> Крейт для плат, помогите в поиске
Nels
сообщение Mar 3 2010, 13:05
Из: Казань
Пользователь №: 53 422
Здравствуйте.
Не могу найти крейт для плат "Евромеханика" (3U - 4U) со встроенным блоком питания или платой питания с 220 на 27 В.
Примерно такой: http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr-eu-8 . Но мне нужен без USB, Ethernet и пр.
Если кто-нибудь встречал такие, пожалуйста подскажите где найти.
Сообщение отредактировал Nels - Mar 3 2010, 13:07
Любите!
max77
сообщение Mar 4 2010, 10:22
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15 307
Мы крейт собирали из Schroff. Конструктив позволяет собрать крейт необходимой ширины и укомплектовать его всеми необходимыми крепежными элементами.
Главное не забыть их заказать, а то идут долго. На сайте у них когда-то был конфигуратор, где указывалось размер по вертикали, ширина крейта (или количество модулей), необходимость заглушек, ручек, фиксаторов и прочего.
Если собирать по каталогу, то нужно обращать внимание на те вещи которые нужно заказывать вместе с деталями. Обычно это винты, пластиковые держатели для не выпадающих винтов, кодировочные штифты для ручек.
Еще нужно обращать на длину рекомендованных винтов в зависимости от выбранного типа рельсов.
По блоку питания: Для входного 27 Вольт использовали 3U 8HP блок питания (есть у Контрона, например). У него заявленное входное напряжение 18-36 при норме 24 В. Есть БП на 200, 250, 300 Ватт.
Выходные напряжения +-5В, +-12, +3,3В с возможностью заведения ОС, для компенсаций падения напряжения на проводах. Для больших мощностей необходим принудительный обдув.
Ну и бекплейн питания и бекплейн для плат выбирается в зависимости от нужд. Бывают сдвоенные с поддержкой горячей замены, с запаяными разъёмами типа АТХ или с креплением под винт (клему).
В бекплейне, который мы использовали, можно было подавать по на блок питания через разъем Р47 либо ~220 В, либо 24 В постоянки. Главное не перпутать какой БП стоит. Плюс в том что отлаживали на БП от 220В, а заказчику отдали уже на 24.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
