> Не могу понять сути процессов, прошу помощи
smk
сообщение Feb 21 2010, 10:42
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Собрал вот такую схемку стабилизатора для заряда аккумоляторов NiMH 150 мАч.
Собственно симуляция прошла успешно и все это было собрано на ПП (фабричной). Помыто-почищено. Суть проблемы в том, что сразу сгорел транзистор VT4 в SOT-23. Напряжение Б-Э намерил больше 7 В. Прикинул мощность, понял, что просчитался и впаял тоже самое, но в TO-92. Греется, но ток заряда 25 мА присутствует. Напряжение Б-Э 6,7 В !!! Почему ?! Это главная непонятка. Монтаж просмотрел и ничего подозрительного не нашел. Чтоб транзистор перестал греться последовательно с источником питания 18 В включил резистор 180 Ом. Ток заряда упал до 10 мА. Это вторая непонятка. Почему? На резисторе померил падение - 1 В. Прошу подсказки. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
сообщение Feb 23 2010, 10:43
Пользователь №: 11 287
Устройство для заряда аккумуляторов, по-хорошему, должно контролировать хотя бы два параметра: ток заряда и напряжение на батарее. А не просто быть источником тока. Впрочем, если Вас интересует только дешевизна, то и на одном транзисторе можно источник тока сваять.
SM
сообщение Feb 23 2010, 10:57
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Автор же написал "выключает цепь заряда, кода заряд окончен" - значит наверное контролирует... Просто эта цепь не нужна была при моделировании этого блока, вот в его схему и не попала.
- smk   Не могу понять сути процессов   Feb 21 2010, 10:42
- - Herz   Цитата(smk @ Feb 21 2010, 12:42) Собрал в...   Feb 21 2010, 11:58
- - zltigo   Цитата(smk @ Feb 21 2010, 13:42) Напряжен...   Feb 21 2010, 12:29
- - SM   Цитата(smk @ Feb 21 2010, 13:42) Напряжен...   Feb 21 2010, 12:47
- - smk   Цитата1. Транзистор не той структуры. И на старуху...   Feb 21 2010, 13:20
|- - =L.A.=   Цитата(smk @ Feb 21 2010, 16:20) Это имен...   Feb 23 2010, 08:27
- - smk   ЦитатаХоровиц-Хилла Да читал. И как по Вашему оно ...   Feb 23 2010, 09:47
|- - =L.A.=   Цитата(smk @ Feb 23 2010, 12:47) Да читал...   Feb 24 2010, 18:52
- - GetSmart   Очень неплохой источник тока делается на двух тран...   Feb 23 2010, 10:04
- - smk   ЦитатаОчень неплохой источник тока делается на дву...   Feb 23 2010, 10:32
- - Microwatt   Цитата(smk @ Feb 21 2010, 14:42) Собрал в...   Feb 24 2010, 00:15
- - smk   ЦитатаГенератор тока такого качества на одном тран...   Feb 24 2010, 06:32
|- - GetSmart   Цитата(smk @ Feb 24 2010, 11:32) Даже тео...   Feb 24 2010, 09:14
|- - тау   Цитата(Microwatt @ Feb 24 2010, 03:15) За...   Feb 24 2010, 12:25
- - smk   ЦитатаПочему? Ну это свои тараканы в голове. Цитат...   Feb 25 2010, 06:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.0252 секунд с 7
