> Как защитить схему от помехи, блока розжига ксенона
Serg_el
сообщение Mar 1 2010, 15:01
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
При включении ксенона, в бортовой сети автомобиля появляется мощная помеха в мегагерцовом диапазоне. Попадая на вход, питающего схему DC-DC, приводит к переходному процессу в цепи 3.3В, в следствии чего возможен (и периодически происходит) сбой микроконтроллера. Анализ всевозможных штатных автомобильных девайсов (блоки управления двигателем, BCM и т.п.) показал, что особой защиты у них нет и такая помеха тоже попадает в цепи питания микроконтроллеров (вызывает ли она сброс или нет сказать трудно). Ставил LC-фильтр по питанию - не помогло. Фактически помеха примерно такая же, как при отключении реле без обратного диода.
Кто подскажет, как такую помеху не пустить в устройство?
bav
сообщение Mar 2 2010, 10:44
Пользователь №: 6 184
тогда устройство в металлический экран. провода вводить экранированные (даже питающие), соединения экранов проводов с экраном устройства максимально короткие. фильтры надо ставить внутри устройства как можно ближе к разъемам или входам для проводов. может, помогут "проходные" конденсаторы.
сразу скажу, что придется Вам танцевать с бубном. т.к. защита на уровне наладки - дорогое удовольствие.
еще есть способ - возьмите пьезозажигалку (или если есть нормальный источник высоковольтных наносекундных импульсов) и долбите по входам (надеюсь, ограничители по входам/выходам стоят) и по корпусу. ищите наиболее уязвимые точки. анализируйте,... "колдуйте"
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 2 2010, 21:31
Guests
Слабовата...
лучше катушку зажигания взять и небольшой аккумулятор, установить небольшой зазор для искры и приближать к цепям то первичную цепь, то вторичную, с искрой. естественно, без прямого контакта...
Serg_el
сообщение Mar 3 2010, 12:22
Из: Togliatti
Цитата(orthodox @ Mar 3 2010, 00:31) *
Слабовата...
Помню делали как-то "Лестницу Иакова" на строчнике, так в отделе, при ее включении, курсоры USB мышек сами по экрану бегали (компы находились на расстоянии около 5 метров от девайса) smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
