> AtMEGA16+TM12864ABBW6
Nekromant
сообщение Feb 3 2010, 12:13
Пользователь №: 26 369
Доброго времени суток.
Сразу к проблеме:
Попытался запустить указанную в теме связкую, за основу класса взят пример с форума МЭЛТ, схема подключения так же взята оттуда. Проект собирается, но при попытке запустить на меге, на дисплее никакой реакции. Никто не сможет подсказать как проверить работоспособность дисплея или ткнуть на ошибку в программе.
PS проверить по рекомендации МЭЛТа через LPT не могу, т.к. этого самого порта на ноуте нету.
Заранее спасибо.
проект
Прикрепленный файл  testing12864.rar ( 48.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
исходная библиотека
Сообщение отредактировал Nekromant - Feb 3 2010, 12:21
Nekromant
сообщение Mar 9 2010, 15:04
так и еще, почему у меня при включении дисплея через раз то +5 то - 5 вольт???
Сейчас уже отвязался от контроллера полностью просто на ноги 1 и 2 дисплея подал 5 вольт и получил на 18 ноге -7 возможных по даташиту пляшушие значения от -0,18 до 2,85.
при этом сопротивление между
1) +5 и 3 или 18 ногой =28,5МОм
2) GND и 3 или 18 ногой =28,5 МОм
сопротивления между ногами 3 и 18 пробовал менять от 100 Ом до 4,7кОм
Сообщение отредактировал Nekromant - Mar 9 2010, 15:21
Сергей Борщ
сообщение Mar 10 2010, 10:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Разбирайтесь с подключением, питанием. Преобразователь напряжения никак не завязан на контроллер, должен работать всегда и выдавать -7...-10в.
    _delay_us((1000-140-450)/1000);    //Минимально допустимый интервал между сигналами E=1
Это компилится в _delay_us(0). Хотите получить деление с плавающей точкой - приведите к формату с плавающей точкой хотя бы один из операндов: (1000-140-450)/1000.0
void WaitReady(bool l, bool r) {//Ждать готовности индикатора, опрашивая байт статуса
//При необходимости настроить здесь шину данных на ввод
LCD_CTRL_DDR=0x00;
LCD_DATA_DDR=0x00;
А ноги управления зачем на ввод настроили? И где переключение на ввод в функции чтения?
Подключение похоже на правду. На AVcc питание не забыли подать? От него питается порт A.
Nekromant
сообщение Mar 10 2010, 14:18
LCD_CTRL_DDR=0x00;
LCD_DATA_DDR=0x00;
1) так и оставил только два провода питания на 1 и 2 ноги на дисплее и потыкался тестером везде где видел дорожки и намеки на точки хоть какие то. нигде ниже 0V не обнаружилось(((
дисплей не имеет никакой настройки по умолчанию? ну скажем затянуть3 3 ногу на землю или вообще не подключать? (я по аналогии с нашими MT16s2 там вроде так помогало).
2) настроил на вход все чтоб не забыть)))) счас уже исправил
3) контроллер на STK500 стоит так что питание есть, плюс к этому когда на порт А диоды цепляешь то они моргают, то есть порт работает.
4) плавающую точку добавил.
Сообщение отредактировал Nekromant - Mar 10 2010, 14:55
Сергей Борщ
сообщение Mar 10 2010, 15:02
Из: Рига, Латвия
Значит ищите, что могли спалить/отломать в преобразователе, или ставьте внешний источник -7в, или берите новый индикатор.
Не знаю, я с ним не работал. В даташите упоминаний не нашел. Перечитайте - может я чего-то не заметил.
Nekromant
сообщение Mar 10 2010, 15:17
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 10 2010, 18:02) *
Значит ищите, что могли спалить/отломать в преобразователе, или ставьте внешний источник -7в, или берите новый индикатор.Не знаю, я с ним не работал. В даташите упоминаний не нашел. Перечитайте - может я чего-то не заметил.
я тоже не нашел. попробую завтра у человека питание кинуть на другой дисплей и проверю сигналы потом отпишусь сюда.
- Nekromant   AtMEGA16+TM12864ABBW6   Feb 3 2010, 12:13
- - haker_fox   Цитата(Nekromant @ Feb 3 2010, 20:13) Зар...   Feb 9 2010, 02:19
|- - Nekromant   С прерываниями на данный момент вообще не работаю....   Feb 9 2010, 04:02
|- - haker_fox   Цитата(Nekromant @ Feb 9 2010, 12:02) Но ...   Feb 10 2010, 01:22
- - Сергей Борщ   Цитата(Nekromant @ Feb 3 2010, 14:13) PS ...   Feb 10 2010, 06:36
|- - Nekromant   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 10 2010, 09:36) ...   Feb 26 2010, 01:05
|- - Сергей Борщ   Цитата(Nekromant @ Feb 26 2010, 03:05) не...   Mar 8 2010, 21:12
|- - Nekromant   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 9 2010, 01:12) ....   Mar 9 2010, 11:14
|- - Nekromant   вроде везде подправил следуя замечаниям. Выкладыв...   Mar 9 2010, 12:54
|- - Сергей Борщ   Цитата(Nekromant @ Mar 9 2010, 14:54) вро...   Mar 9 2010, 13:11
|- - Nekromant   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 9 2010, 16:11) А...   Mar 9 2010, 13:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(Nekromant @ Mar 9 2010, 15:55) на ...   Mar 9 2010, 14:40
- - Son Of Stone   1) MT12864A нормально эмулируется в Proteus - можн...   Feb 26 2010, 06:24
|- - Nekromant   Цитата(Son Of Stone @ Feb 26 2010, 09:24)...   Mar 8 2010, 13:55
- - Nekromant   Доброго времени суток. 1)Итак как я и обещал я по...   Mar 12 2010, 13:50
- - Сергей Борщ   Цитата(Nekromant @ Mar 12 2010, 15:50) 4)...   Mar 13 2010, 11:18
- - Nekromant   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 13 2010, 15:18) ...   Mar 16 2010, 05:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.02869 секунд с 7
