ucGoZilla, Новый народный программатор:) |
Feb 25 2010, 15:53
Пользователь №: 3 659
Вот в очередном отпуске сваял новый программатор. Не знаю, насколько он будет популярен по сравнению AVR910, но тем не менее он собран на макетной плате и успешно работает. На своем сайте еще его не выложил, так как хочется избежать будущих ошибок в том, что еще в нем не реализовано. Так как хочется опубликовать схему единожды и потом ничего не перекраивать. Это, как понимаете не для себя, а для тех, кто решится повторять. А реализовать собираюсь, кроме собственно программатора для AVR еще и JTAG и не только для AVR. Так вот, пока печатная плата не создана физически, хочу посоветоваться по поводу схемотехники, возможно, что то упустил или не допонял. По схеме: Старался использовать доступные компоненты. Так как на борту АРМ на блокировочных конденсаторах решил не экономить. Возможно, для кого то трудно будет достать фильтр USB STF202-22. Я посчитал это лучшим вариантом, чем несколько резисторов и две диодных сборки. В конце коноцов есть альтернатива - соединить перемычками выводы 2-5 и 3-4 оного. Назначение линий выходного разъема: 1.TGT_TD - MOSI(ISP_AVR) - TDI(JTAG) 2.TGT_B2 - REFCLK(ISP_AVR) - TMS(JTAG) - PDI_D(XMEGA) - возможно отладочный порт 3.TGT_RST - RESET 4.TGT_CLK - SCK(ISP_AVR) - TCK(JTAG) - PDI_CLK(XMEGA) 5.TGT_RD - MISO(ISP_AVR) - TDO(JTAG) Так как AT91SAM7S64 имеет встроенный стартовый загрузчик, то внешнего программатора не надо. Все прошивается консольной утилитой в любой Windows, при этом не надо после прошивки даже подменять драйвер... пока  Схема и вариант ПП ниже. Размеры платы - 75х32мм Что реализовано в данный момент: 1. Протокол-программирование как STK500v2 2. Протокол-программирование как JTAGICEmkII в режиме ISP 3. Протокол JTAGICEmkII в режиме JTAG. Да, забыл добавить, плату затачивал под лазерный утюг.
Feb 26 2010, 07:46
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Это здорово! Есть ли возможность добавить в Ваш программатор режим debug консоли (обсуждалось в соседнем топике)? Цитата(Зайцев Иван @ Feb 26 2010, 06:57)  Поддержка ATXMega есть? Судя по обозначения на схеме есть. Цитата(Зайцев Иван @ Feb 26 2010, 06:57)  Какие чипы он поддерживает? Думается все те, что и JTAG ICE MK2 (все существующие AVR8 + XMega).
Feb 26 2010, 09:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39 153
Цитата(demiurg_spb @ Feb 26 2010, 12:46)  Это здорово! Есть ли возможность добавить в Ваш программатор режим debug консоли (обсуждалось в соседнем топике)?
Думается все те, что и JTAG ICE MK2 (все существующие AVR8 + XMega). Тогда должен и AVR32 поддерживать В аттачах только пэдэфки, а где бинарь?
Сообщение отредактировал Зайцев Иван - Feb 26 2010, 09:20
prottoss ucGoZilla Feb 25 2010, 15:53 Зайцев Иван Какие чипы он поддерживает?
Поддержка ATXMega есть... Feb 26 2010, 03:57 GDI Может тогда и поддержку j-link(мт-линк) туда встав... Feb 26 2010, 08:51 IGK Цитата(GDI @ Feb 26 2010, 10:51) Может то... Feb 26 2010, 12:58 dimka76 SAM7, используемый в вашем программаторе, имеет пи... Feb 26 2010, 09:11 Склихасовский а софт для него какой?
Цитата(dimka76 @ Feb ... Feb 26 2010, 12:33 SergeiCh Цитата(Склихасовский @ Feb 26 2010, 19:33... Feb 26 2010, 14:28  prottoss Цитата(SergeiCh @ Feb 26 2010, 21:28) HCT... Feb 27 2010, 01:09   dimka76 Цитата(prottoss @ Feb 27 2010, 04:09) По ... Feb 27 2010, 05:03    prottoss Цитата(dimka76 @ Feb 27 2010, 12:03) DD3 ... Feb 27 2010, 13:15     dimka76 Цитата(prottoss @ Feb 27 2010, 16:15) Зде... Feb 27 2010, 17:54      prottoss Цитата(dimka76 @ Feb 28 2010, 00:54) не б... Feb 27 2010, 19:12       ReAl Цитата(prottoss @ Feb 27 2010, 21:12) 2Х ... Feb 28 2010, 19:16 Vasily_ ЦитатаВот и ломаю голову с согласованием до сих по... Feb 27 2010, 22:17 prottoss Цитата(Vasily_ @ Feb 28 2010, 05:17) Може... Feb 28 2010, 02:57  dimka76 Цитата(prottoss @ Feb 28 2010, 05:57) нет... Feb 28 2010, 17:20 NicholasR Очень заинтересовал данный программатор, респект а... Feb 28 2010, 18:33 Qwertty Цитата(NicholasR @ Feb 28 2010, 21:33) Т.... Feb 28 2010, 19:12  Petka Цитата(Qwertty @ Feb 28 2010, 22:12) Его ... Feb 28 2010, 19:15 NicholasR Программатором ucGoZilla можно будет отлаживать AV... Feb 28 2010, 20:11 defunct Цитата(NicholasR @ Feb 28 2010, 22:11) Пр... Feb 28 2010, 22:44  prottoss Цитата(defunct @ Mar 1 2010, 05:44) Врятл... Mar 1 2010, 15:02   defunct Цитата(prottoss @ Mar 1 2010, 17:02) Т.е.... Mar 1 2010, 17:47    prottoss Цитата(defunct @ Mar 2 2010, 00:47) Тогда... Mar 1 2010, 18:06     ReAl Цитата(prottoss @ Mar 1 2010, 17:02) Спас... Mar 1 2010, 22:35 prottoss Цитата(ReAl @ Mar 2 2010, 0535) 74lvc245PW и ... Mar 6 2010, 19:28 SAWushka Ждем с нетерпением
Особенно, поддержку Xmega. П... Mar 6 2010, 19:57 ukpyr неплохо бы добавить генератор 12В для AVR/PIC и во... Mar 7 2010, 10:37 zltigo Цитата(ukpyr @ Mar 7 2010, 13:37) неплохо... Mar 7 2010, 11:24  SAWushka Цитата(zltigo @ Mar 7 2010, 17:24) ибо уж... Mar 7 2010, 18:20 d__ Я бы посоветовал автору все таки не увлекаться экз... Mar 12 2010, 06:52 viakon Предлагаю DD2, DD3 заменить ADUM-ами гальваноразвя... Mar 24 2010, 06:24 NetTracer Хотел попробовать - а архив с прошивкой пустой
Про... Apr 3 2010, 10:59 prottoss Цитата(NetTracer @ Apr 3 2010, 18:59) Хот... Apr 3 2010, 13:41 aaarrr Позволите пару замечаний по схеме?
1. JTAG брошен... Apr 3 2010, 14:26 prottoss Цитата(aaarrr @ Apr 3 2010, 22:26) Позвол... Apr 3 2010, 15:18 aaarrr 1. В документации написано (3. Signal Description)... Apr 3 2010, 15:42 prottoss Цитата(aaarrr @ Apr 3 2010, 23:42) 1. В д... Apr 3 2010, 15:53 prottoss Поправил все. Спасибо aaarrr за, как всегда, грамо... Apr 3 2010, 16:59 ветерок написал автору...
исключительно бесполезно-неудачн... Apr 27 2010, 18:16 Александр Куличок Цитатаисключительно бесполезно-неудачный для общес... Apr 28 2010, 05:21 ветерок ожидал это сообщение
и это не меняет ситуации, об... Apr 28 2010, 05:40 tahk383 А чем возможно заменить SN74HCT244D,а то трудно на... May 7 2010, 11:40 prottoss Цитата(tahk383 @ May 7 2010, 18:40) А чем... May 8 2010, 02:44  tahk383 Цитата(prottoss @ May 8 2010, 05:44) Можн... May 10 2010, 09:22   prottoss Цитата(tahk383 @ May 10 2010, 16:22) Если... May 10 2010, 11:43    tahk383 Цитата(prottoss @ May 10 2010, 14:43) Ни ... May 10 2010, 11:56     prottoss Цитата(tahk383 @ May 10 2010, 18:56) А от... May 10 2010, 12:03      tahk383 Это одна и таже микросхема 74HCT244DW (DD3 sn74h... May 10 2010, 13:11 cioma Одна и та же, только корпусы разные May 10 2010, 14:18 tahk383 Цитата(cioma @ May 10 2010, 17:18) Одна и... May 10 2010, 16:57 Александр Куличок микросхема одна и та же, корпуса одинаковые. Произ... May 10 2010, 19:12 tahk383 Цитата(Александр Куличок @ May 10 2010, 23... May 10 2010, 19:17 tahk383 Или там опечатка? May 11 2010, 20:31 prottoss Цитата(tahk383 @ May 12 2010, 03:31) Или ... May 12 2010, 13:49  tahk383 Цитата(prottoss @ May 12 2010, 17:49) Кон... May 12 2010, 19:09   tahk383 На сайте дана информация для VD2 и для VD3,а на сх... May 12 2010, 20:18    prottoss Цитата(tahk383 @ May 13 2010, 03:18) На с... May 13 2010, 14:30   tahk383 Конденсаторы С1, С4 и С12 - подстроечные конденса... May 12 2010, 21:39    swisst Цитата(tahk383 @ May 13 2010, 00:39) Конд... May 13 2010, 11:37     tahk383 Цитата(swisst @ May 13 2010, 15:37) не пр... May 13 2010, 22:51      swisst Цитата(tahk383 @ May 14 2010, 01:51) Прос... May 14 2010, 06:28       tahk383 Цитата(swisst @ May 14 2010, 10:28) да. т... May 16 2010, 18:02        prottoss Цитата(tahk383 @ May 17 2010, 01:02) подс... May 17 2010, 13:38         tahk383 Цитата(prottoss @ May 17 2010, 17:38) В м... May 25 2010, 13:03          prottoss Цитата(tahk383 @ May 25 2010, 20:03) А ка... May 25 2010, 13:27           tahk383 Цитата(prottoss @ May 25 2010, 17:27) Кер... May 25 2010, 17:49 prottoss Вопрос к тем, кто знает, или использует AVRICEmkII... May 14 2010, 14:48 prottoss Посмотрел, чего посылает IAR в отладчик при устано... May 14 2010, 17:03 leon_ А нельзя ли ещё виртуальные СОМ порты через него о... May 20 2010, 08:24 prottoss Цитата(leon_ @ May 20 2010, 15:24) А нель... May 21 2010, 02:13 tahk383 Заказывал для программатора SN74HCT244DW,а привезл... Jun 7 2010, 18:32 prottoss Цитата(tahk383 @ Jun 8 2010, 01:32) Подой... Jun 8 2010, 05:10 tahk383 Цитата(tahk383 @ Jun 7 2010, 22:32) Заказ... Jun 8 2010, 10:04 prottoss Всем, кто задумал повторить программатор. На выход... Jun 9 2010, 17:20 tahk383 Цитата(prottoss @ Jun 9 2010, 21:20) Всем... Jun 21 2010, 12:13  prottoss Цитата(tahk383 @ Jun 21 2010, 19:13) А мо... Jun 21 2010, 12:31   tahk383 Цитата(prottoss @ Jun 21 2010, 16:31) Да,... Jun 21 2010, 12:53 Nixon 2 protoss - удалил.
P.S. Не обращайте внимания на... Jul 1 2010, 17:33 DiaDiaDi Уважаемый protoss!
Собрал Ваш программатор, но... Sep 29 2010, 17:59 prottoss Цитата(DiaDiaDi @ Sep 30 2010, 00:59) Ува... Sep 29 2010, 20:32 DiaDiaDi Уважаемый protoss! Спасибо за оперативный отве... Sep 30 2010, 20:16 prottoss Цитата(DiaDiaDi @ Oct 1 2010, 03:16) Уваж... Oct 1 2010, 17:13  Daimeeo Ссылка на скачивание материалов по программатору д... Oct 2 2010, 07:01   prottoss Цитата(Daimeeo @ Oct 2 2010, 14:01) Ссылк... Oct 2 2010, 12:31 DiaDiaDi Ни одного...Делаю все по пунктам, корочу Erase, За... Oct 4 2010, 05:57 prottoss Цитата(DiaDiaDi @ Oct 4 2010, 12:57) Ни о... Oct 4 2010, 09:44  DiaDiaDi Цитата(prottoss @ Oct 4 2010, 13:44) Я из... Oct 5 2010, 06:23   prottoss Цитата(DiaDiaDi @ Oct 5 2010, 13:23) Я по... Oct 5 2010, 11:32    G_A_V prottoss
Вместо STF202 вполне становятся резистор... Oct 6 2010, 05:56 prottoss Переразвел плату. Завтра буду заказывать. Если исп... Oct 4 2010, 15:47 prottoss Обновил схему и загрузчик.
1. Теперь есть два вари... Oct 16 2010, 04:53 SAWushka Во первых, хотелось бы поблагодарить, делаете нужн... Oct 16 2010, 15:42 DiaDiaDi Уважемый protoss.
После долгих опытов, изготовлен... Nov 1 2010, 09:11 prottoss Цитата(DiaDiaDi @ Nov 1 2010, 16:11) - Se... Nov 1 2010, 09:59 DiaDiaDi Уфффф..... я ее победил! удалось прошить.
Не ... Nov 1 2010, 10:40 prottoss Цитата(DiaDiaDi @ Nov 1 2010, 17:40) Уффф... Nov 1 2010, 10:55
