> at91sam7s spi, Помогите понять что происходит
en0t
сообщение Feb 27 2010, 12:31
Пользователь №: 34 612
Здравствуйте, подскажите что к чему.
Есть есть задача связать at91sam7s256(мастер) и attinny85(слейв) по SPI, всё сделал как написано по даташиту, связь есть но странная.От мастера к слейву данные доходят нормально а вот от слейва они как будто идут с задержкой в 2 байта.
Как будто приём SPI настроен на 24 бита.
прием мастером осуществлён вот так
AT91PS_SPI pSPI = AT91C_BASE_SPI;
while( !( pSPI->SPI_SR & AT91C_SPI_TDRE ) ); // transfer compl. wait
pSPI->SPI_TDR = (dat & 0xFFFF) | (((~(1 << 2)) & 0xF)<< 16);
while( !( pSPI->SPI_SR & AT91C_SPI_RDRF ) ); // wait for char
return (unsigned char)( pSPI->SPI_RDR ); // it's important to read RDR here!
зы. тяжёло описать правельно что у меня происходит но думаю кто с этим сиалкивался поймёт.
en0t
сообщение Feb 27 2010, 14:12
aaarrr , спасибо действительно помогло.
вот ещё есть вопросик.
SlaveSPITransfer:
        out        USIDR,r16
        ldi        r16,(1<<USIOIF)
        out        USISR,r16
SlaveSPITransfer_loop:
        in        r16, USISR
        sbrs    r16, USIOIF
        rjmp    SlaveSPITransfer_loop
        in        r16,USIDR
        ret
в данном примере для слейва сначало идет передача а потом приём.А можно наоборот сначала прием обработка и передача. а то как то вся логика теряется.
спасибо
aaarrr
сообщение Feb 27 2010, 14:16
Пользователь №: 1 448
А как вы себе это представляете? Если SPI что-то принимает, то, соответственно, обязан и что-то передавать. И это что-то должно быть загружено заранее.
Все остальное решается протоколами верхнего уровня.
- en0t   at91sam7s spi   Feb 27 2010, 12:31
- - aaarrr   Цитата(en0t @ Feb 27 2010, 15:31) тяжёло ...   Feb 27 2010, 12:54
- - en0t   да я понимаю , спросил так на всякий случай, а вдр...   Feb 27 2010, 14:25
|- - aaarrr   Цитата(en0t @ Feb 27 2010, 17:25) а это к...   Feb 27 2010, 14:33
- - en0t   aaarrr, ещё раз спасибо.Буду думать примерять.   Feb 27 2010, 14:40
- - shrek   У меня была почти такая же проблема с SPI только я...   Apr 14 2010, 07:47
|- - strannyi   Потери в PDC еще возникают из-за загруженности вну...   Apr 14 2010, 11:02
- - aaarrr   Цитата(shrek @ Apr 14 2010, 12:02) У меня...   Apr 14 2010, 11:43
- - shrek   ЦитатаА объяснить Вы столь странную связь можете? ...   May 21 2010, 11:14
|- - aaarrr   Цитата(shrek @ May 21 2010, 15:14) Могу...   May 21 2010, 11:22
|- - xelax   Цитата(aaarrr @ May 21 2010, 15:22) Вообщ...   May 24 2010, 05:57
- - shrek   ЦитатаСдвиг на один байт объяснить можете? Ведь не...   May 27 2010, 06:59
|- - aaarrr   Цитата(shrek @ May 27 2010, 10:59) Возник...   May 27 2010, 08:03
- - shrek   Цитата...и данные сместились на бит, а никак не на...   May 27 2010, 15:18
|- - aaarrr   Цитата(shrek @ May 27 2010, 19:18) На осц...   May 27 2010, 15:29
- - shrek   ЦитатаТогда причину нужно искать в программе. До в...   May 28 2010, 07:09
- - romazan   Всем привет. У меня такая проблема, шлю данные в д...   Mar 22 2011, 13:23
|- - Сергей Борщ   QUOTE (romazan @ Mar 22 2011, 15:23) У ко...   Mar 22 2011, 13:54
- - romazan   Вроде помогло, но глюков дофига! Баги! Ба...   Mar 22 2011, 20:25
- - aaarrr   Для отслеживания окончания передачи следует опраши...   Mar 22 2011, 20:40
- - romazan   Спасибо за советы. Заработало. Буду с дисплеем раз...   Mar 25 2011, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
