> вентиляторы. стандартный ряд, (типа тех, которые на cpu & chipsets)
Doka
сообщение Mar 7 2010, 13:34
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
для блока, работающего в закрытом корпусе на радиаторе хотелось бы предусмотреть возможность установки вентилятора для принудительной конвекции воздушных потоков (на этапе изготовления радиатора).
в связи с чем возник вопрос - а на какие стандартные размеры вентиляторов надо закладываться?? должен существовать какой-то стандартный ряд? (как для комповой техники - 60мм, 80мм, 120мм)
по узкой стороне получается 55мм - т.е. если существует вариант радиатора 50мм, то наверное подошёл бы он - но надо чертёж корпуса - чтобы расстояние между крепёжными отверстиями знать
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 7 2010, 23:24
Guests
Ну вот, навскидку.
http://www.sunon.ru/?section=products&product=dc
на родном сайте можно и PDF скачать, и подробнее параметры изучить и понять как будет охлаждаться прибор (формулы для расчета)
http://portal.sunon.com.tw/products_new.htm
обзорная статья по их вентиляторам на русском:
[attachment=41602:sunon.pdf]
это важно, чтобы понять связь между статическим давлением и расходом и способностью снимать тепло...
напомню - вентиляторы производит не только SUNON .... так что в рекламе не упрекайте... smile.gif
Впрочем, большинство стандартных по крепежу совместимы с иными фирмами...
Не обязательно искать диаметр менее 50 мм ...есть еще вытяжные (Blower) которые суть повернутые боком, рассчитанные на большее давление и естественно на blow job - но если есть возможность забирать воздух сверху - то можно и как продувной использовать, зато будет меньше оборотов, больше расход воздуха и меньше шума, чем у маленьких вертикальных.
В габаритах корпуса с 50 по высоте можно и 120*120 разместить при желании...
Вот пример такого :[attachment=41601:GB12032.pdf]
PS пошлость проникла даже в словари...не решаюсь даже сказать, как они переводят слово вытяжка...уроды...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
