> Как обнаружить деструктивные импульсы в полезном сигнале?
Delovar
сообщение Feb 27 2010, 13:07
Пользователь №: 55 698
Описание задачи:Дано: фрагмент локальной сети Ethernet состоящий из двух компьютеров и линии связи. Обмен данными происходит по протокололу 100Base-T, линия связи – витая пара UTP 5 категории.
С помощью емкостной или индукционной связи производится инжекция сверхкоротких повторяющихся электромагнитных импульсов в линию связи (витую пару).
В результати воздействия на полезные электрические сигналы (передача данных по сети) деструктивными импульсами происходит свертка сигналов и полезный сигнал искажается.
При поступлении суммарного сигнала на приемник он преобразуется в бинарный вид в соответствиии с заданным алгоритмом, но с ошибками.
Задача: выявить факт воздействия сверхкоротких повторяющихся электромагнитных импульсов (отфильтровать от полезного сигнала), определить параметры деструктивного сигнала (амплитуда, частота, длительность импульса).
P.S. Имею доступ к библиотеке IEEE Xplore. Могу помочь достать статьи....
Oldring
сообщение Feb 27 2010, 15:31
Пользователь №: 1 874
Демодулировать сигнал до битов. Построить адаптивную модель линии. Вычислить ошибку. Там, где помехи - будут импульсы большой ошибки. Осреднить для определения формы.
Если помеха периодичная - можно попробовать её увидеть по спектру принимаемого сигнала.
Примерно так это видится.
Пишите в личку.
Delovar
сообщение Feb 27 2010, 18:06
Версию вычислять помеху по количеству ошибок бинарного представления уже проработал. Построил модель, но точность параметров помехи никуда не годится. Здесь нужно более тонко подходить.
Этот вариант наиболее интересен, но опять же как это проделать в том же Matlab? А потом еще воспроизвести на практике? Есть идеи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
