> Недокументированные возможности IAR, extended keywords __x_z, __z?
Old1
сообщение Dec 16 2005, 10:12
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Просматривал хидер pgmspace.h и обратил внимание на модификаторы __x_z и __z, в мануале на компилятор про их назаначение ничего не нашел (или плохо искал?...), в апликашках они тоже вроде бы не встречаются. Решил попробовать использовать их наугад, написал простенький код на С++ (описал две одинаковых функции одна с __x_z, другая без, исходный код и результат компиляции см. в присоединенных файлах), скомпилировал, оказалось что код функции с модификатором компактнее (за счет ИМХО более рационального использования регистров-указателей) и выполняется быстрей (на 30% в данном примере). Вопросы: кто, что о них (модификаторах) знает (особенности их использования)? Какие мысли есть о том, почему ИАР ничего не пишет о них ( ведь ИМХО вещ вроде бы полезная)?
IgorKossak
сообщение Dec 16 2005, 11:02
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Для улучшения скорости и компактности некоторых функций, особенно static, применяю эти квалификаторы.
О ни действительно в руководствах ничего нет.
Некоторые замеченные особенности:
- квалификаторы действуют только на указатели, в остальных случаях игнорируются;
- не существует квалификатора __z_x wink.gif ;
Rst7
сообщение Dec 16 2005, 14:08
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Cуществует и __z_x и __x_z - соответственно, как передавать первый и второй указатель.
По поводу только указателей - если очень надо, преобразуй например int в void * и передай, а потом наоборот.
На форуме "Точка опоры" я писал про недокумментированные фичи иара, всякие "__raw", "__no_return" и прочее. Поищи там, давненько дело было.
Также есть еще SBRA и CBRA - это коммады какие-то AVR, иар их может использовать. Что за хрень - не знаю.
IgorKossak
сообщение Dec 16 2005, 15:43
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Rst7 @ Dec 16 2005, 16:08) *
...По поводу только указателей - если очень надо, преобразуй например int в void * и передай, а потом наоборот.
В том то и дело, что кроме головной боли такие преобразования не принесут, а выигрыша никакого.
Хорошие фичи, применяю.
__raw - в прерываниях, обслуживаемых ОСРВ (там свои функции сохранения/восстановления контекста);
__no_return - в бутлоадере (немного сокращает размер).
Ни в стандартном, ни в расширенном наборе (по крайней мере для ATmega) таких инструкций нет. Что имели в виду ИАРовцы - не понятно.
ig_z
сообщение Dec 17 2005, 03:58
Пользователь №: 551
Как то пытался переписывать порты под вытесняющие ОСи на чистом С в иар для мсп430.
__no_return не оказывает никакого эффекта. Т.е. компилятор не ругается, но и рет не подавляет.
Плюс __interrupt разрешают применять только для обработчиков прерываний, так что красота не получается пока glare.gif
Подавляет ret, тем самым позволяет на С создавать конструкции типа "несколько точек входа на одну точку выхода", я правильно понимаю?
И почему в бутлоадере? Это как-то связанно с АВР или больше нигде не возникает необходимость в подобном механизме?
- Old1   Недокументированные возможности IAR   Dec 16 2005, 10:12
- - dxp   Цитата(Old1 @ Dec 16 2005, 16:12) Просмат...   Dec 16 2005, 10:31
||- - dxp   Цитата(IgorKossak @ Dec 16 2005, 21:43) Х...   Dec 16 2005, 17:27
|||- - Old1   Цитата(dxp @ Dec 16 2005, 20:27) А что в ...   Dec 16 2005, 18:51
|||- - Rst7   Цитата(ig_z @ Dec 17 2005, 05:58) ..... П...   Dec 17 2005, 07:40
||||- - Old1   Цитата(Rst7 @ Dec 17 2005, 11:40) Подавля...   Dec 19 2005, 07:34
||||- - ig_z   Цитата(Old1 @ Dec 19 2005, 11:34) Цитата(...   Dec 19 2005, 15:36
||||- - Old1   Цитата(ig_z @ Dec 19 2005, 19:36) Очень с...   Dec 19 2005, 20:39
|||- - IgorKossak   Цитата(ig_z @ Dec 17 2005, 05:58) Подавля...   Dec 19 2005, 08:08
||- - _Bill   Цитата(IgorKossak @ Dec 16 2005, 18:43) Ц...   Jun 27 2006, 11:55
|- - PrSt   Цитата(Rst7 @ Dec 16 2005, 17:08) Cуществ...   Nov 1 2013, 04:41
- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Dec 19 2005, 10:08) а...   Dec 19 2005, 11:57
- - IgorKossak   Для задач я обычно применяю __task. Помогает одноз...   Dec 19 2005, 12:37
- - zltigo   Цитата(ig_z @ Dec 19 2005, 17:36) Очень с...   Dec 19 2005, 16:20
|- - dxp   Цитата(zltigo @ Dec 19 2005, 22:20) Экспе...   Dec 20 2005, 07:22
|- - ig_z   Цитата(dxp @ Dec 20 2005, 11:22) Это ключ...   Dec 20 2005, 12:31
|- - dxp   Цитата(ig_z @ Dec 20 2005, 18:31) Да и по...   Dec 20 2005, 12:52
|- - IgorKossak   Цитата(dxp @ Dec 20 2005, 14:52) Цитата(i...   Dec 20 2005, 13:24
|- - dxp   Цитата(IgorKossak @ Dec 20 2005, 19:24) Э...   Dec 20 2005, 14:34
|- - ig_z   2 dxp scmRTOS планируете развивать? Интересно был...   Dec 20 2005, 15:22
|- - dxp   Цитата(ig_z @ Dec 20 2005, 21:22) 2 dxp s...   Dec 21 2005, 07:15
- - Rst7   Да, господа, по поводу __root прогнал. Конечно, __...   Dec 20 2005, 06:20
- - zltigo   Цитата(dxp @ Dec 20 2005, 09:22) Хм, это ...   Dec 20 2005, 07:55
- - Turion   По поводу инструкций SBRA и CBRA - попробуйте в w...   Dec 27 2005, 12:29
- - Old1   Вот еще один квалификатор (или атрибут типа функци...   Jan 14 2006, 18:35
|- - Rst7   Цитата(Old1 @ Jan 14 2006, 20:35) Вот еще...   Jan 15 2006, 06:42
|- - Old1   Цитата(Rst7 @ Jan 15 2006, 10:42) Цитата(...   Jan 15 2006, 16:55
|- - Rst7   Цитата(Old1 @ Jan 15 2006, 18:55) ... О п...   Jan 16 2006, 06:19
|- - Old1   Цитата(Rst7 @ Jan 16 2006, 10:19) Нельзя ...   Jan 16 2006, 20:49
- - Old1   Если кому интересно, в версии ИАР 4.20а атрибуты _...   Jun 25 2006, 17:54
- - Rst7   QUOTE Хочу уточнить(это вопрос) - На сколько я пон...   Nov 1 2013, 23:01
- - grand1987   Здравствуйте, у меня есть вопрос подобный тем что ...   Mar 15 2014, 13:29
- - dxp   QUOTE (grand1987 @ Mar 15 2014, 20:29) Зд...   Mar 16 2014, 12:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
