> IAR Optimization, Точнее тупизм
mungo
сообщение Feb 2 2010, 08:29
Из: СССР
Пользователь №: 30 719
IAR ARM v4.40a.
Недавно очень долго боролся с программкой, которая никак не работала. Определенно глюк компилера.
CODE
volatile int x;
void func1()
... код какой-то
// если отработал, х не меняем и выходим
x=0;
int main()
x=1; func1();
if (x) ...; else ...
x=0; ....
return 0;
Суть: потом допер, полез в дизасм. Если в последних строках убрать х=0, то все как-бы работает. Но переменная используется дальше, так что это как-бы и не выход. А в том виде, как оно выглядит, первое присваивание х=1 просто выкидывается. Чтобы он этого не делал, нужно выключать оптимизацию напрочь. Но это ведь не выход, ибо текущий объем прошивки уже за 100 кб вышел.
Поборол косвенно - перестроив порядок команд. То есть искривив программу.
Вопрос: сталкивался ли кто и есть ли смысл обновлять до версии 5? Всё ли там пучком с оптимизатором?
Сомневаюсь, и вам советую!
KSN
сообщение Mar 5 2010, 11:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
В продолжение ответов на мой вопрос возник еще один вопрос о использовании указателя на область конфигурации. Каким способом "настраивать" его на необходимую переменную? Пока я вижу 1 способ:
#define VALUE_ONE 0
#define VALUE_TWO 1
#pragma location="FLASH"
__root const uint32_t  valueOne = 2000;
__root const uint32_t  valueTwo = 3000;
uint32_t* toFlash[] = {
(uint32_t*)&  valueOne,
(uint32_t*)&  valueTwo,
temp = *toFlash[VALUE_ONE]; // работаю со значением valueOne
Хотел следующий способ использовать:
uint32_t* toFlash;
toFlash = (uint32_t*)&valueOne;
temp = *toFlash;
но, при оптимизации подставляется значение константы. Еще вариант: для каждой переменной создавать свою section, но будет очень монстроидально. Есть еще варианты?
- mungo   IAR Optimization   Feb 2 2010, 08:29
- - GetSmart   Листинг с глюком в студию.   Feb 2 2010, 08:36
|- - mungo   Цитата(GetSmart @ Feb 2 2010, 10:36) Лист...   Feb 2 2010, 08:58
|- - GetSmart   Цитата(mungo @ Feb 2 2010, 13:58) Я приве...   Feb 2 2010, 09:25
- - MALLOY2   ЦитатаЯ привел суть. Из вашей сути ничего не ястн...   Feb 2 2010, 09:03
|- - mungo   Цитата(MALLOY2 @ Feb 2 2010, 11:03) Из ва...   Feb 2 2010, 09:06
|- - zltigo   Цитата(mungo @ Feb 2 2010, 12:06) Значит,...   Feb 2 2010, 09:31
|- - Dog Pawlowa   Цитата(mungo @ Feb 2 2010, 13:06) Есть ли...   Feb 2 2010, 10:17
- - scifi   Цитата(mungo @ Feb 2 2010, 11:29) Поборол...   Feb 2 2010, 09:49
- - mungo   Всё-таки не в моей кривости дело. Поставил 5.41.1,...   Feb 2 2010, 10:52
|- - Сергей Борщ   Цитата(mungo @ Feb 2 2010, 12:52) но ему ...   Feb 2 2010, 12:43
- - MALLOY2   ЦитатаНу а на вторую часть вопроса есть ответ? Воп...   Feb 2 2010, 16:14
- - KSN   RE: IAR Optimization   Mar 4 2010, 06:13
|- - zltigo   Цитата(KSN @ Mar 4 2010, 09:13) Возможно,...   Mar 4 2010, 07:36
|- - IgorKossak   Цитата(KSN @ Mar 4 2010, 08:13) При уровн...   Mar 4 2010, 07:54
- - KSN   Ага, понял. Просто без const переменная не размеща...   Mar 4 2010, 07:58
|- - zltigo   Цитата(KSN @ Mar 4 2010, 10:58) Тогда пол...   Mar 4 2010, 08:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(KSN @ Mar 4 2010, 09:58) Ага, поня...   Mar 4 2010, 08:36
|- - Sajan   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 4 2010, 12:36) Л...   Apr 27 2010, 10:30
|- - aaarrr   Цитата(Sajan @ Apr 27 2010, 14:30) Соотве...   Apr 27 2010, 10:57
|- - dxp   Цитата(Sajan @ Apr 27 2010, 17:30) Модифи...   Apr 28 2010, 03:00
- - KSN   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 4 2010, 14:36) Л...   Mar 4 2010, 08:43
|- - zltigo   Цитата(KSN @ Mar 5 2010, 14:04) я вижу......   Mar 5 2010, 11:27
|- - MrYuran   Цитата(KSN @ Mar 5 2010, 14:04) Есть еще ...   Mar 5 2010, 11:31
- - sigmaN   Для примера возьмем read only регистр какой-нибудь...   Apr 27 2010, 16:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.11854 секунд с 7
