> приостановка изохронных данных в USB
Пришелец
сообщение Feb 24 2010, 12:38
Пользователь №: 2 272
Всем доброго дня!
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
имеется ли возможность приостановить на стороне хоста OCHI данные от изохронной конечной точки?
(с возможностью их дальнейшего продолжения)
В применении: к получению данных с USB камеры. памяти LPC1768 не хватает для единовременного захвата кадра большого разрешения,
а записать на FLASH нужно время.
Камера имеет только изохронную конечную точку. Bulk нет.
Спасибо за любые мысли.
Пришелец
сообщение Feb 27 2010, 13:00
например перевод всей шины в SUSPEND - но это не помогает пробовал (камера потом продолжает видимо с нового кадра)
или например подстановка одного и того же номера фрейма в usb фреймы - не пробовал думаю это не прокатит.
конечно понятно что всё это будет сделано мягко говоря криво и наверное так делать нельзя.
замерил скорость записи на SD получилось 360 КБ/сек
видео может идти примерно 780 кб/сек (размер кадров 800 байт каждую мс)
придётся видимо всё же пробовать играть в догонялки с камерой.
кто что может сказать про скорость записи на карточку памяти по SPI ???
aaarrr
сообщение Feb 27 2010, 13:08
Пользователь №: 1 448
Скорость SPI какая? Если не используется write multiple blocks, то о приличной скорости можно забыть.
Пришелец
сообщение Mar 1 2010, 11:45
40 МГЦ
насчёт write multiple blocks не просвятите?
какое кол-во блоков должно отправляться для эффективной записи?
или это не имеет значения?
используется fatfs - там есть многоблочная запись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
