> PLL в AT91SAM7A3, Вопрос по диапазону выходных частот PLL
micronX
сообщение Mar 2 2010, 14:48
Пользователь №: 55 766
Здравствуйте.
Решил сделать плату на AT91SAM7A3 для работы с MMC (SD-картой), но возникло несколько утверждений, которые друг с другом не стыкуются:
1) На входе блока тактирования может быть кварцевый резонатор 3-20 МГц.
http://pixs.ru/showimage/320JPG_2236855_495578.jpg
2) На выходе PLL диапазон значений 80-220 МГц (стр. 21 даташита для AT91SAM7A3)
http://pixs.ru/showimage/PLLJPG_9272259_495588.jpg
3) При этом процессор тактируется с частотой до 60 МГц.
http://pixs.ru/showimage/Taktbmp_4546754_495595.jpg
От частоты на выходе зависят значения фильтра, подключаемого к ножке PLLRC.
Программа, которая рассчитывает эти значения, доводит выходную частоту до 80ти.
Во всех проектах примерах, которые глядел, PLL настраивают на работу 48 МГц для работы USB.
Так как же его тактировать? Какой резонатор ставить на входе?
Сообщение отредактировал micronX - Mar 2 2010, 15:37
micronX
сообщение Mar 2 2010, 19:12
Цитата(aaarrr @ Mar 2 2010, 20:55) *
Поправочка: выходная частота не может быть ниже 80МГц для любых SAM7 - A, S, SE, X.
А как же получить частоту тактирования хотя бы от 20 до 60ти?
http://pixs.ru/showimage/PLL2JPG_1351890_495994.jpg
Вот на этой схеме смотрим, что сначала делим частоту, потом задаём коэффициент умножения (если последовательно глядеть), а дальше PLLCK, которая не может быть 80 МГц.
Не пойму: как тактировать процессор частотой от 20 до 60, если на выходе PLL только больше 80 07.gif
Или для него есть ещё какой-то свой делитель что ли, которого нет на этой схеме, а я плохо ищу...
aaarrr
сообщение Mar 2 2010, 19:17
Пользователь №: 1 448
Поделить после PLL. Смотрите Master Clock Prescaler на странице 155.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.02181 секунд с 7
