> AT89C2051 -> AT89c51, Можна ли заменить?
alux
сообщение Jul 26 2005, 13:42
Пользователь №: 4 447
Всем привет.
За основу разрабатываемого устройства взял программу (на асме) написанную под AT89c51. Вопрос. Можна ли этот исходник использовать для AT89C2051. AT89c51 не подходит из-за кол-ва ног. Где взять компилятор? Заранее спасибо.
alux
сообщение Jul 26 2005, 15:32
За основу взял Милливольтметр на AD7714. Там используется AT89C51. Сейчас думаю, или повторить конструкцию один к одному или переписать программу под ATtiny2313. Есть небольшой опыт программирования AVR-ок.
В первом случае, смущает перспектива программирования паралельным программатором (каким ?)
defunct
сообщение Dec 17 2005, 03:36
кекс
Пользователь №: 12 326
у 89С2051 в два раза больше памяти данных чем у 89C51. В то же время у 2051 всего 2k флеша. Если готовая прошивка под 89C51 больше 2k тогда возможно придется взять 89C4051 (4k флеша). При этом 4051, если мне не изменяет память стоит дороже первых двух в силу своей редкости.. Параллельный программатор (схему и программу) для 2051/4051 можно найти здесь: http://www.ic-prog.com/ а можно и самому разработать, руководствуясь даташитом к 89Cxx51 контроллерам.
Если очень сильно смущает перспектива использования параллельного программатора, тогда можно взять совместимые контроллеры S серии, которые поддерживают ISP. Любой из 89S51/89S52/89S4051(89S2051) вам подойдет. Программируются они ничуть не сложнее чем AVR серии AT90.
Удачи
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
