> несколько вопросов по УАРТ
chief_olimp
сообщение Dec 15 2005, 21:09
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Доброго времени суток!!!
Наконец дошли руки до UART. Есть ряд вопросов:
собрал макетку подключил ЖКИ, когда посылаю данные то часто приходят ложные посылки (3 из 4). Скорость 9600 8 1 при 4 МГц UBRR 25. В микролабе все нормально, в протеусе тоже. К MAX232CPE, на сколько понял по спецификации, идет 5 конденсаторов 1мкФ, втулил электролиты, может проблема в них? И самое интересное, данные не отправляются на комп, т.е. может и уходят но софт не позволяет их увидеть. Кто какой терминалкой пользовался поделитесь. У меня их куча а толку пока нет. В общем я пока сам разбираюсь но жду от вас замечаний и полезных советов.
Aleks17
сообщение Dec 18 2005, 05:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Teraterm работает под XP без вопросов. А насчёт "не врубился" - не понимаю.
Выбираешь связь через COM-порт (есть ещё вариант TCP/IP) - это на вкладке Setup|General
затем настраиваешь COM-порт Setup|Serial port
+ настройка внешнего вида Setup|Terminal - там полезно local echo включить, чтоб терминалка отображала те данные которые ты вводишь (иначе она только принимаемые будет выводить).
Всё!
- chief_olimp   несколько вопросов по УАРТ   Dec 15 2005, 21:09
- - bodja74   Я работал с СОМ ,правда немного в другой роли,на М...   Dec 15 2005, 21:20
- - eXeC001er   а компутер на что настроен?! скорость должна б...   Dec 15 2005, 21:22
- - bodja74   Да еще... МАХ232 инвертирует сигнал. Надеюсь про...   Dec 15 2005, 22:03
- - Laptop   1. конденсаторы конечно лучше керамику по 0,1 мкф ...   Dec 15 2005, 22:30
- - haker_fox   To chief_olimp: 1. Соедините между собой выводы t...   Dec 16 2005, 00:50
- - dimkadat   я пользуюсь в качестве терминалки Device Monitor ,...   Dec 16 2005, 07:42
- - Aleks17   Все советы в куче: - Питание какое - 5V млм 3.3. ...   Dec 16 2005, 08:31
- - PowerF1   На мах232 два порта для приемки/передачи. И путать...   Dec 16 2005, 10:10
- - chief_olimp   Да бывает Человек хоть и умное создание но тупит ...   Dec 16 2005, 16:33
- - Laptop   В дополнение Aleks17:) У teraterm затем можно сох...   Dec 18 2005, 11:06
- - chief_olimp   После устранения вышеописаной ошибки программа зар...   Dec 18 2005, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:49
