Подогрев держателя с SIM картой, Практический опыт |
Feb 22 2010, 18:07
Пользователь №: 46 085
Господа! Поделитесь практическим опытом по подогреву держателя с SIM картой. Предполагается его использовать совместно с модулем SIM300C в диапазоне температур до минус 30 град.
Какой держатель лучше использовать (из реально доступных), при какой температуре начинать подогрев, и какую температуру поддерживать. Как при этом обеспечить максимально возможный ресурс работы аккумулятора.
Как просто и надёжно осуществить тепловой контакт датчика температуры и нагревательного элемента с держателем SIM карты. Что лучше использовать в качестве нагревательного элемента. Требуется ли помещать держатель в камеру из материала с высокой теплопроводностью. Если требуется, как это лучше выполнить, и какие материалы использовать.
Какое наиболее простое, но надёжное в работе, схемное решение может быть применено для этой цели.
Kako Подогрев держателя с SIM картой Feb 22 2010, 18:07 d-f-m Подогревал всю плату. Использовал термостат MCP951... Feb 22 2010, 19:07 Kako Благодарю за ответ!
Интересно, были ли... Feb 23 2010, 08:25 researcher d-f-m
Спасибо за информацию!
Если можно еще п... Feb 23 2010, 13:03 d-f-m Дорожка не перегорит. При испытании нагревателя в ... Feb 23 2010, 12:45 Kako Цитата(d-f-m @ Feb 23 2010, 17... Feb 23 2010, 13:54  Master of Nature Цитата(Kako @ Feb 23 2010, 17:54) Как выг... Feb 23 2010, 14:02 d-f-m Участок нагревателя размером примерно 65х85 мм. Пл... Feb 23 2010, 13:14 researcher Спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ!
... Feb 23 2010, 13:22 d-f-m ЦитатаНа сколько надо растянуть фронт и спад выход... Feb 23 2010, 18:21 Kako Цитата(d-f-m @ Feb 23 2010, 22... Feb 23 2010, 18:40 d-f-m ЦитатаА какой полевик вы применяете?
Полевик - I... Feb 24 2010, 11:00 Lehin_05 Цитата(d-f-m @ Feb 24 2010, 14... Feb 24 2010, 12:06  Kako Благодарю за информацию!
Желание не про... Feb 24 2010, 18:48 d-f-m Ошибочка вышла - посмотрел заказ и счета, из списк... Feb 25 2010, 04:39 ilya_nn Цитата(Kako @ Feb 22 2010, 21:07) Господа... Feb 25 2010, 14:37 Kako Цитата(ilya_nn @ Feb 25 2010, 19:07) На м... Feb 25 2010, 16:06 Master of Nature Цитата(ilya_nn @ Feb 25 2010, 18:37) На м... Feb 25 2010, 19:26 Kako Цитата(ilya_nn @ Feb 25 2010, 18:07) Изуч... Feb 27 2010, 09:58 av-master видиш - 30 потому что никто их не тестировал ) нап... Feb 25 2010, 19:09 CADiLO Общаясь с инженерами из SAGEM спрашиваем
- вот вы... Feb 26 2010, 07:37 Kako Предположим сдуру, что SIM карте с держателем необ... Feb 26 2010, 07:47 CADiLO Простейшее решение навеяно термостатом из конструк... Feb 26 2010, 08:03 researcher Это решение было практически реализовано и провере... Feb 26 2010, 21:07 Kako Цитата(CADiLO @ Feb 26 2010, 11:33) Прост... Feb 27 2010, 09:07 av-master ЦитатаЕсли практики утверждают, что SIM-карты без ... Feb 27 2010, 09:49 Vasily_ Делал когда-то подогрев из резисторов 1206 греет о... Feb 27 2010, 10:03 Slonofil Автору топика уже столько вариантов дали! Неуж... Feb 27 2010, 10:07 Рыбак [quote name='Slonofil' date='Feb 27 20... Feb 27 2010, 16:45 d-f-m Для защиты от влаги можно взять почти герметичный ... Feb 27 2010, 17:21 d-f-m Здесь уже обсуждали о
работе SIM при -40С
Цитатаet... Feb 27 2010, 18:34 Рыбак Цитата(av-master @ Feb 28 2010, 00:0... Mar 1 2010, 07:50 Slonofil Товарищ, Вы, как я погляжу, хотите "и на ёлку... Mar 1 2010, 09:16 Рыбак По поводу температуры упомянул лишь, что летом исп... Mar 1 2010, 11:50  Yaumen Ну термостатирование, в данном случае одно из лучш... Mar 1 2010, 13:53   Рыбак Меня интересуют реализованные решения не с точки з... Mar 2 2010, 09:05 Slonofil Если экономичность понимается исключительно как сн... Mar 2 2010, 09:11 Yaumen Согласен с Slonofil, если хотите минимальное энерг... Mar 2 2010, 11:49
