> Как определить имена существующих ком портов
sergey sva
сообщение Mar 1 2010, 14:39
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Как определить имена существующих ком портов, на vs ?
sigmaN
сообщение Mar 4 2010, 01:49
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Из диспетчера устройств они точно исчезают все(ну правда может быть я чего-то не знаю).
Может быть как-нибудь подобраться с той стороны?
Доподленно известно, что в реестре могут оставаться устройства-фантомы. Причём они сконфигурированы и готовы, но в диспетчере устройств не отображаются по причине их физического удаления(ну попробуйте даже ту-же сетевуху, я не знаю). Правда про конкретную ветку реестра сказать тоже ничего не могу.
Мне кажется должно это как-то через API решаться так сказать стандартным способом, а не вычитыванием реестра....
Хотя не знаю точно...я так...типа идеи только подкидываю.... я вообще тут проездом....))))))
The truth is out there...
Xenia
сообщение Mar 4 2010, 07:42
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Именно так. Диспетчер устройств на включения/отключения USB-устройств реагирует правильно, но записи в реестре не обязаны отслеживать реальную динамику.
Более того, запись в реестре по поводу того или иного USB/COM-конвертора и не должна удаляться при его отключении, т.к. компьютер должен помнить номер COM-порта этого устройства, чтобы при повторном его присоединении номер порта не изменялся.
Поэтому идея доставать номера COM-портов из реестра крайне неудачная, ибо в реестре этих COM-портов может быть описано больше, чем реально имеется в данный момент.
Что же касается самого диспетчера устройств, то очевидно, что данные он берет не из реестра.
Наиболее хорош способ через API-функцию EnumPorts(), она всегда сообщает правду. Недостаток ее только в том, что в полях заполняемой ею структуры нет всех тех данных, которые сообщает диспетчер устройств. А в частности мне не удалось с ее помощью различать настоящие COM-порты от виртуальных, когда как диспетчер устройств это явно показывает. Но для определения наличия портов способностей этой функции вполне достаточно.
Сообщение отредактировал rezident - Mar 4 2010, 13:38
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
aaarrr
сообщение Mar 4 2010, 08:40
Пользователь №: 1 448
Цитата(Xenia @ Mar 4 2010, 10:42) *
...Более того, запись в реестре по поводу того или иного USB/COM-конвертора и не должна удаляться при его отключении, т.к. компьютер должен помнить номер COM-порта этого устройства, чтобы при повторном его присоединении номер порта не изменялся.
Кхм. А вас не смущает, что еще не было приведено ни одного примера, когда порт не исчезает из реестра?
- sergey sva   Как определить имена существующих ком портов   Mar 1 2010, 14:39
- - DpInRock   Прочитать соответсвующее поле реестра.   Mar 1 2010, 17:36
|- - gotty   Цитата(DpInRock @ Mar 1 2010, 19:36) Проч...   Mar 2 2010, 07:38
||- - V_G   В цикле поочередно пытаюсь открыть все возможные к...   Mar 2 2010, 08:50
|- - Xenia   Цитата(DpInRock @ Mar 1 2010, 20:36) Проч...   Mar 2 2010, 22:39
|- - aaarrr   Цитата(Xenia @ Mar 3 2010, 01:39) Это пло...   Mar 2 2010, 23:22
|- - V_G   Цитата(Xenia @ Mar 3 2010, 08:39) А на ви...   Mar 3 2010, 00:26
|- - gotty   Цитата(Xenia @ Mar 3 2010, 00:39) Это пло...   Mar 3 2010, 08:39
- - Yaumen   Если лень разбираться, то существует множество кла...   Mar 2 2010, 13:57
- - sergey sva   Да проще будет использовать готовый класс. Код arr...   Mar 2 2010, 17:19
|- - gotty   Цитата(Xenia @ Mar 4 2010, 09:42) Более т...   Mar 4 2010, 09:04
- - V_G   В той ветке реестра, о которой писалось выше, порт...   Mar 4 2010, 08:30
- - sergey sva   Буду использовать метод который просматривает реес...   Mar 5 2010, 09:35
- - V_G   По-моему, любой порт поддерживает любое сочетание ...   Mar 5 2010, 10:07
- - Nik.   На сегодняшний день мы делаем так !! с ипо...   Mar 19 2010, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
