> Вложенные прерывания, GCC и ARM7
Novichok1
сообщение Mar 1 2010, 05:08
Пользователь №: 51 032
Доброго времени суток!
Работаю с платой LPC2478, требуется реализовать вложенные (nested) прерывания.
Нарыл несколько статей на эту тему, но пока ни один метод не запахал.
Тестирую прерывания таким образом:
void TestInterrupts::TestTimers()
    myPrintf("\nSTART TestTimers()\n");
    Timer0VICInit(Timer0ISR);
    Timer1VICInit(Timer1ISR);
    Timer1StartWithInt(1000);
    myPrintf("\nEND TestTimers()\n");
void TestInterrupts::Timer0ISR()
    T0IR  = TIR_MR0_INT; // reset interrrupt flags
    myPrintf("\nTimer0ISR()\n");
    // Dummy write to VIC to signal end of interrupt
    VICVectAddr = 0x00000000;
void TestInterrupts::Timer1ISR()
    IENABLE;
    T1IR  = TIR_MR0_INT; // reset interrrupt flags
    myPrintf("\nSTART Timer1ISR()\n");
        Timer0StartWithInt(5000);
    volatile tU8 dummy = 0;
    while(1)
        dummy = 0;
    myPrintf("\nEND Timer1ISR()\n");
    IDISABLE;
Где в качестве IENABLE пробовал разные последовательности ассемблерных команд, вычитанных с разных статей:
// FROM Nesting of interrupts in the LPC2000 (AN10381)
#define IENABLE /* Nested Interrupts Entry */ \
        __asm__ ("MRS LR, SPSR"); /* Copy SPSR_irq to LR */ \
        __asm__ ("STMFD SP!, {LR}"); /* Save SPSR_irq */ \
        __asm__ ("MSR CPSR_c, #0x1F"); /* Enable IRQ (Sys Mode) */ \
        __asm__ ("STMFD SP!, {LR}"); /* Save LR */ \
// FROM Real-time processing with the Philips LPC ARM microcontroller; using GCC and the MicroC/OS-II RTOS.
        __asm__ ("sub lr, lr, #4"); /* (1) Save IRQ context, including the APCS registers, and r4-6 */ \
        __asm__ ("stmfd sp!, {r0-r6, ip, lr}"); \
        __asm__ ("mrs r4, spsr"); /* (2) Save the SPSR_irq register */ \
        __asm__ ("ldr r5, =0xFFFFFF00"); /* (3) Read the VICVectAddr */ \
        __asm__ ("ldr r6, [r5]"); \
        __asm__ ("msr cpsr_c, 0x1F"); /* (4) Change to SYS mode and enable IRQ */ \
        __asm__ ("stmfd sp!, {lr}"); /* (5) Save the banked SYS mode link register */ \
То есть, на консоли должно появиться
START TestTimers()
END TestTimers()
START Timer1ISR()
START Timer0ISR()
А на самом деле последняя строка не выводиться, что говорит о невхождении в обработчик вложенного прерывания Timer0.
Так вот, первый мой вопрос, какая же все таки последовательной команд должна быть в прологе и эпилоге обработчика для LPC2478?
И еще, во втором случае IENABLE полное описание вхождения и вывода их вложенных прерываний выглядит так:
nested_irq_isr:
sub lr, lr, #4
mrs r4, spsr
ldr r5, VICVECTADDR
ldr r6, [r5]
msr cpsr_c, #SYS_MODE
stmfd sp!, {lr}
/* (6) Call the C-coded handler */
mov lr, pc
ldr pc, r6
/* (7) Restore SYS mode link register */
ldmfd sp!, {lr}
36
AR1803 May 10, 2006
/* (8) Change to IRQ mode and disable IRQ */
msr cpsr_c, #IRQ_MODE|IRQ_DISABLE
/* (9) Restore the SPSR */
msr spsr, r4
/* (10) Acknowledge the VIC */
mov r0, #0
str r0, [r5]
/* (11) Restore IRQ context and return from interrupt */
ldmfd sp!, {r0-r6, ip, pc}^
И это описание натолкнуло меня на дополнительный вопрос, а можно ли в GCC переопределять последовательность операций для вызова функций, например путем создания собственных атрибутов для функций. И дальнейшим их использованием в примерно таком виде:
static void Timer0ISR()  __attribute__ ((my_nested_interrupt))
Сообщение отредактировал Novichok1 - Mar 1 2010, 05:14
Novichok1
сообщение Mar 4 2010, 07:06
И благодаря такому подходу исчезли глюки, которые были связаны с прерываниями, и проявлялись в виде лишних вызовов функций с параметрами, которые, походу, оставались в регистрах во время исполнения обработчика прерывания. От этих причуд складывалось такое впечатление, что компилятор при входе или выходе сохранял(восстанавливал) не все требуемые регистры.
Сообщение отредактировал Novichok1 - Mar 4 2010, 07:06
- Novichok1   Вложенные прерывания, GCC и ARM7   Mar 1 2010, 05:08
- - sergeeff   Про прерывания а форуме для ARM столько уже понапи...   Mar 1 2010, 06:57
- - Novichok1   Цитата1. Заставить VIC вызывать по прерыванию С++ ...   Mar 1 2010, 08:07
- - Novichok1   Может и правда, дело в стартапе, выложу его на вся...   Mar 1 2010, 09:12
- - Novichok1   Хорошо, частично разобрался, для вызовов всех прер...   Mar 4 2010, 05:44
- - GetSmart   театр одного актёра   Mar 4 2010, 23:26
- - aaarrr   Цитата(GetSmart @ Mar 5 2010, 02:26) теат...   Mar 4 2010, 23:57
|- - Novichok1   Цитата(aaarrr @ Mar 5 2010, 02:57) Перед ...   Mar 5 2010, 04:59
|- - aaarrr   Цитата(Novichok1 @ Mar 5 2010, 07:59) Бол...   Mar 5 2010, 10:04
|- - GetSmart   Цитата(aaarrr @ Mar 5 2010, 15:04) Вложен...   Mar 5 2010, 12:14
||- - Novichok1   Цитата(GetSmart @ Mar 5 2010, 15:14) Это ...   Mar 5 2010, 12:43
||- - GetSmart   Цитата(Novichok1 @ Mar 5 2010, 17:43) То ...   Mar 5 2010, 12:54
||- - Novichok1   Цитата(GetSmart @ Mar 5 2010, 15:54) То б...   Mar 5 2010, 13:12
|- - Novichok1   Цитата(aaarrr @ Mar 5 2010, 13:04) Вложен...   Mar 5 2010, 12:23
- - GetSmart   Цитата(Novichok1)Вот и складывается впечатление, ч...   Mar 5 2010, 06:44
- - Novichok1   Ну точнее, там используется два источника прерыван...   Mar 5 2010, 07:22
- - GetSmart   Если после команды ldmfd в эпилоге второго ничего ...   Mar 5 2010, 07:43
|- - Novichok1   Цитата(GetSmart @ Mar 5 2010, 10:43) Если...   Mar 5 2010, 07:47
- - GetSmart   ЦитатаВсе-таки кажется странным, что некорректный ...   Mar 5 2010, 12:35
|- - Novichok1   Цитата(GetSmart @ Mar 5 2010, 15:35) Со с...   Mar 5 2010, 12:55
- - aaarrr   Цитата(Novichok1 @ Mar 5 2010, 15:23) А н...   Mar 5 2010, 12:41
- - GetSmart   Это не свой атрибут, а стандартный. Используется т...   Mar 5 2010, 13:03
- - GetSmart   Цитата(Novichok1)Спасибо, а не в курсе, Не, не в к...   Mar 5 2010, 14:03
- - GetSmart   Novichok1, хотел ещё спросить, зачем было делать о...   Mar 11 2010, 12:21
- - Novichok1   А разве к статическим членам нет доступа? Ведь обр...   Mar 11 2010, 15:07
- - GetSmart   Я бы всё таки выделил прерывания из класса. ИМХО э...   Mar 11 2010, 16:35
|- - Novichok1   Цитата(GetSmart @ Mar 11 2010, 20:35) Зна...   Mar 11 2010, 18:22
- - GetSmart   Вообще, излишняя универсальность, которая не понад...   Mar 11 2010, 19:02
|- - Novichok1   Цитата(GetSmart @ Mar 11 2010, 22:02) А ч...   Mar 12 2010, 04:49
- - GetSmart   Цитата(Novichok1)Но в любом случае, мне не совсем ...   Mar 12 2010, 05:50
- - Aurochs   Цитата(GetSmart @ Mar 12 2010, 07:50) Так...   Mar 13 2010, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
