> Настройка генератора в at91rm9200
mpo
сообщение Dec 17 2005, 09:12
Пользователь №: 2 343
Люди, не пинайте сильно, я пока не работал еще с at91rm9200. но вот сразу появилось несколько вопросов, может просвятите:
1. В PDF ничего не сказано о возможности использовать внешний генератор, на www.at91.com вроде бы есть какое то упоминание в FAQ, но тоже как то не в явном виде, не сказано на какую ножку можно подавать, в каких пределах... Может кто то уже использовал такой вариант, посоветуйте.
2. Никак не могу сообразить зачем нужно использовать такой кривой кварц, как в ките (18.432MHz), точнее догадываюсь, что для UART это наверное будет хорошо, но... Вообщем нужно что бы проц работал на максимальной частоте т.е. 180MHz, при этом SDRAM должна работать на 80MHz(тоже максимум для нее, точнее для SDRAM контроллера), и при этом хотелось бы использовать USB, а ему нужно 48MHz. А если есть возможность использовать внешний CLK, то он должен быть из ряда 16,32 или 50MHz. Вот и встает вопрос: можно ли обеспечить эти требования и какие крутки нужно в этом случае сделать с PLL? Может есть какой нибудь калькулятор в котором можно было бы задать все эти условия, а он бы предложил коэфф. деления или режимы работы? Только не предлагайте ATMEL_PLL_LFT_Filter_CALCULATOR_AT91_2v1 - он нужен для расчета RC фильтра в основном, а мне нужно несколько другое.
С уважением,
Михаил
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
