> передискретизация, как?
TigerSHARC
сообщение Feb 22 2010, 16:22
Пользователь №: 52 195
Здравствуйте.
Есть сигнал:
Fs = 6400;
N = 128;
Ts = 1/Fs;
T = Ts*N;
f = 45;
t = 0:Ts:T-Ts;
A = 10;
Y = A*sin(2*pi*f*t)+ A*sin(2*pi*2*f*t)+ A*sin(2*pi*3*f*t);
как и какой функцией в MATLAB пересчитать частоту дискретизации с 6400 на 5760.
Причём с тем же числом отсчётов (128).
Это нужно для корректировки спектра сигнала.
Дело в том, что когда меняю частоту "руками":
Fs = 5760;
N = 128;
Ts = 1/Fs;
T = Ts*N;
f = 45;
t = 0:Ts:T-Ts;
A = 10;
df = Fs/N;
f1 = 0:df:Fs-(Fs/N);
X = fft(Y)/length(t);
>> stem(f1, abs(X)), grid
получается красивый спектр, отражающий верную информацию об амплитудах сигнала.
Пробовал для передискреизации функцию resample, но она выдаёт меньшее число отсчётов и спектр искажён...
да и вообще, не толкьо в MATLAB, как из 128 отсчётов получается 128 передискретизированных отсчётов... полюбому время выборки должно как-то варьироваться...
TigerSHARC
сообщение Feb 24 2010, 15:07
Да, то что у меня получилось выше просто вырезает период сигнала. Интрвал неопределённости в моём случае (если основная гармоник пляшет 42,5....57,5Гц) составит порядка 0,006 с. (разность периодов)
Если применить окно ханна получается супер точно... но его прменять нельзя!!!!!
Давайте расскажу всё как есть, дабы прояснить ситуацию.
Создаётся алгоритм по ГОСТ МЭК 61000-4-7.
Аппаратно частоту дискретизации менять нельзя.
Ресемплинг применяется уже в разработанном устройстве вот ссылка: http://powerdsp.narod.ru/analizatorkachestva/measpar.pdf
если не лень прочитайте.
Там применяется большая частота дискретизации и выборка длиннее.
Цитирую разработчика:
"... количество отсчетов фурье фиксировано но на него приходится строго один период, интерполятор работает так что берет такое количество отсчетов что в них содержится ровно один период, независимо от частоты."
Общался с разработчиком - для 6400Гц и 128 выборок ресемплинг тоже вполне уместен.
Я пишу алгоритм на С. Получается тольуо "вырезать" сигнал как в коде выше...(((
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Feb 24 2010, 15:13
- TigerSHARC   передискретизация   Feb 22 2010, 16:22
- - Andron_   Цитатакак и какой функцией в MATLAB пересчитать ча...   Feb 22 2010, 16:59
|- - bahurin   Передискретизацию можно выполнить на основе интерп...   Feb 22 2010, 17:10
- - TigerSHARC   с точки зрения такой науки как численные методы во...   Feb 22 2010, 17:11
|- - bahurin   Цитата(TigerSHARC @ Feb 22 2010, 20:11) P...   Feb 22 2010, 17:16
|- - TigerSHARC   Цитата(bahurin @ Feb 22 2010, 20:16) В шт...   Feb 22 2010, 17:42
|- - bahurin   Цитата(TigerSHARC @ Feb 22 2010, 20:34) н...   Feb 22 2010, 17:42
- - Andron_   чтобы число отсчетов осталось тем же, нужна экстра...   Feb 22 2010, 17:19
- - TigerSHARC   тогда так. 1) при интерполяции всегда используется...   Feb 22 2010, 17:23
|- - bahurin   Цитата(TigerSHARC @ Feb 22 2010, 20:23) к...   Feb 22 2010, 17:33
|- - TigerSHARC   Цитата(bahurin @ Feb 22 2010, 20:33) Если...   Feb 22 2010, 18:00
||- - bahurin   Цитата(TigerSHARC @ Feb 22 2010, 21:00) Н...   Feb 22 2010, 18:07
||- - TigerSHARC   Цитата(bahurin @ Feb 22 2010, 21:07) став...   Feb 23 2010, 13:12
|- - megajohn   Цитата(bahurin @ Feb 22 2010, 21:33) Если...   May 30 2013, 13:04
- - Andron_   это что-то нереальное... сдайте дилера, я тоже хо...   Feb 23 2010, 16:38
- - TigerSHARC   Здаётся мне у меня какие-то принципиальные затрудн...   Feb 23 2010, 18:29
- - Andron_   вы не можете его "поджать" под временное...   Feb 23 2010, 18:49
|- - TigerSHARC   Цитата(Andron_ @ Feb 23 2010, 21:49) вы н...   Feb 23 2010, 18:58
- - Andron_   тью... "вон оно че, Михалыч"... тогда, ...   Feb 23 2010, 19:15
|- - TigerSHARC   Цитата(Andron_ @ Feb 23 2010, 22:15) тью....   Feb 23 2010, 19:40
- - leksa   Здравствуйте! Может быть вот такой вариант Вас...   Feb 23 2010, 21:07
- - TigerSHARC   на самом деле нужно просто передискретизировать си...   Feb 23 2010, 21:28
|- - leksa   Цитата(TigerSHARC @ Feb 24 2010, 00:28) н...   Feb 23 2010, 21:35
- - leksa   За код - пожалуйста, тем более это ваш код в общем...   Feb 23 2010, 22:41
- - Andron_   Цитатаresample не канает((( пример Fs = 6400; N ...   Feb 24 2010, 02:14
- - Andron_   только в коде нужно сначала передискретизацию сдел...   Feb 24 2010, 03:52
- - TigerSHARC   дело в том что нужно обеспечить отсутсвтие растека...   Feb 24 2010, 10:09
- - TigerSHARC   Или получилось из пустого в порожнее? по сути прос...   Feb 24 2010, 11:43
|- - SPACUM   Реализуется с помощью фарроу-фильтра. [/quote] А...   Feb 24 2010, 14:09
- - leksa   Я прочитал документ по ссылке. Из того что вы писа...   Feb 24 2010, 15:36
- - TigerSHARC   Уважаемый, leksa, если вы поняли суть алгоритма - ...   Feb 24 2010, 16:32
- - TigerSHARC   Уважаемый, leksa, если вы поняли суть алгоритма - ...   Feb 24 2010, 16:36
- - thermit   Дык, пауз во времени и не будет. Меняться будет чи...   Feb 24 2010, 16:40
|- - TigerSHARC   Цитата(thermit @ Feb 24 2010, 19:40) Дык,...   Feb 24 2010, 16:58
- - TigerSHARC   Вобщем, прошу подсказать как сделать адаптивное вр...   Feb 24 2010, 18:22
- - leksa   TigerSHARC Извините, но мне все-таки не до конца я...   Feb 24 2010, 20:25
- - TigerSHARC   Всё теперь стало ясно. Объясняю суть проблемы. нео...   Feb 25 2010, 10:53
- - Andron_   ЦитатаПолучается что, какого бы размера не был буф...   Feb 25 2010, 11:52
- - thermit   ЦитатаTigerSHARC: уфер заполняется постоянно и цик...   Feb 25 2010, 12:09
- - TigerSHARC   ... а если делать так: брать данные из буфера и вы...   Feb 25 2010, 12:39
- - thermit   Если ориетироваться на число отсчетов связанное с ...   Feb 25 2010, 12:47
|- - TigerSHARC   Цитата(thermit @ Feb 25 2010, 15:47) Если...   Feb 25 2010, 12:54
- - thermit   ЦитатаТогда ждём пока не будет нужного количесвта ...   Feb 25 2010, 12:59
- - TigerSHARC   Подведём итог в теме. Предисркретизация осужествля...   Feb 25 2010, 19:17
- - Евгений Николаев   1. Время обработки всегда примерно одинаково, т.к....   Feb 26 2010, 15:37
- - TigerSHARC   Да, нужно ещё учесть что планируется хранение пред...   Feb 26 2010, 17:07
- - megajohn   хоть тема и древняя, но нужная всегда. В аттаче пр...   May 30 2013, 15:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:52
