопной трубе не растет если она даже закрыта.
Так делают но управлять этим трудно, долго непотормозишь греется, износ тоже проблема.
BECHA
сообщение Feb 19 2010, 22:07
немного уточню - мне нужно решение доступное для гаражного изготовления. поэтому всякие бесконтактные датчики за сотни баксов (я о них знаю) мне не подойдут. в голове крутится еще один вариант - нагрузкой ДВС служит трехфазный асинхронник в режиме гены (где-то здесь даже тема была как такое сотворить). Для измерения момента двигатель-генератор подвешиваештся корпусом на подшипниках соосно ротору. увеличивая нагрузку и измеряя усилие с которым ротор асинхронника тащит за собой статор получим момент. Точность будет определятся КПД мотора в режиме генератора и точностью безмена измеряющего усилие. Как идейка?
oleg_d
сообщение Feb 21 2010, 16:13
Из: Latvija
Что за бесконтактные датчики, будьте добры просветите.
Methane
сообщение Feb 21 2010, 16:15
Два зеркальца на вал приклеенные вестимо. + два светодиода + два фотодиода.
oleg_d
сообщение Feb 21 2010, 17:16
Сообщение #16
Из: Latvija
Можно конечно и так.
Я предлагаю способ видны на картинках, а для удешевления тензодатчик можно заменить пружиной и ползунковым потенциометром. Преимущество такого решения в том что отпадает забота о характеристиках тормозящего устройства.
Methane
сообщение Feb 21 2010, 17:37
Сообщение #17
Зато в полный рост встаёт вибрации ротора, шумы в подшипниках итд.
oleg_d
сообщение Feb 21 2010, 20:55
Сообщение #18
Из: Latvija
Эти помехи присутствуют при любом способе измерения, но являются ничтожно малыми.
- BECHA   электрическая машина как тормозной стенд ДВС   Feb 17 2010, 16:59
- - oleg_d   Все равно чем вы тормозите, главное момент надо ме...   Feb 17 2010, 17:38
|- - Methane   Цитата(BECHA @ Feb 20 2010, 00:07) немног...   Feb 20 2010, 05:41
||- - elman   Цитата(Methane @ Feb 20 2010, 08:41) А на...   Feb 20 2010, 20:24
||- - Methane   Цитата(elman @ Feb 20 2010, 22:24) Вот то...   Feb 21 2010, 08:54
|- - Methane   Цитата(oleg_d @ Feb 21 2010, 22:55) Эти п...   Feb 21 2010, 21:02
- - cant   Порошковые муфты с переменным усилием вам в помощь...   Feb 19 2010, 08:55
|- - Methane   Цитата(cant @ Feb 19 2010, 10:55) Порошко...   Feb 19 2010, 09:00
- - Pzotov   http://www.mix-eng.ru/izmereniekm Для общего раз...   Feb 19 2010, 11:09
- - BECHA   oleg_d как я понял по фото вы измеряете момент пр...   Feb 22 2010, 00:05
|- - oleg_d   Цитата(BECHA @ Feb 22 2010, 02:05) oleg_d...   Feb 22 2010, 10:40
- - BECHA   вот примерно тоже самое у меня и крутиться в голов...   Feb 22 2010, 14:31
|- - oleg_d   Цитата(BECHA @ Feb 22 2010, 16:31) может ...   Feb 22 2010, 15:41
- - Pzotov   В принципе, любой асинхронник, если подать на обмо...   Feb 23 2010, 08:20
- - BECHA   а кто что скажет насчет вот такого включения асинх...   Feb 26 2010, 20:14
|- - BECHA   Цитата(BECHA @ Feb 26 2010, 23:14) а кто ...   Feb 27 2010, 06:07
|- - Methane   Цитата(BECHA @ Feb 27 2010, 08:07) PS еще...   Feb 27 2010, 08:33
|- - BECHA   Цитата(Methane @ Feb 27 2010, 11:33) Я бы...   Feb 28 2010, 20:55
|- - Methane   Цитата(BECHA @ Feb 28 2010, 22:55) взял м...   Feb 28 2010, 21:08
- - BECHA   а без разницы как тормозить электромотор (как гене...   Mar 3 2010, 20:40
|- - Methane   Цитата(BECHA @ Mar 3 2010, 22:40) а без р...   Mar 3 2010, 21:08
- - greenhorn   Решил поднять тему а не заводить новую поскольку з...   Apr 10 2012, 23:38
- - MaslovVG   Цитата(greenhorn @ Apr 11 2012, 03:38) 2....   Apr 11 2012, 03:23
- - _Pasha   Цитата(MaslovVG @ Apr 11 2012, 06:23) Воо...   Apr 11 2012, 05:16
- - greenhorn   Цитата(MaslovVG @ Apr 11 2012, 06:23) Пра...   Apr 11 2012, 05:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01615 секунд с 7
