Контроль разряда батареи, В AVR, при использовании спящего режима |
Mar 4 2010, 16:45
Пользователь №: 26 183
Имеется устройство на AVR, выполняющее определенные функции, инициируемые внешними прерываниями, после чего следует переход в спящий режим Power Down, для экономии энергопотребления от аккумулятора. Хотелось бы возложить на МК также, контроль разряда батареи, не применяя внешний компаратор. Т. к. период перехода в активный режим весьма случаен - от десятков секунд, до нескольких часов и более, то попутный контроль - при рабочем режиме - отпадает, т. к. в период долгой пассивности, не будет ни контроля, ни информации о текущем состоянии батареи. Первое, что приходит в голову, использовать сброс по сторожевому таймеру, измеряя затем напряжение батареи и выдавая импульс на индикатор, в случае разряда. Затем снова в спящий режим. Прошу опытных проектировщиков подсказать альтернативные варианты.
Mar 7 2010, 13:53
Пользователь №: 33 339
Цитата(ValBag @ Mar 4 2010, 19:45)  ..... для экономии энергопотребления от аккумулятора. .....Т. к. период перехода в активный режим весьма случаен - от десятков секунд, до нескольких часов и более, то попутный контроль - при рабочем режиме - отпадает, т. к. в период долгой пассивности, не будет ни контроля, ни информации о текущем состоянии батареи. То , что контроля нет это и понятно , не понятно , раз уж проц проснулся , почему не проверить батарею и спать дальше Цитата Первое, что приходит в голову, использовать сброс по сторожевому таймеру, измеряя затем напряжение батареи и выдавая импульс на индикатор, в случае разряда. Затем снова в спящий режим. Зачем экономя батарею дёргать проц проверить эту батарею , не важно каким методом Вы это будите делать , чтобы Вы не оставили вкл. WD или таймер Вы всё равно повышаете расход той же батарейки , которую и хотите сэкономить. Может проще чуть повысить порог предупреждения о заряде батареи и выдавать импульс. И уж в этом случае сигнализировать , кому это надо , используя методы предложенные Вам в топике т.е постоянно напоминать.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ValBag Контроль разряда батареи Mar 4 2010, 16:45 sKWO Power Down - останавливается не только процессор, ... Mar 4 2010, 17:50 tyro Цитата(ValBag @ Mar 4 2010, 19:45) Первое... Mar 4 2010, 18:04 yarunt Можно по таймеру в асинхронном режиме работающем н... Mar 4 2010, 19:27 Son Of Stone Однажды решил такую проблему с помощью супервизора... Mar 5 2010, 06:39 stells а встроенный компаратор не работает случайно в реж... Mar 5 2010, 06:51 ValBag Цитата(yarunt @ Mar 5 2010, 02:27) Можно ... Mar 5 2010, 09:51 stells Цитата(ValBag @ Mar 5 2010, 12:51) В спящ... Mar 5 2010, 10:03 V_N Кодпроверить бы это... в спящем режиме отключаются... Mar 5 2010, 10:08 ValBag Цитата(stells @ Mar 5 2010, 16:57) провер... Mar 5 2010, 10:15 stells Цитата(ValBag @ Mar 5 2010, 13:15) Раз от... Mar 5 2010, 10:23 ValBag Цитата(stells @ Mar 5 2010, 17:23) порты ... Mar 5 2010, 11:06 Itch А если прицепить на пин внешнего прерывания INT0 м... Mar 5 2010, 11:33 stells Цитата(Itch @ Mar 5 2010, 14:33) А если п... Mar 5 2010, 11:37  Itch Цитата(stells @ Mar 5 2010, 17:37) так эт... Mar 5 2010, 11:45   rx3apf Цитата(Itch @ Mar 5 2010, 14:45) ну не со... Mar 5 2010, 13:29 ValBag Цитата(rx3apf @ Mar 5 2010, 20:29) Цифров... Mar 5 2010, 13:51 stells Цитата(ValBag @ Mar 5 2010, 16:51) Конечн... Mar 5 2010, 13:53  rx3apf Цитата(stells @ Mar 5 2010, 16:53) по иде... Mar 5 2010, 14:08 ValBag Цитата(rx3apf @ Mar 5 2010, 21:08) Обсужд... Mar 5 2010, 14:20 rx3apf Цитата(ValBag @ Mar 5 2010, 17:20) Полюбо... Mar 5 2010, 14:28  stells Цитата(rx3apf @ Mar 5 2010, 17:28) что-то... Mar 5 2010, 14:32 ValBag yarunt, хотелось бы услышать, как от практически п... Mar 5 2010, 14:34 rx3apf Цитата(ValBag @ Mar 5 2010, 17:34) хотело... Mar 5 2010, 14:51 ValBag Цитата(rx3apf @ Mar 5 2010, 21:51) Вот по... Mar 5 2010, 15:00 rx3apf Цитата(ValBag @ Mar 5 2010, 18:00) Не сов... Mar 5 2010, 15:04 ValBag Цитата(rx3apf @ Mar 5 2010, 22:04) Нет, э... Mar 5 2010, 15:12 Александр Куличок Просыпаться от таймера 32кГц возможно Power-save р... Mar 6 2010, 20:21 rx3apf Цитата(Александр Куличок @ Mar 6 2010, 23... Mar 6 2010, 22:46 adc Почему Вы не рассматриваете вариант озвученный ран... Mar 7 2010, 06:36 rx3apf Цитата(adc @ Mar 7 2010, 09:36) Использов... Mar 7 2010, 07:46 adc Цитата(rx3apf @ Mar 7 2010, 10:46) Отмечу... Mar 7 2010, 09:09 adc Цитата(ILYAUL @ Mar 7 2010, 16:53) Зачем ... Mar 7 2010, 18:50 ValBag При стремлении к максимальной экономии аккумулятор... Mar 8 2010, 01:25
