> выходной каскад на 150V с гальванической развязкой
_3m
сообщение Mar 5 2010, 10:20
Пользователь №: 23 960
Требуется формирователь импульсов 0-150V с Z состоянием и гальванической развязкой входов. Формирователь будет усиливать импульсы шим. Рабочая частота не выше 5кГц, но нужно уметь выдавать импульсы длительностью от 10мкс - для работы на малых уровнях шим.
Средний ток нагрузки до 100мА, нагрузку считаем активной.
По бюджетным ограничениям в качестве выходных ключей приняты биполярники (High)NPN+(Low)NPN или (High)PNP+(Low)NPN. PNP на 250-350V 0,5A вполне покупаемы и стоят недорого.
Входными сигналами являются логические уровни для управления раздельно верхним и нижним ключами. Формирователь должен уметь держать заданный уровень в статике.
Таких формирователей нужно 10 или более штук, габариты ограничены, потребление тоже (не исключается батарейное питание изделия).
Изделие единичное, так что о заказе чего-либо труднопокупаемого речи быть не может.
Кажется просто, но я уже голову сломал.
Во-первых без одного или даже двух вспомогательных питаний вообще никак а вспомогательное питание это дополнительная проблема.
Во-вторых если использовать оптроны то они очень медленно переключаются, особенно при выключении из-за чего через силовые ключи течет сквозной ток.
Для управления верхним ключом удобно было бы использовать драйвер мосфетов но мешает undervoltage lockout. Биполярнику не нужно 10V на базу, ему и 3-5V достаточно.
Если использовать цифровые изоляторы + сдвиговые регистры отдельно для верхних и нижних ключей то мешает то что они 8- битные. Мне 8 ключей мало это значит нужно ставить по 2 регистра для верха и низа. К тому же цифровые изоляторы плохо вписываются в бюджет.
тау
сообщение Mar 8 2010, 21:46
Пользователь №: 42 757
а что нибудь из этой оперы не подойдет?
Z состояние не автономное, требуется Hi=0 уровень входа впридачу.
Управление целесообразно делать негальваноразвязанным, в связи с множеством ключей . Поставьте не регистры, а какой-нить процик дешевый, типа ATtiny2313 или около того. Управление им - через опторазвязку\транс\ADUM от основной схемы.
- _3m   выходной каскад на 150V с гальванической развязкой   Mar 5 2010, 10:20
- - Herz   А Вы на трансформаторы посмотрите.   Mar 5 2010, 11:45
|- - stells   Цитата(Herz @ Mar 5 2010, 14:45) А Вы на ...   Mar 5 2010, 12:11
|- - MaslovVG   Так на трансформатор можно подавать высокочастотны...   Mar 5 2010, 12:58
||- - stells   Цитата(MaslovVG @ Mar 5 2010, 15:58) Так ...   Mar 5 2010, 13:20
||- - MaslovVG   Цитата(stells @ Mar 5 2010, 16:20) выпрям...   Mar 5 2010, 13:28
||- - stells   Цитата(MaslovVG @ Mar 5 2010, 16:28) при ...   Mar 5 2010, 13:46
|- - Herz   Цитата(stells @ Mar 5 2010, 14:11) так ве...   Mar 5 2010, 13:48
- - ukpyr   импульсные трансформаторы + полевики (ну не верю ч...   Mar 5 2010, 11:59
|- - _3m   Цитата(ukpyr @ Mar 5 2010, 14:59) импульс...   Mar 5 2010, 14:05
|- - Herz   Цитата(_3m @ Mar 5 2010, 16:05) при токе ...   Mar 5 2010, 14:23
- - Designer56   Кроме того, ШИМ предполагает постоянную составляющ...   Mar 5 2010, 12:14
- - jam   Делал такую штуку на optomos relay - правда, требо...   Mar 7 2010, 14:46
- - sensor_ua   Оптодиоды при небольшом обратном смещении спокойно...   Mar 8 2010, 08:42
|- - _3m   Цитата(sensor_ua @ Mar 8 2010, 11:42) Опт...   Mar 8 2010, 11:06
|- - Herz   Цитата(_3m @ Mar 8 2010, 13:06) Всем пред...   Mar 8 2010, 12:34
|- - _3m   Цитата(Herz @ Mar 8 2010, 15:34) Вам след...   Mar 8 2010, 18:46
- - orthodox   Я не очень понял, для чего вообще тут трансформато...   Mar 8 2010, 13:29
|- - jam   Цитата(orthodox @ Mar 8 2010, 16:29) Я не...   Mar 8 2010, 16:41
|- - _3m   Цитата(тау @ Mar 9 2010, 00:46) а что ниб...   Mar 9 2010, 07:27
||- - тау   Цитата(_3m @ Mar 9 2010, 10:27) Надо поду...   Mar 9 2010, 13:18
||- - _3m   Цитата(тау @ Mar 9 2010, 16:18) затянутос...   Mar 9 2010, 13:36
|- - Herz   Цитата(тау @ Mar 8 2010, 23:46) Управлени...   Mar 9 2010, 08:11
- - stells   Цитата(_3m @ Mar 5 2010, 13:20) Входными ...   Mar 9 2010, 06:45
|- - _3m   Цитата(stells @ Mar 9 2010, 09:45) мож я ...   Mar 9 2010, 11:04
|- - stells   Цитата(_3m @ Mar 9 2010, 14:04) Резисторы...   Mar 9 2010, 11:19
- - тау   На рисунке синее - без ускоряющей цепочки (L1 и ди...   Mar 9 2010, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
