> передискретизация, как?
TigerSHARC
сообщение Feb 22 2010, 16:22
Пользователь №: 52 195
Здравствуйте.
Есть сигнал:
Fs = 6400;
N = 128;
Ts = 1/Fs;
T = Ts*N;
f = 45;
t = 0:Ts:T-Ts;
A = 10;
Y = A*sin(2*pi*f*t)+ A*sin(2*pi*2*f*t)+ A*sin(2*pi*3*f*t);
как и какой функцией в MATLAB пересчитать частоту дискретизации с 6400 на 5760.
Причём с тем же числом отсчётов (128).
Это нужно для корректировки спектра сигнала.
Дело в том, что когда меняю частоту "руками":
Fs = 5760;
N = 128;
Ts = 1/Fs;
T = Ts*N;
f = 45;
t = 0:Ts:T-Ts;
A = 10;
df = Fs/N;
f1 = 0:df:Fs-(Fs/N);
X = fft(Y)/length(t);
>> stem(f1, abs(X)), grid
получается красивый спектр, отражающий верную информацию об амплитудах сигнала.
Пробовал для передискреизации функцию resample, но она выдаёт меньшее число отсчётов и спектр искажён...
да и вообще, не толкьо в MATLAB, как из 128 отсчётов получается 128 передискретизированных отсчётов... полюбому время выборки должно как-то варьироваться...
leksa
сообщение Feb 23 2010, 21:07
Пользователь №: 40 352
Здравствуйте!
Может быть вот такой вариант Вас устроит:
% variant
% накапливаем сигнал на исходной частоте
Fs = 6400;
N = 143;
Ts = 1/Fs;
T = Ts*N;
f = 45;
t = 0:Ts:T-Ts;
A = 10;
df = Fs/N;
% интерполяция и БПФ
N2 = 128
Fs2 = 5760
Ts2 = 1/Fs2
ti = [0:Ts2:(N2-1)*Ts2]
Yi = interp1(t,Y,ti,'spline');% интерполяция методом сплайнов, можно и другие методы, например, полиномиальную интерполяцию 2 и 3 порядка
figure
plot(t,Y,'b- x'),grid on,hold on
plot(ti,Yi,'r- o')
Xi = fft(Yi)/length(ti);
df2 = Fs2/N2;
f2 = 0:df2:Fs2-(Fs2/N2);
figure
stem(f1, abs(X)), grid on,hold on
figure
stem(f2, abs(Xi),'g o'), grid
Если вы хотите изменить частоту дискретизации с 6400 на 5760 так, чтобы на частоте 5760 у Вас оказалось 128 отсчетов, то для интерполяции с частоты 6400 вам понадобится кусок сигнала длительностью 128*6400/5760 ~= 143 отсчета.
Взять 128 отсчетов на частоте 6400 и переделать их в 128 отсчетов на частоте 5760 невозможно, так как длительность вашего сигнала на частоте 6400 равна 128/6400 = 0.0200 сек, а длительность сигнала в 128 отсчетов на частоте 5760 равна 0.0222 секунды.
Где взять недостающих отсчетов сигнала на 0.0022 секунды?
2 варианта:
1 - накопить на частоте 6400 (скрипт выше в этом посте).
2 - заниматься экстраполяцией, то есть пытаться продолжить сигнал в будущее на основе имеющихся отсчетов. Успех такой операции зависит от метода экстраполяции и самого экстраполируемого сигнала. Первый способ я думаю проще и надежнее.
Сообщение отредактировал leksa - Feb 23 2010, 21:09
A designer knows he has achieved perfection not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away (Antoine de Saint-Exupery)
- TigerSHARC   передискретизация   Feb 22 2010, 16:22
- - Andron_   Цитатакак и какой функцией в MATLAB пересчитать ча...   Feb 22 2010, 16:59
|- - bahurin   Передискретизацию можно выполнить на основе интерп...   Feb 22 2010, 17:10
- - TigerSHARC   с точки зрения такой науки как численные методы во...   Feb 22 2010, 17:11
|- - bahurin   Цитата(TigerSHARC @ Feb 22 2010, 20:11) P...   Feb 22 2010, 17:16
|- - TigerSHARC   Цитата(bahurin @ Feb 22 2010, 20:16) В шт...   Feb 22 2010, 17:42
|- - bahurin   Цитата(TigerSHARC @ Feb 22 2010, 20:34) н...   Feb 22 2010, 17:42
- - Andron_   чтобы число отсчетов осталось тем же, нужна экстра...   Feb 22 2010, 17:19
- - TigerSHARC   тогда так. 1) при интерполяции всегда используется...   Feb 22 2010, 17:23
|- - bahurin   Цитата(TigerSHARC @ Feb 22 2010, 20:23) к...   Feb 22 2010, 17:33
|- - TigerSHARC   Цитата(bahurin @ Feb 22 2010, 20:33) Если...   Feb 22 2010, 18:00
||- - bahurin   Цитата(TigerSHARC @ Feb 22 2010, 21:00) Н...   Feb 22 2010, 18:07
||- - TigerSHARC   Цитата(bahurin @ Feb 22 2010, 21:07) став...   Feb 23 2010, 13:12
|- - megajohn   Цитата(bahurin @ Feb 22 2010, 21:33) Если...   May 30 2013, 13:04
- - Andron_   это что-то нереальное... сдайте дилера, я тоже хо...   Feb 23 2010, 16:38
- - TigerSHARC   Здаётся мне у меня какие-то принципиальные затрудн...   Feb 23 2010, 18:29
- - Andron_   вы не можете его "поджать" под временное...   Feb 23 2010, 18:49
|- - TigerSHARC   Цитата(Andron_ @ Feb 23 2010, 21:49) вы н...   Feb 23 2010, 18:58
- - Andron_   тью... "вон оно че, Михалыч"... тогда, ...   Feb 23 2010, 19:15
|- - TigerSHARC   Цитата(Andron_ @ Feb 23 2010, 22:15) тью....   Feb 23 2010, 19:40
- - TigerSHARC   на самом деле нужно просто передискретизировать си...   Feb 23 2010, 21:28
|- - leksa   Цитата(TigerSHARC @ Feb 24 2010, 00:28) н...   Feb 23 2010, 21:35
- - leksa   За код - пожалуйста, тем более это ваш код в общем...   Feb 23 2010, 22:41
- - Andron_   Цитатаresample не канает((( пример Fs = 6400; N ...   Feb 24 2010, 02:14
- - Andron_   только в коде нужно сначала передискретизацию сдел...   Feb 24 2010, 03:52
- - TigerSHARC   дело в том что нужно обеспечить отсутсвтие растека...   Feb 24 2010, 10:09
- - TigerSHARC   Или получилось из пустого в порожнее? по сути прос...   Feb 24 2010, 11:43
|- - SPACUM   Реализуется с помощью фарроу-фильтра. [/quote] А...   Feb 24 2010, 14:09
- - TigerSHARC   Да, то что у меня получилось выше просто вырезает ...   Feb 24 2010, 15:07
- - leksa   Я прочитал документ по ссылке. Из того что вы писа...   Feb 24 2010, 15:36
- - TigerSHARC   Уважаемый, leksa, если вы поняли суть алгоритма - ...   Feb 24 2010, 16:32
- - TigerSHARC   Уважаемый, leksa, если вы поняли суть алгоритма - ...   Feb 24 2010, 16:36
- - thermit   Дык, пауз во времени и не будет. Меняться будет чи...   Feb 24 2010, 16:40
|- - TigerSHARC   Цитата(thermit @ Feb 24 2010, 19:40) Дык,...   Feb 24 2010, 16:58
- - TigerSHARC   Вобщем, прошу подсказать как сделать адаптивное вр...   Feb 24 2010, 18:22
- - leksa   TigerSHARC Извините, но мне все-таки не до конца я...   Feb 24 2010, 20:25
- - TigerSHARC   Всё теперь стало ясно. Объясняю суть проблемы. нео...   Feb 25 2010, 10:53
- - Andron_   ЦитатаПолучается что, какого бы размера не был буф...   Feb 25 2010, 11:52
- - thermit   ЦитатаTigerSHARC: уфер заполняется постоянно и цик...   Feb 25 2010, 12:09
- - TigerSHARC   ... а если делать так: брать данные из буфера и вы...   Feb 25 2010, 12:39
- - thermit   Если ориетироваться на число отсчетов связанное с ...   Feb 25 2010, 12:47
|- - TigerSHARC   Цитата(thermit @ Feb 25 2010, 15:47) Если...   Feb 25 2010, 12:54
- - thermit   ЦитатаТогда ждём пока не будет нужного количесвта ...   Feb 25 2010, 12:59
- - TigerSHARC   Подведём итог в теме. Предисркретизация осужествля...   Feb 25 2010, 19:17
- - Евгений Николаев   1. Время обработки всегда примерно одинаково, т.к....   Feb 26 2010, 15:37
- - TigerSHARC   Да, нужно ещё учесть что планируется хранение пред...   Feb 26 2010, 17:07
- - megajohn   хоть тема и древняя, но нужная всегда. В аттаче пр...   May 30 2013, 15:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
