> ZVK, vector network analyzer
Alexxx_
сообщение Jan 22 2010, 13:03
Из: СПб
Пользователь №: 43 660
Вышел из строя синтезатор частот свипа?
На некоторых частотах а1 (уровень волны генератора) больше +10 дБ, на других меньше - 10дБ.
Там где больше +10дБ прибор не калибруется. На снимке порты разомкнуты.
Сообщение отредактировал Alexxx_ - Jan 22 2010, 13:08
Non-linear
сообщение Jan 24 2010, 14:52
Пользователь №: 53 634
А картинка стабильна? Т.е. перепады уровня:
- всегда точно в одних и тех же местах?
- колеблются около этих мест?
- в случайных местах?
Если в одних или около, меняется ли место перепада если
развернуть вокруг него с небольшим спаном 1 ГГц или 1 МГц
или 100кГц (какая из ветвей PLL глючит, если это PLL)?
Каковы точные значения частоты перепадов перед повышенными
линейными участками в середине и у правого края? В смысле,
различаются ли они точно в два раза?
Проявляется ли проблема в статике (с нулевым спаном)?
Есть ли возможность проверить частоту первого LO
анализатором/частотомером/иным способом в глючных местах?
Не равен ли повышенный уровень уровню вблизи 0 Гц (zero beat),
что говорит о скачках частоты к минимальному значению?
Сообщение отредактировал Non-linear - Jan 24 2010, 15:02
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
Alexxx_
сообщение Jan 25 2010, 07:02
Из: СПб
картинка стабилизируется через 5-6 минут, например первая ступенька а1 смещается с 4,2 ГГц на 3,98ГГЦ, через 8 часов до 3,9 ГГц, соответственно можно измерять только до этой частоты, и довольно точно.
Другие диапазоны (окна работы) тоже смещаются с тенденцией к сужению - это 5,1-7,8 и 12 - 16 и 21 - 22 и 25 - 31 (ГГц) т.е верхняя частота примерно кратна 4 с множителями 2, 4, 8 , крутизна перепада 20 дБ/КГц, а то и больше. Но меняя спан можно получить смещённые на 5-10 МГц частоты фронтов эти перепадов. Анализатора до 4 ГГц нет (пока), буду искать, а
в софте есть ZVR Windows NT Firmware , ZVR-K11 Multiport Analyzer, Zvr k-9. Не работает сеть Ethernet
Сообщение отредактировал Alexxx_ - Jan 25 2010, 07:57
Non-linear
сообщение Jan 25 2010, 20:12
Не с Ebay анализатор? Там такое бывает...
Частоты перепадов будут различаться в разы 2-4-8, т.к. работают на гармониках одного и того же LO.
Скорее всего, дело не в цифровой части, т.к. там бы проблема происходила бы точно в одном и том же месте по частоте.
На всякий случай, подайте ему на вход постоянный РЧ уровень от внешнего источника. Если он покажет уровень без
перепадов, значит дело не в приемной части.
А передающую надо однозначно анализатором смотреть. Если есть анализатор с меньшим диапазоном и выходом второго
LO (2.5Г или 3.3Г), или другой источник, то можно сделать конвертер частоты вниз из любого усилителя или ВЧ диода,
чтобы разность попала в диапазон анализатора - там ведь надо только относительный уровень померить и форму оценить.
Сообщение отредактировал Non-linear - Jan 25 2010, 20:14
Alexxx_
сообщение Jan 26 2010, 09:19
Из: СПб
приёмник хороший, это видно размыкая RF 1,2 channel
не могли ли софт запортить случайно, войти в то винды просто?
Alexxx_
сообщение Mar 9 2010, 07:43
Из: СПб
интересно, кто либо работал на Родэ- Шварц в time domain (типа TDR у Аджилента), не могло произойти
запоминание настроек (почему-то не стираются при формате) в этом режиме, т.ч. при возврате в частотную область, появились блокированные диапазоны?
- Alexxx_   ZVK   Jan 22 2010, 13:03
- - 6lge   не понятно какой выставлен диапазон частот...видно...   Jan 22 2010, 14:13
|- - microwave   Что Вы думаете об этом проекте ? http://www.sdr-ki...   Jan 23 2010, 07:02
|- - proxi   Цитата(microwave @ Jan 23 2010, 09:02) Чт...   Jan 23 2010, 16:31
|- - anton   Цитата(microwave @ Jan 23 2010, 10:02) Чт...   Jan 24 2010, 20:08
|- - proxi   Цитата(anton @ Jan 24 2010, 22:08) Интере...   Jan 24 2010, 21:38
- - Ilya_z   Цитата(microwave @ Jan 23 2010, 10:02) Чт...   Jan 23 2010, 12:17
|- - YIG   Цитата(microwave @ Jan 23 2010, 10:02) Чт...   Jan 23 2010, 15:42
||- - Alexxx_   Цитата(YIG @ Jan 23 2010, 18:42) О чём эт...   Jan 25 2010, 08:34
|- - proxi   Цитата(Ilya_z @ Jan 23 2010, 14:17) А что...   Jan 23 2010, 19:58
- - Ilya_z   Не встречал, а по поводу информации лучше смотреть...   Jan 24 2010, 09:29
|- - Alexxx_   Цитата(Alexxx_ @ Jan 26 2010, 12:19) приё...   Jan 26 2010, 13:10
||- - Alexxx_   Цитата(Alexxx_ @ Jan 26 2010, 16:10) сигн...   Jan 27 2010, 06:19
- - khach   Фирмварь для ZVK свободно доступна http://www2.roh...   Jan 27 2010, 09:54
|- - Alexxx_   Цитата(khach @ Jan 27 2010, 12:54) Фирмва...   Jan 28 2010, 06:23
|- - Alexxx_   Цитата(Alexxx_ @ Jan 28 2010, 09:23) по н...   Jan 29 2010, 09:33
|- - Neznayka   Цитата(Alexxx_ @ Jan 28 2010, 10:23) по н...   Sep 12 2014, 12:11
- - khach   Если все таки решились ковырять самостоятельно, (х...   Jan 29 2010, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
