> Контроль разряда батареи, В AVR, при использовании спящего режима
ValBag
сообщение Mar 4 2010, 16:45
Пользователь №: 26 183
Имеется устройство на AVR, выполняющее определенные функции, инициируемые внешними прерываниями, после чего следует переход в спящий режим Power Down, для экономии энергопотребления от аккумулятора. Хотелось бы возложить на МК также, контроль разряда батареи, не применяя внешний компаратор. Т. к. период перехода в активный режим весьма случаен - от десятков секунд, до нескольких часов и более, то попутный контроль - при рабочем режиме - отпадает, т. к. в период долгой пассивности, не будет ни контроля, ни информации о текущем состоянии батареи.
Первое, что приходит в голову, использовать сброс по сторожевому таймеру, измеряя затем напряжение батареи и выдавая импульс на индикатор, в случае разряда. Затем снова в спящий режим.
Прошу опытных проектировщиков подсказать альтернативные варианты.
ValBag
сообщение Mar 8 2010, 01:25
При стремлении к максимальной экономии аккумулятора, может получиться обратный эффект, вследствие частых проверок, как отмечено в замечаниях многих. Поэтому, напрашивается промежуточный логический вариант: не "дергать" потребление на проверку в спящем режиме, когда это еще и не нужно, т. е., когда акумулятор еще более-менее "здоров", а измерять в рабочем цикле (который всегда "нужен" smile.gif). При очередной проверке, обнаружив, что подошел порог разряда, включать периодически индикацию, а для того, чтобы она была доступна и в спящем режиме, с этого момента задействовать сторожевой таймер для пробуждения с информацией о критическом пороге разряда. Т. к. периоды активного и пассивного режимов различаются многократно, такой подход, наверное, будет разумным?
Можем только потерять информацию о состоянии АКБ, когда "уйдем в спячку" перед самым порогом разряда и до момента пробуждения. Ну, это уже, как говорят - "издержки производства". А для того, чтобы не оказаться "у разбитого корыта" - с неработоспособным АКБ, порог разряда можно выбрать упреждающим.
Сообщение отредактировал ValBag - Mar 8 2010, 01:35
- ValBag   Контроль разряда батареи   Mar 4 2010, 16:45
- - sKWO   Power Down - останавливается не только процессор, ...   Mar 4 2010, 17:50
- - tyro   Цитата(ValBag @ Mar 4 2010, 19:45) Первое...   Mar 4 2010, 18:04
- - yarunt   Можно по таймеру в асинхронном режиме работающем н...   Mar 4 2010, 19:27
- - Son Of Stone   Однажды решил такую проблему с помощью супервизора...   Mar 5 2010, 06:39
- - stells   а встроенный компаратор не работает случайно в реж...   Mar 5 2010, 06:51
- - ValBag   Цитата(yarunt @ Mar 5 2010, 02:27) Можно ...   Mar 5 2010, 09:51
|- - stells   Цитата(ValBag @ Mar 5 2010, 12:51) В спящ...   Mar 5 2010, 10:03
- - V_N   Кодпроверить бы это... в спящем режиме отключаются...   Mar 5 2010, 10:08
- - ValBag   Цитата(stells @ Mar 5 2010, 16:57) провер...   Mar 5 2010, 10:15
|- - stells   Цитата(ValBag @ Mar 5 2010, 13:15) Раз от...   Mar 5 2010, 10:23
- - ValBag   Цитата(stells @ Mar 5 2010, 17:23) порты ...   Mar 5 2010, 11:06
- - Itch   А если прицепить на пин внешнего прерывания INT0 м...   Mar 5 2010, 11:33
|- - stells   Цитата(Itch @ Mar 5 2010, 14:33) А если п...   Mar 5 2010, 11:37
|- - Itch   Цитата(stells @ Mar 5 2010, 17:37) так эт...   Mar 5 2010, 11:45
|- - rx3apf   Цитата(Itch @ Mar 5 2010, 14:45) ну не со...   Mar 5 2010, 13:29
- - ValBag   Цитата(rx3apf @ Mar 5 2010, 20:29) Цифров...   Mar 5 2010, 13:51
|- - stells   Цитата(ValBag @ Mar 5 2010, 16:51) Конечн...   Mar 5 2010, 13:53
|- - rx3apf   Цитата(stells @ Mar 5 2010, 16:53) по иде...   Mar 5 2010, 14:08
- - ValBag   Цитата(rx3apf @ Mar 5 2010, 21:08) Обсужд...   Mar 5 2010, 14:20
|- - rx3apf   Цитата(ValBag @ Mar 5 2010, 17:20) Полюбо...   Mar 5 2010, 14:28
|- - stells   Цитата(rx3apf @ Mar 5 2010, 17:28) что-то...   Mar 5 2010, 14:32
- - ValBag   yarunt, хотелось бы услышать, как от практически п...   Mar 5 2010, 14:34
|- - rx3apf   Цитата(ValBag @ Mar 5 2010, 17:34) хотело...   Mar 5 2010, 14:51
- - ValBag   Цитата(rx3apf @ Mar 5 2010, 21:51) Вот по...   Mar 5 2010, 15:00
|- - rx3apf   Цитата(ValBag @ Mar 5 2010, 18:00) Не сов...   Mar 5 2010, 15:04
- - ValBag   Цитата(rx3apf @ Mar 5 2010, 22:04) Нет, э...   Mar 5 2010, 15:12
- - Александр Куличок   Просыпаться от таймера 32кГц возможно Power-save р...   Mar 6 2010, 20:21
|- - rx3apf   Цитата(Александр Куличок @ Mar 6 2010, 23...   Mar 6 2010, 22:46
- - adc   Почему Вы не рассматриваете вариант озвученный ран...   Mar 7 2010, 06:36
|- - rx3apf   Цитата(adc @ Mar 7 2010, 09:36) Использов...   Mar 7 2010, 07:46
- - adc   Цитата(rx3apf @ Mar 7 2010, 10:46) Отмечу...   Mar 7 2010, 09:09
- - ILYAUL   Цитата(ValBag @ Mar 4 2010, 19:45) ..... ...   Mar 7 2010, 13:53
|- - adc   Цитата(ILYAUL @ Mar 7 2010, 16:53) Зачем ...   Mar 7 2010, 18:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
