> USB bulk, пример из TNKernel
toweroff
сообщение Feb 13 2010, 17:55
Пользователь №: 20 514
Озадачился скоростью передачи по USB.
Выжал из своего девайса (базировался на примере Keil) порядка 6.8 Мбит/с, камни пользовал LPC2148 и LPC2468
Наткнулся на TNKernel.com, Юрий демонстрирует бенчи порядка >1МБайт/с
Интересно, думаю, посмотреть реализацию, в частности DMA. Скачал архив, скормил Keil (4.03)
Скомпилилось. Прошил с помощью FlashMagic в LPC2148. Девайс не проходит энумерацию sad.gif
Смотрю через USBTrace - хост шлет в девайс 7 байт: B0 04 00 00 00 00 07, ответа от девайса нет
Полазил по форуму - похоже, никто граблей не встретил с данным примером... на что же я напоролся - непонятно
На всякий случай проставил IAR, подсунул проект для него из \LPC2146_USB_DMA\IAR\ - йар вообще компилировать не хочет, ошибки сыпет
Кто компилировал под Keil, желательно вариант с DMA, отзовитесь, пожалуйста... не пойму где, казалось бы, рабочий проект может не работать
yuri_t
сообщение Feb 19 2010, 07:55
Пользователь №: 7 937
Вот пример LPC2146_USB с проектами для последних версий
компиляторов IAR 5.41 & KEIL 4.03 (и компилируется без ошибок и работает - проверено...)
Прикрепленный файл  arm_usb_new_compilers.zip ( 124.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
toweroff
сообщение Feb 19 2010, 13:14
Цитата(olegras @ Feb 18 2010, 14:43) *
У меня такая же проблема. Ответа от девайса нет.
На выходе порта Р0.31 - "1", то есть транзистор закрыт и подтяжки на D+ нету (и светодиод не горит). Если D+ принудительно потянуть - в системе появляется "неизвестное устройство" с ВИД-ПИД = 0000-0000. В исходниках так и не нашел то место, где Р0.31 сбрасывается в ноль (а сбрасываться должен).
у меня светодиод CONNECT загорается... плата Embedded Artists LPC213x/4x Quickstart Board v1.1
посмотрел схему Юрия - с ней в ключевых местах идентичная
olegras
сообщение Feb 23 2010, 07:56
Пользователь №: 26 075
Цитата(toweroff @ Feb 19 2010, 17:14) *
Какие впечатления (в смысле скорости)? У меня по сравнению с LPCUSB скорость PC->LPC не изменилась. Скорее всего виновата libusb.
Сообщение отредактировал olegras - Feb 23 2010, 08:01
toweroff
сообщение Feb 23 2010, 09:42
получается порядка 850кбайт-1Мбайт/сек
такая же примерно скорость у меня с примером Keil без DMA (с учетом обработки/пересылки полученных данных)
с DMA Keil не завелся, пока не понял почему... поэтому и спрашивал у Юрия его пример под TNKernel с DMA
- toweroff   USB bulk   Feb 13 2010, 17:55
- - toweroff   И еще один вопрос... драйвер libusb может "то...   Feb 14 2010, 15:49
- - sergeeff   Я пользуюсь bulk usb на rm9200. Никакой ОС нет. Пр...   Feb 15 2010, 07:10
|- - toweroff   Цитата(sergeeff @ Feb 15 2010, 10:10) Я п...   Feb 15 2010, 13:10
- - sergeeff   В rm9200 нет DMA на usb   Feb 15 2010, 13:30
- - Rusoil   Цитата(toweroff @ Feb 13 2010, 21:55) Ско...   Feb 15 2010, 17:45
- - yuri_t   Цитата(toweroff @ Feb 13 2010, 21:55) отв...   Feb 15 2010, 18:48
|- - toweroff   ЦитатаА разве setup-запросы не 8-ми байтные? это в...   Feb 16 2010, 10:43
- - olegras   Цитата(toweroff @ Feb 13 2010, 21:55) Дев...   Feb 18 2010, 11:43
- - toweroff   yuri_t, спасибо, все теперь заработало! А мож...   Feb 19 2010, 16:04
|- - Vitaliy_ARM   Народ, а где драйвера взять для этого примера или ...   Feb 24 2010, 11:30
|- - toweroff   Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 24 2010, 14:30) ...   Feb 24 2010, 12:26
- - yuri_t   Вот проекты TNKernel USB_BULK_DMA для компиляторов...   Feb 24 2010, 07:36
- - toweroff   Цитата(yuri_t @ Feb 24 2010, 10:36) Вот п...   Feb 24 2010, 10:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
