> кто знаком со средой max+plus, помогите собрать схемку
flexxx
сообщение Dec 19 2005, 14:35
Пользователь №: 12 402
есть схема электрическая принципиальная (использована ттл логика, серии микросхем 1533 и 533).
для диплома мне нужно спроектировать ее на плис, я выбрал сапр max+plus по тому как немного с ним знаком.
язоком vhdl, hdl я не владею, для меня остается только графический редактор.
вопрос в следующем: не могу разобраться со всеми сокращениями в библиотеках, может есть где описание на русском??
помогите пожалуйста найти или собрать аналог микросхемы генератора импульсов 533АГ3,
счетчика 533ИЕ19.
sazh
сообщение Dec 20 2005, 07:13
Из: Петербург
Пользователь №: 804
//узел построенный на эл. АГ3 выравнивает по фазе два сигнала,
каким образом еще можно это сделать в максе//
НЕ надо делать это в МАХе. Вынести его за ПЛИС на печатную плату.
По большому счету схему на элементах средней степени интеграции можно влоб перенести на программируемую логику, если она полностью синхронна. Поэтому имеет смысл подходить к Вашей существующей схеме как к функциональной. При этом не имеет смысла использовать примитивы 74 серии. Используйте (изучайте) мегафункции. Например lpm_counter полностью имитирует все существующие структуры счетчиков а удобств на порядок больше (любая разрядность, не надо знать о трюковых входах, выходах, можно модуль пересчета создавать, наконец рисовать меньше).
Достаточно использовать папку мегафункций и папку примитивов.
- flexxx   кто знаком со средой max+plus   Dec 19 2005, 14:35
- - vetal   ИЕ19 - 4-х разрядныйи счетчик, построенный на T-тр...   Dec 19 2005, 15:58
- - Adlex   Возтьмите Шило (книгу) и перерисуйте внутреннюю ст...   Dec 19 2005, 16:23
- - flexxx   спасибо за совет! по поводу аг3 я догадывался ...   Dec 19 2005, 17:36
|- - vetal   Цитата(flexxx @ Dec 19 2005, 20:36) по по...   Dec 19 2005, 17:46
|- - Vladimir_C   Цитата(flexxx @ Dec 19 2005, 20:36) спаси...   Dec 20 2005, 21:21
- - flexxx   узел построенный на эл. АГ3 выравнивает по фазе дв...   Dec 19 2005, 17:57
|- - vetal   Цитата(flexxx @ Dec 19 2005, 20:57) каким...   Dec 19 2005, 18:58
- - flexxx   да Вы правы! только вот как....=)   Dec 19 2005, 20:00
- - Adlex   По поводу выравнивания фаз посмотрите книгу Гутник...   Dec 20 2005, 13:22
- - flexxx   Спасибо большое за советы и внимание к теме!...   Dec 21 2005, 14:28
- - urasinov   Как собрать делитель на 1000000? на вход счетчика ...   Dec 22 2005, 07:29
|- - Magnum   Цитата(urasinov @ Dec 22 2005, 13:29) Как...   Dec 22 2005, 09:47
- - sazh   Для того, чтобы работать с 74 серией, нужно как ми...   Dec 22 2005, 09:05
- - urasinov   sazh Спасибо за советы! Цитатанужно как миниму...   Dec 23 2005, 16:26
|- - Magnum   ЦитатаMagnum Перетактуй! Лаконично и не понятн...   Dec 25 2005, 07:35
- - urasinov   Magnum Понятно. Вобщем-то я почти так и сделал. Вс...   Dec 25 2005, 17:26
- - flexxx   помогите собрать схему преобразования параллельног...   Dec 26 2005, 13:37
- - sazh   Зайдите на Google.com и посмотрите таблицу истинно...   Dec 26 2005, 20:35
|- - flexxx   Цитата(sazh @ Dec 26 2005, 23:35) Зайдите...   Dec 27 2005, 07:14
|- - Magnum   Цитата(flexxx @ Dec 27 2005, 13:14) Цитат...   Dec 27 2005, 10:13
- - flexxx   Где в инете найти описание (размеры, номера выводо...   Jan 16 2006, 19:23
|- - Vladimir_C   Цитата(flexxx @ Jan 16 2006, 22:23) Какой...   Jan 16 2006, 20:40
- - vetal   http://www.altera.com/products/devices/dev-index.j...   Jan 16 2006, 20:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.04168 секунд с 7
