> Подскажите алгоритм, ATmega + SIM300
DeVOuR
сообщение Feb 21 2010, 22:40
Пользователь №: 39 171
Привет всем.
Подскажите пожалуйста алгоритм разделения посылок от модема к МК (будь-то ответ на команду, включение, либо какие либо сообщения о пониженном питании).
В принципе, распознать, что за ответ - проблем нету. Проблемма в том, как определить конец посылки от модема.
Конец строки - CR LF. Но иногда модем возвращает пару строк подряд. т.е. определив конец строки и пойдя ее обрабатывать в это время могет заломится следующая строка и поламать мне преридущую.
Вариант нескольких буферов приема не катит.
Единственное, до чего дошел - по приему CR LF врубать таймер на n мсек. Если в течении этого времени что-то придет - то продолжить писать в буфер. Если нет - то обработать буфер, разделенный все теми же CR LF на строки.
Возникает вопрос, каково должно быть это вот n сек, не все же команды обрабатываются одинаково по времени.
Ну и за одно, начитался,что модемы эти, бывает, лагают, и иногда их приходится ресетить. Кроме как отсутствия ответа от модема (опять же вопрос, какое время стоит ожидать ответа?) есть ли какие-то еще явные признаки о глюках на уровне МК?
Или стоит раз в несколько часов его принудительно ресетить?
Работа планируется только с смс и гпрс. Пока не будет получет ответ от одной команды - вторая не отправится.
Может, кто поделится опытом?
Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал DeVOuR - Feb 21 2010, 22:42
DeVOuR
сообщение Feb 22 2010, 08:45
Спасибо за ответы.
Где-то в документации видел примерные времена выполнения каждой команды (хотя может видел у telit).
расписана табличка ат-команд и возможные таймауты ожидания ответа.
Я руководствуюсь пдф-иной SIM300_ATC_V2, в ней нет ниодного указания времени. (Если ошибаюсь, то извините, прошу ткнуть носом).
Вот тут почитал, что все экспериментально. Вот наверное тоже буду подбирать экспериментально под каждую команду отдельно.
Опять возник вопрос. Отправив команду и не получив ответа, можно ли как-то попытаться сбросить ее выполнение? Чтобы повторить попытку,к примеру.
barabek
сообщение Feb 22 2010, 08:58
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Цитата(DeVOuR @ Feb 22 2010, 18:45) *
... почитал, что все экспериментально. Вот наверное тоже буду подбирать экспериментально под каждую команду отдельно.
найдите описание для telit "AT Commands Reference Guide", там расписаны времена. Конечно, модем другой, но время выполнения будет примерно тем же. Это будет отправной точкой в Ваших экспериментах.
А вот это не советую. Сбросить нельзя, а повторение попытки или другая команда могут Вас запутать. Здесь писали, что ответы могут прийти не в том порядке, в котором отправлялись запросы. Это нужно будет разруливать. Ну и вообще, модем не "глухой", понимает с первого раза. А раз не понял - значит ждет "пинка".
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
