> отладочная платка для OMAPЗ530 от Embest, стоит ли связываться?
AlexN
сообщение Feb 2 2010, 09:47
Пользователь №: 200
цена очень привлекательная
http://www.armkits.com/Product/mini8100.asp
к ней мамка
http://www.armkits.com/Product/sbc8100.asp
непонятно, насколько качественная поддержка от embest, насколько там у них все сыро?
теоретически можно взять только mini8100, остальное сделать самим.
Phenix
сообщение Feb 27 2010, 07:47
Из: Московская область
Пользователь №: 31 152
Так немного о комплектации платы:
One SBC8100 Evaluation board
One 4.3"or5.6"or7"LCD(With Touch panel)
One 512MB SD card
One Serial cable (DB9-to-DB9)
One 5v@2A Power adapter
One USB cable(Type A Male to Type Mini-B Male
One Cross Ethernet cable
One S-Video cable
One CD-ROM (In the bottom)
т.е всё что заявлено - присутствует
из засад - адаптер идет с литой вилкой под буржуйские розетки и пришлось использовать аналогичный адаптер от отладки chipwrights ( ей в замену и брался сей девайс)
на cd-rom присутствует:
the cd structure:
CD:.
©¦ Readme.txt---------------------------------------this document
©А©¤Document
©¦ ©¦ Readme.txt-----------------------------------introduce the Document folder
©¦ ©А©¤doc_cn
©¦ ©¦ SBC8100УГ»§КЦІб.pdf-------------------the user guide in Chinese
©¦ ©¦ SBC8100їмЛЩІЩЧчКЦІб.pdf---------------the Quickly user guide in Chinese
©¦ ©ё©¤doc_en
©¦ SBC8100 User manual_en.pdf------------the user guide in English
©¦ SBC8100 Quick start manual.pdf--------the Quickly user guide in English
©А©¤Hardware
©¦ ©А©¤Schematic
©¦ ©¦ ©АMini8100.pdf---------------------------the schematic for the main board
©¦ ©¦ ©ёSBC8100.pdf----------------------------the schematic for the mother board
©¦ ©ё©¤Datasheet------------------------------------the folder include the datesheet for the chips in the board
©А©¤Linux
©¦ ©А©¤source---------------------------------------linux source code
©¦ ©¦ x-load-1.41.tar.bz2----------------------the first boot source code
©¦ ©¦ u-boot-1.3.3.tar.bz2---------------------the second boot source code
©¦ ©¦ linux-2.6.28-omap.tar.bz2----------------the linux kernel source code
©¦ ©¦ rootfs.tar.bz2---------------------------the file system source code
©¦ ©А©¤image----------------------------------------the linux system image
©¦ ©¦ MLO--------------------------------------the first boot for sd
©¦ ©¦ u-boot.bin-------------------------------the second boot for sd
©¦ ©¦ x-load.bin.ift_for_NAND------------------the first boot for nand
©¦ ©¦ flash-uboot.bin--------------------------the second boot for nand
©¦ ©¦ ramdisk.gz-------------------------------the filesystem for ram
©¦ ©¦ uImage-----------------------------------the image for kernel 2.6.28
©¦ ©¦ ubi.img----------------------------------the image for nand
©¦ ©А©¤demo-----------------------------------------the linux Demo system image
©¦ ©¦ ©А©¤android----------------------------------the android system image
©¦ ©¦ ©ё©¤dvsdk------------------------------------the dvsdk image
©¦ ©А©¤example--------------------------------------the example for the board
©¦ ©¦ ©А©¤event_test-------------------------------event_test
©¦ ©¦ ©А©¤led_test---------------------------------led_test
©¦ ©¦ ©ё©¤video.tar.bz2----------------------------Camera module test
©¦ ©ё©¤tools----------------------------------------the tools will be used in the linux develope
©ё©¤WinCE_6
©А©¤bsp
©¦ ©ё©¤SBC8100.rar---------------------------WinCE BSP source code
©А©¤image----------------------------------------WinCE Image
©¦ ©А©¤lcd480X272-------------------------------the image for 4.3"LCD
©¦ ©А©¤lcd648X480-------------------------------the image for 5.6"LCD
©¦ ©А©¤lcd800X480-------------------------------the image for 7"LCD
©¦ ©А©¤vga1024X768------------------------------the image for VGA
©¦ ©ё©¤dvi1280X720------------------------------the image for DVI-D output
©А©¤app------------------------------------------WinCE application source code
©¦ ©ё©¤ASBC8100
©А©¤inc------------------------------------------The define file for gpio
©¦ ©ё©¤gpio.h
©А©¤SDK------------------------------------------The define file for gpio
©¦ ©ё©¤SBC8100.msi
©ё©¤bsp_proj-------------------------------------WinCE project file
©ё©¤SBC8100.rar
В принципе для своих сборкок WinCE хватает, в user guide весьма неплохо описано необходимое ПО и его состав( ну VS2005 и иже с ним).
Досадно только что камеры придется что-то свое городить , есть только разъём на Mini8100 под шлейф и походу драйвер только линуксовый sad.gif .
По поводу jtag - контакты выведены на площадки модуля Mini ( с той стороны, где штыревые соединители ), но раскинуты в разных местах платы , разъёма нетsad.gif
Сообщение отредактировал Phenix - Feb 27 2010, 08:07
- AlexN   отладочная платка для OMAPЗ530 от Embest   Feb 2 2010, 09:47
- - Dron_Gus   Спасибо за линки. Меня больше заинтересовала http:...   Feb 6 2010, 07:33
- - SimpleSoft   По поводу embest: на какой ОС вы хотите работать?   Feb 7 2010, 06:41
|- - AlexN   Цитата(SimpleSoft @ Feb 7 2010, 13:41) По...   Feb 8 2010, 12:00
|- - aaarrr   Цитата(AlexN @ Feb 8 2010, 15:00) у нас с...   Feb 8 2010, 12:15
||- - AlexN   Цитата(aaarrr @ Feb 8 2010, 19:15) А можн...   Feb 8 2010, 12:36
||- - aaarrr   Цитата(AlexN @ Feb 8 2010, 15:36) это не ...   Feb 8 2010, 12:51
|- - SimpleSoft   Цитата(AlexN @ Feb 8 2010, 14:00) линукс ...   Feb 9 2010, 11:54
- - Phenix   оплатили в терре эту платку, сегодня-завтра должны...   Feb 10 2010, 10:39
|- - AlexN   Цитата(Phenix @ Feb 10 2010, 17:39) оплат...   Feb 13 2010, 05:24
|- - MaximN   Цитата(Phenix @ Feb 10 2010, 14:39) оплат...   Feb 17 2010, 06:10
|- - SimpleSoft   Цитата(MaximN @ Feb 17 2010, 08:10) Уважа...   Feb 17 2010, 18:03
- - AlexN   Вот засада. да уж. в циррусе 9315 наоборот - host ...   Feb 18 2010, 03:57
|- - SimpleSoft   Цитата(AlexN @ Feb 18 2010, 05:57) Вот за...   Feb 18 2010, 10:22
|- - dlman   Цитата(AlexN @ Feb 18 2010, 06:57) а что ...   Feb 18 2010, 13:25
|- - SimpleSoft   Цитата(dlman @ Feb 18 2010, 15:25) Там ст...   Feb 18 2010, 15:41
||- - dlman   Цитата(SimpleSoft @ Feb 18 2010, 18:41) П...   Mar 3 2010, 06:53
||- - dlman   Цитата(SimpleSoft @ Feb 18 2010, 18:41) П...   Mar 3 2010, 07:40
||- - SimpleSoft   Спасибо!   Mar 4 2010, 23:16
||- - usonic   Цитата(dlman @ Mar 3 2010, 10:40) SBC8100...   Apr 2 2010, 18:10
||- - dlman   Цитата(usonic @ Apr 2 2010, 22:25) ссылка...   Apr 7 2010, 06:42
||- - usonic   Цитата(dlman @ Apr 7 2010, 09:57) провери...   Apr 7 2010, 09:26
||- - AlexN   Цитата(usonic @ Apr 7 2010, 16:41) а можн...   Apr 7 2010, 13:22
|||- - usonic   Цитата(AlexN @ Apr 7 2010, 16:37) посколь...   Apr 8 2010, 12:25
||- - dlman   Цитата(usonic @ Apr 7 2010, 13:41) не пол...   Apr 9 2010, 09:34
||- - jur   Цитата(dlman @ Apr 9 2010, 11:49) перезал...   Apr 23 2010, 06:52
|- - AlexN   Цитата(dlman @ Feb 18 2010, 20:25) Там ст...   Feb 19 2010, 02:47
- - Nick Nickl's   Подскажите кто пробовал эту плату, как ее программ...   Feb 24 2010, 13:54
|- - alexf   Цитата(Nick Nickl's @ Feb 24 2010, 05...   Mar 10 2010, 07:49
|- - AlexN   Цитата(Phenix @ Feb 27 2010, 14:47) Так н...   Feb 27 2010, 09:36
|- - Phenix   Цитата(AlexN @ Feb 27 2010, 12:36) нельзя...   Mar 1 2010, 06:07
- - Nick Nickl's   Можно ли тоже увидеть эти даташиты ? Или хотябы чт...   Mar 1 2010, 14:16
|- - Phenix   Цитата(Nick Nickl's @ Mar 1 2010, 17...   Mar 2 2010, 06:22
|- - superegor54   Цитата(Phenix @ Mar 2 2010, 11:22) Дык, м...   Mar 2 2010, 08:44
- - Nick Nickl's   Это радует. Через нее же я надеюсь можно программи...   Mar 10 2010, 11:33
|- - ren5   Цитата(Nick Nickl's @ Mar 10 2010, 14...   Mar 10 2010, 16:10
|- - SimpleSoft   Цитата(Nick Nickl's @ Mar 10 2010, 13...   Mar 10 2010, 17:55
- - Nick Nickl's   Спасибо за информацию. Задачу я решаю не стандартн...   Mar 10 2010, 21:41
|- - SimpleSoft   Цитата(Nick Nickl's @ Mar 10 2010, 23...   Mar 10 2010, 22:10
|- - alexf   Цитата(Nick Nickl's @ Mar 10 2010, 13...   Mar 10 2010, 23:15
- - Nick Nickl's   Спасибо всем за советы. Буду приступать к активным...   Mar 11 2010, 15:51
- - Phenix   День добрый! А подключал ли кто внешнюю камеру...   Mar 22 2010, 09:33
|- - SimpleSoft   Цитата(Phenix @ Mar 22 2010, 11:33) День ...   Mar 22 2010, 14:40
- - Dron_Gus   А у кого-нить с последними ядрами LCD заработал? П...   Mar 28 2010, 12:15
- - Dron_Gus   А никто не приобретал плату с 256+256 Мб памяти? Ч...   Apr 4 2010, 11:36
- - Nick Nickl's   Ктонибудь можеть пояснить ? Уменя sbc8100 с флешек...   May 15 2010, 06:58
|- - SimpleSoft   Цитата(Nick Nickl's @ May 15 2010, 09...   May 15 2010, 08:45
- - Nick Nickl's   sys_boot 0x0F при обычной загрузке, 0x2F при загру...   May 15 2010, 14:51
- - Nick Nickl's   (в секторе 0 нужно по смещению 0x1BE записать 0x80...   May 15 2010, 18:28
- - Nick Nickl's   Реально нужна помощь, разбираюсь уже неделю ничего...   May 19 2010, 07:26
|- - klen   2_dlman а можете поделится содержимиы диска минус...   May 19 2010, 14:34
- - Nick Nickl's   http://79.143.76.226/files/dev/linux.zip 346 9...   May 20 2010, 18:36
|- - Царик Игорь   Цитата(Nick Nickl's @ May 20 2010, 21...   Dec 12 2010, 14:51
- - Phenix   Плиззз, кто-нибудь может подсказать, как под линук...   Oct 7 2010, 11:35
- - red_demon   подскажите у кого-нибудь была такая проблема и ест...   Nov 22 2010, 13:09
|- - SimpleSoft   Хм. Первый раз такое встречаю. Происходит только п...   Nov 26 2010, 14:57
- - Phenix   вообще странно, с завода приходили модули mini с п...   Nov 29 2010, 08:59
- - red_demon   Может кому то будет интересно как решилась моя про...   Mar 11 2011, 20:12
|- - Царик Игорь   Цитата(red_demon @ Mar 11 2011, 23:12) Кс...   Mar 13 2011, 16:36
|- - red_demon   Цитата(Царик Игорь @ Mar 13 2011, 19:36) ...   Apr 12 2011, 10:26
|- - Царик Игорь   Цитата(red_demon @ Apr 12 2011, 13:26) Из...   Apr 13 2011, 10:59
- - Ivan Kuznetzov   мини8100 от литий-ионного аккумулятора на 3.7В мож...   Apr 23 2011, 18:37
|- - Царик Игорь   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Apr 23 2011, 22:3...   Apr 27 2011, 08:12
- - Ivan Kuznetzov   А есть чертежи платки миника у кого-нить?   May 10 2011, 08:46
- - Terraelectronica   Если не удается скачать с рапидшары, то попробуйте...   Dec 19 2011, 12:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
