Помогите сделать дешифратор, На ПЛИСе |
Mar 9 2010, 13:53
Пользователь №: 55 869
Нужна помощь. Благодаря своей недальновидности, уже сделал устройство, в котором стоит ПЛИС EPM7064STC100-10. С прошивкой думал разберусь, однако не получается. В общем надо сделать дешифратор 52в6. На одном из 52 входов появлется низкий уровень соответственно на выходе в двоичном коде надо получить номер входа с низким уровнем. Заданием обычной таблицы не получается скомпилировать Цитата SUBDESIGN upr_kommutator ( in1[51..0] : INPUT; out[5..0] : OUTPUT; ) BEGIN TABLE in1[] => out[]; B"0111111111111111111111111111111111111111111111" => B"000001"; Подскажите как сделать, горю!!!
Mar 9 2010, 19:15
Цитата(des333 @ Mar 9 2010, 21:48)  Верное замечание. В примерах только небольшая разрядность. У меня в том то и загвоздка, что не компиляет из-за большого количества разрядов =( Цитата(SM @ Mar 9 2010, 22:09)  если на AHDL, судя по корневому посту, то как-то так:
for i in 0 to 51 generate if (!indata[i]) then out = i; end if; end generate;
ну доработать слегка, если может быть более чем один ноль на входе, чтобы шифратор стал приоритетный. Спасибо, а не скажете, в параллельный никак не получится?
Павел34 Помогите сделать дешифратор Mar 9 2010, 13:53  sazh Цитата(Павел34 @ Mar 9 2010, 22:15) Верно... Mar 9 2010, 20:19   SM Цитата(sazh @ Mar 9 2010, 23:19) Должно в... Mar 9 2010, 20:23    sazh Цитата(SM @ Mar 9 2010, 23:23) По любому ... Mar 9 2010, 20:45 SM если на AHDL, судя по корневому посту, то как-то т... Mar 9 2010, 19:09 des333 Цитата(SM @ Mar 9 2010, 22:09) если на AH... Mar 9 2010, 19:39 Павел34 Это обработка клавиш, поэтому задержка в миллисеку... Mar 9 2010, 19:29 x736C 1. Какая тактовая частота?
2. Двойное нажатие неак... Mar 9 2010, 19:32 des333 Код`define VAR1
module tq(
input clk_... Mar 9 2010, 19:53 Павел34 двойное нажатие пофик.
у меня 52 входа(нажата одн... Mar 9 2010, 19:59 SM Цитата(Павел34 @ Mar 9 2010, 22:59) у мен... Mar 9 2010, 20:09 x736C По «плану» или по фронту-отсчету-сигналу и т. п.?
... Mar 9 2010, 20:09 des333 Кодmodule tq(
input [N-1:0] in,... Mar 9 2010, 21:04 sazh Цитата(des333 @ Mar 10 2010, 00:04) почем... Mar 9 2010, 21:42  des333 Цитата(sazh @ Mar 10 2010, 00:42) Значит,... Mar 9 2010, 21:59 x736C Все легко уминается с небольшим запасом сдвигом и ... Mar 9 2010, 21:18 SM Ну вот, искали как дешифратор сделать, а нашли глю... Mar 10 2010, 07:56 Adlex Вообще-то это получается шифратор Mar 10 2010, 15:26 des333 Цитата(Adlex @ Mar 10 2010, 18:26) Вообще... Mar 10 2010, 20:18
