> Почему горит элемент в схеме, Измерение напряжения батарей
Slash
сообщение Feb 18 2010, 15:23
Пользователь №: 4 011
Здравствуйте!
Мое устройство измеряет напряжения на литиевых батарейках, подключаемых к нему для проверки.
Батарейки подключаются на штыри - на схеме показаны джамперами.
(А также их разряжает - эта часть схемы не показана)
Для удобства сделано, чтобы не было необходимости контролировать полярность подключения.
От всех батарей напряжение поступает на мультиплексор CD4051 -> активный выпрямитель на двух операх -> АЦП микроконтроллера MSP430F169
Двуполярное питание для CD4051 изобразил на приемо-передатчике ADM3315.
При отсутствии питания устройства и при подключенной батарее в отрицательной полярности (на общем проводе устройства + батареи) - горит CD4051 (вспучивается корпус от перегрева). Видимо защитные диоды или еще чего не справляются.
Объясните, пожалуйста, как происходит завязка? Меры приму, главное понять через что течет ток.
И может подскажете, самую мелкую микросхему для создания двуполярного питания (+- 6-7 вольт) из 3.3В?
Схема в формате pcad2006 и картинка в pdf
Сообщение отредактировал Slash - Feb 18 2010, 15:25
Прикрепленный файл  ________________.sch ( 128 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Slash
сообщение Feb 19 2010, 14:07
Спасибо за советы, не помогло.
В оригинальной схеме:
1. все батареи в отрицательной полярности - микросхема греется, но живет (чем больше батарей, тем сильнее греется)
2. Хоть одна в положительной - CD4051 мгновенно нагревается и вспучивается.
Диоды по питанию, как советовал Don2 убрали нагрев в 1 случае - когда все батареи в отриц. полярности. Во втором случае по старому, нагрев и привет.
Ant_m Двуполярное питание получаю из приемо-передатчика rs-233 ADM3315
А нельзя паралельно штырям поставить по диоду?
Для защиты от отриц. полярности? Мне нужна не защита, а чтобы люди не морочились с правильным подключением батареи.
Да, и напряжение батареек контролируют , кажись, на нагрузке.
Да, я ее подгружаю немного и смотрю как упало на ней напряжение - простая отбраковка без излишеств.
Сделаю так - поставлю по резистору 10к после каждой батареи и повторитель после мультиплексора cd4051.
Don2
сообщение Feb 22 2010, 06:52
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Поставьте еще один диод.Анод- на +7V, катод - на Vcc CD4051.
Сообщение отредактировал rezident - Feb 22 2010, 15:07
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Ant_m
сообщение Feb 22 2010, 15:39
Пользователь №: 29 765
Я вот сомневаюсь что шаманство с диодами выручит. По моему, это приведет лишь к тому что батарейки через ключи и подложку микросхемы будут замыкаться между собой. А микросхема все также гореть.
Сообщение отредактировал Ant_m - Feb 22 2010, 15:40
Pronic
сообщение Feb 23 2010, 22:34
Пользователь №: 42 444
1. Элементарная неаккуратность при проектировании.
Необходимы резисторы типа 10К между J1.2 и С7.верхний. От С7 диоды Шотки на VDD и VEE в обратном включении. И так во всех каналах. После коммутатора повторитель напряжения. Отсутствие защитной цепи на входе, к которому заведомо будет подключен низкоомный источник напряжения - недопустимая беспечность, потому что
2. Не указано напряжение батарей. Поскольку батарея - 2 элемента и более, можно предположить, что измеряемое напряжение не 3.6 В, а 7.2 (еще выдержит) или 10.8, при котором в случае, когда батареи в разной полярности, между VDD и VEE будет 20В - пробой коммутатора/пожар.
Была бы защита - не было бы проблем. 1мА технологические диоды на входах держат, а защитные тем более, и прибор не сломается никогда. В номинальном режиме помех не вносят и на точность не влияют.
Сэкономили на спичках - прибор стал расходным материалом. Особенно в реальных условиях эксплуатации реальным оператором.
Читайте Хоровица и Хилла, там целая глава про обеспечение надежности.
Сообщение отредактировал Pronic - Feb 23 2010, 22:35
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
- Slash   Почему горит элемент в схеме   Feb 18 2010, 15:23
- - cant   поставте на входы диодные мосты и забудьте   Feb 18 2010, 15:44
- - zltigo   Цитата(Slash @ Feb 18 2010, 18:23) Меры п...   Feb 18 2010, 16:02
- - Don2   Подайте -7V на вывод Vee микросхемы U1 через диод ...   Feb 18 2010, 16:59
- - Ant_m   А как в схеме получаете двухполярныое питание +-7в...   Feb 18 2010, 18:13
- - muravei   А нельзя паралельно штырям поставить по диоду? Да...   Feb 18 2010, 19:18
- - sigmaN   А старое доброе реле? Ну там предположим человек п...   Feb 19 2010, 14:41
- - Microwatt   Вы пытаетесь коммутировать двуполярный сигнал комм...   Feb 19 2010, 15:36
|- - Ariel   Цитата(Microwatt @ Feb 19 2010, 18:36) Ре...   Feb 20 2010, 11:46
- - Slash   Спасибо за советы, но я мало дал информации, поэто...   Feb 19 2010, 16:00
- - Ant_m   У меня есть только одно предположение - что то не ...   Feb 19 2010, 16:15
- - Евгений Германович   Цитата(Ant_m @ Feb 19 2010, 19:15) У меня...   Feb 20 2010, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
