> Цифровая фильтрация фона., Цифровая фильтрация фона.
muravei
сообщение Dec 11 2005, 04:43
Пользователь №: 7 591
Надо мерить изменения пост.тока в линии примерно раз 15 в сек .
Какую надо выбрать частоту семплирования чтобы фильтровать сетевые наводки?
И может, кто знает реализации подобного на АВР?
GrayCat
сообщение Dec 16 2005, 08:19
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Цитата(_artem_ @ Dec 14 2005, 20:35) *
Prosto nado uchest chto ne vse AVR imeyut builtin umnozitel da i floating point operacii trebuyut bolsogo vremeni dlya vychisleniy .
А зачем там Floating Point? wink.gif Очень многие вещи на микроконтроллерах чудесным образом реализуются в Integer/Fixed point.
Цитата(SasaVitebsk @ Dec 15 2005, 22:36) *
И ещё различные усреднения - дерьмо. Для цифровых измерений ещё куда ни шло, но когда работал со звуковым сигналом, - убедился.
Надо просто знать особенности разных типов фильтров. И для звука "скользящее среднее" действительно не подходит, т.к. звук -- это сигнал в "частотной области". Но много ли вы работаете со звуком на младших МК? wink.gif . Зато оно отлично подходит для обаботки измерений.
Gray©at
_artem_
сообщение Dec 18 2005, 00:57
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Согласен. Но мы то не знаем априори насколько контроллер будет занят этим пока не узнаем
что за фильтр(ы) надо применять и какого порядка.
Думаю сначала надо определиться - действительно ли цифровая фильтрация нужна или нет.
Если нет анализатора спектра у товариша, то данные с датчика должны быть проанализированы на предмет наличия 50 герцового сигнала и других шумов какой либо программой преобразования фурье. Посмотрел гуглом - куча информации по инету и готовые бесплатные программы - повозиться придется, так как данные с датчика надо сбросить на компютер плюс программу подобрать.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
- muravei   Цифровая фильтрация фона.   Dec 11 2005, 04:43
- - Pat   Цитата(muravei @ Dec 11 2005, 06:43) Надо...   Dec 11 2005, 08:11
- - mse   Цитата50Гц Всьма спорное утверждение. Например, мо...   Dec 11 2005, 20:09
- - Runner   Частота выборок должна быть кратной частоте сети -...   Dec 12 2005, 08:37
- - GrayCat   Беда в том, что из-за наличия "нелинейных...   Dec 12 2005, 08:57
|- - Petka   Цитата(GrayCat @ Dec 12 2005, 11:57) Беда...   Dec 12 2005, 13:26
- - muravei   А медианный фильтр как?   Dec 13 2005, 07:14
- - psL   Медианный фильтр - сортировка по возрастанию(убыва...   Dec 13 2005, 07:22
|- - Petka   Цитата(psL @ Dec 13 2005, 10:22) Медианны...   Dec 13 2005, 08:17
- - BVU   Цитата(muravei @ Dec 11 2005, 07:43) Надо...   Dec 13 2005, 08:14
- - _artem_   Da dumayu chto vam cifrovoy filtr zdes ne nuzen . ...   Dec 13 2005, 18:39
|- - muravei   Цитата(_artem_ @ Dec 13 2005, 21:39) Vi t...   Dec 14 2005, 07:07
|- - _artem_   Цитата(muravei @ Dec 14 2005, 09:07) Цита...   Dec 14 2005, 18:35
- - GrayCat   Фильтр, отсекающий помеху вне полосы полезного сиг...   Dec 14 2005, 07:08
- - BVU   Перед АЦП необходимо всегда ставить аналоговые фил...   Dec 14 2005, 07:39
- - mse   Цитата"Железный" фильтр конечно будет , ...   Dec 14 2005, 08:17
|- - muravei   Цитата(mse @ Dec 14 2005, 11:17) Ну начал...   Dec 14 2005, 11:51
|- - Pat   Цитата(mse @ Dec 14 2005, 10:17) Ну начал...   Dec 14 2005, 15:25
- - mse   ЦитатаНе..е. Попробую сколзящее среднее. ;О) Хозяи...   Dec 14 2005, 13:12
- - mse   Ну вот примерно так. Там много лишнего, но смысла ...   Dec 14 2005, 19:27
- - mse   Блин, чего я отредактировать не могу? Ланно. Опер ...   Dec 14 2005, 20:05
- - _artem_   A sam signal otkuda . Tok bloka pitaniya ili zarya...   Dec 14 2005, 20:31
- - mse   Сигнал - (ток4-20мА на резюке 100ом)*8. Пульсирующ...   Dec 14 2005, 21:09
- - _artem_   Po moemu v sluchae current loop na 100 Om 50 Hz po...   Dec 14 2005, 21:44
- - SasaVitebsk   Цитата(mse @ Dec 14 2005, 12:17) Цитата...   Dec 15 2005, 20:36
|- - muravei   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 15 2005, 23:36) ...   Dec 16 2005, 09:01
|- - Petka   Цитата(muravei @ Dec 16 2005, 12:01) Цита...   Dec 16 2005, 09:19
- - muravei   Думал, длина окна влияет на крутизну среза.   Dec 16 2005, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:56
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
