> Проблема с PushPull-ным преобразователем, Выбросы напряжения при переключении
MegaElektronik
сообщение Mar 11 2010, 11:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Здравствуйте разработчики источников питания!
Делаю преобразователь из 12В в 50В для автомобильного усилителя. Мощность нужна около 700 Вт. Сначала пробовал по Buck топологии(т.е. повышающий), но решил что лучше PushPull. Проблема с выбросом напряжения при закрытии полевика, которое составляет около 60В. Для информативности - вот осциллограммы.
Желтый - Затвор 1
Красный - Сток 1
Синий - Затвор 2
Зеленый - Сток 2
Видно что при отключении ключа 1 возникает бросок напряжения. Также видно что сюда пролазит и из другого канала при отключении.
При смене RC цепи меняется амплитуда дребезга. Если дребезг шире, то сильнее греются полевики.
Частота 200кГц.
Платка макетная, поэтому там много всего....
Пробовал разные трансы (3шт), но разницы большой нет.
Кстати вот Схема:
И вот сам подопытный:
Трансформатора видно два. Сейчас подключен маленький. Что-то типа К28-20-8 М2000НМ. Первичка два по 5 витков. Вторичка 70 и 100 витков.
Помогите!....
IVX
сообщение Mar 11 2010, 18:12
Из: China
Пользователь №: 4 849
orthodox, брехня, не надо там 10000мкф, толку ноль, лучше керамику 22мкф 2-5шт по 2-3мОм, описанный клампер "перекосит" падение на первичках, от чего ток попрёт через дополнительные, те что "довольно тонким проводом", отчего средняя нагрузка на неё будет уже не мизерная, так что потребуется кое что ещё. Вообще мне не понятно упоминание потерпевшим Buck топологии, туда кажется без доп.вапроцов буст просится.. Про кольца, на таких токах, только самое время и вспомнить, так как Rth ниже любого Е кора, габариты будут прилично меньше, окно огромное и "косу" из 20х1мм проводов без проблем вмотать-вывести наружу.
Сообщение отредактировал IVX - Mar 11 2010, 18:19
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 11 2010, 18:30
Guests
Невнимательно читали. Я вообще емкость кламперную не задавал. 10000 - это на питании, разбив на количество с учетом мощности на ESR.
Кламперную емкость при моделировании легко посмотреть - по вашему рассчитанной может и хватить вполне.
Что до остальных опасений - бросьте, я если чего не делал - не пишу, или ставлю оговорки типа - "сам не проверял".
Насчет перекоса и средней нагрузки - подумайте или смоделируйте, Вам понравится.
Ну и соответственно обвинений в брехне не принимаю - это неправда, соответственно и Вам стоит это отменить.
а то ведь огорчение одно ... Впрочем, мне и так и так выгодно...
IVX
сообщение Mar 12 2010, 11:29
Из: China
я не о кламперной ёмкости говорил, незачем на питании 10000мкф, а кламперной хватит и одного того по 22мкф. Опасений у меня нет, пробовал-перепробовал уже всё от и до, причём, подозреваю, что на значительно бОльших токах, чем вы, потому и не понимаете меня теперь. rolleyes.gif
PS: Hint - нужна ещё одна пара шоттки, тогда сила не пойдёт через кламперные обмотки, не моя идея, просто наш кастомер использует этот рекуператор. И ещё раз повторяю - буст тут палюбому лучше. biggrin.gif
MegaElektronik
сообщение Mar 12 2010, 12:03
Из: Нижний Новгород
А я вот попробую транс "правильный сделать", а там наверное попробую и буст! Я вот что для него присмотрел - LTC3862-1. Думал что придется 4 фазы использовать, но сейчас больше к 2 склоняюсь. (4 думал чтоб покупные дроссели использовать.)
IVX
сообщение Mar 12 2010, 12:09
Из: China
ваш правильный транс делается за 15 минут с перекуром 1111493779.gif Бусту и 3843 за глаза, 4 фазы я бы на 10КВт присматривал, но никак не на 700вт.
- MegaElektronik   Проблема с PushPull-ным преобразователем   Mar 11 2010, 11:58
- - Microwatt   Во-первых, пессованный чернозем М2000НМ. или даже ...   Mar 11 2010, 12:18
|- - pokos   Цитата(Microwatt @ Mar 11 2010, 15:18) .....   Mar 11 2010, 13:39
- - MegaElektronik   А какой тогда лучше сердечник использовать? Насчет...   Mar 11 2010, 13:49
- - Herz   Вроде хорошая статейка. А первичку надо мотать сра...   Mar 11 2010, 15:25
- - IVX   не причём тут ток намагничивания вообще, он не мож...   Mar 11 2010, 17:14
|- - orthodox   Цитата(IVX @ Mar 11 2010, 19:14) не причё...   Mar 11 2010, 17:55
|- - MegaElektronik   Цитата(IVX @ Mar 11 2010, 20:14) не причё...   Mar 11 2010, 18:05
|- - orthodox   Цитата(MegaElektronik @ Mar 11 2010, 20:0...   Mar 11 2010, 18:10
- - Прохожий   Цитата(MegaElektronik @ Mar 11 2010, 14:5...   Mar 11 2010, 18:04
|- - domowoj   Цитата(Прохожий @ Mar 12 2010, 00:04) И е...   Mar 11 2010, 18:12
|- - Прохожий   Цитата(domowoj @ Mar 11 2010, 21:12) Насч...   Mar 11 2010, 18:23
|- - orthodox   Цитата(IVX @ Mar 11 2010, 20:12) orthodox...   Mar 11 2010, 18:30
- - MegaElektronik   Вот схемка должна быть такой? Вопрос про емкости ...   Mar 11 2010, 20:28
|- - orthodox   Цитата(MegaElektronik @ Mar 11 2010, 22:2...   Mar 11 2010, 20:35
|- - Microwatt   Цитата(MegaElektronik @ Mar 12 2010, 00:2...   Mar 11 2010, 22:57
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2010, 00:57) За...   Mar 12 2010, 10:19
- - MegaElektronik   А "правильно" что трансформатор использу...   Mar 12 2010, 04:38
|- - pokos   Цитата(MegaElektronik @ Mar 12 2010, 07:3...   Mar 12 2010, 06:53
||- - MegaElektronik   Цитата(pokos @ Mar 12 2010, 09:53) На 30В...   Mar 12 2010, 08:22
||- - тау   Цитата(MegaElektronik @ Mar 12 2010, 11:2...   Mar 12 2010, 09:04
|||- - MegaElektronik   Цитата(тау @ Mar 12 2010, 12:04) Обоснова...   Mar 12 2010, 10:11
|||- - тау   Цитата(MegaElektronik @ Mar 12 2010, 13:1...   Mar 12 2010, 12:44
|||- - pokos   Цитата(тау @ Mar 12 2010, 15:44) "Зе...   Mar 12 2010, 14:00
|||- - тау   Цитата(pokos @ Mar 12 2010, 17:00) Попроб...   Mar 13 2010, 09:41
|||- - pokos   Цитата(тау @ Mar 13 2010, 12:41) ...так я...   Mar 13 2010, 11:10
|||- - MegaElektronik   Вот намотал трансформатор по рекомендациям! Не...   Mar 13 2010, 12:08
|||- - orthodox   Цитата(MegaElektronik @ Mar 13 2010, 14:0...   Mar 13 2010, 12:21
|||- - тау   Цитата(MegaElektronik @ Mar 13 2010, 15:0...   Mar 13 2010, 13:32
||||- - MegaElektronik   Цитата(тау @ Mar 13 2010, 16:32) Спасибо ...   Mar 13 2010, 13:55
||||- - тау   Цитата(MegaElektronik @ Mar 13 2010, 16:4...   Mar 13 2010, 13:56
||||- - MegaElektronik   Цитата(тау @ Mar 13 2010, 16:56) на разъ...   Mar 13 2010, 14:37
|||- - pokos   Цитата(MegaElektronik @ Mar 13 2010, 15:0...   Mar 13 2010, 13:40
||||- - orthodox   Цитата(pokos @ Mar 13 2010, 15:40) Никаки...   Mar 13 2010, 14:43
|||- - vlvl@ukr.net   Цитата(MegaElektronik @ Mar 13 2010, 14:0...   Mar 18 2010, 09:24
||- - pokos   Цитата(MegaElektronik @ Mar 12 2010, 11:2...   Mar 12 2010, 10:21
|- - Microwatt   Цитата(MegaElektronik @ Mar 12 2010, 07:3...   Mar 12 2010, 09:52
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2010, 11:52) Вы...   Mar 12 2010, 10:34
- - MegaElektronik   А вот чем вы провода эмалированные зачищаете?? ...   Mar 12 2010, 12:41
- - IVX   используемые в производстве провода не нужно зачищ...   Mar 12 2010, 12:52
|- - orthodox   Цитата(IVX @ Mar 12 2010, 14:52) использу...   Mar 13 2010, 11:05
- - Herz   Цитата(orthodox @ Mar 11 2010, 19:55) А р...   Mar 12 2010, 14:01
|- - orthodox   Цитата(Herz @ Mar 12 2010, 16:01) Ох, и г...   Mar 13 2010, 11:15
- - Herz   Цитата(MegaElektronik @ Mar 13 2010, 14:0...   Mar 13 2010, 16:56
- - MegaElektronik   Вот решил такой контроллер для Boost-a использоват...   Mar 13 2010, 19:55
|- - Microwatt   Цитата(MegaElektronik @ Mar 13 2010, 22:5...   Mar 13 2010, 23:25
- - Herz   Цитата(MegaElektronik @ Mar 13 2010, 21:5...   Mar 13 2010, 22:34
- - IVX   orthodox, вы бы хоть смайлики добавляли, когда сме...   Mar 14 2010, 05:11
|- - orthodox   Цитата(IVX @ Mar 14 2010, 07:11) Впрочем,...   Mar 14 2010, 10:30
- - MegaElektronik   Регулировку хочу сделать, ато при 700Вт от аккумул...   Mar 14 2010, 08:44
|- - Microwatt   Цитата(MegaElektronik @ Mar 14 2010, 11:4...   Mar 14 2010, 11:34
|- - Herz   Цитата(MegaElektronik @ Mar 14 2010, 10:4...   Mar 15 2010, 14:21
|- - orthodox   Цитата(Herz @ Mar 15 2010, 16:21) То есть...   Mar 15 2010, 15:24
- - IVX   egaElektronik, ничего вы не поняли, в 39 посте вы ...   Mar 14 2010, 11:00
|- - MegaElektronik   Цитата(IVX @ Mar 14 2010, 14:00) egaElekt...   Mar 14 2010, 12:02
|- - orthodox   Цитата(IVX @ Mar 14 2010, 13:00) orthodox...   Mar 14 2010, 12:35
|- - egorr   Цитата(orthodox @ Mar 14 2010, 15:35) Я п...   Mar 14 2010, 13:42
|- - orthodox   Цитата(egorr @ Mar 14 2010, 15:42) orthod...   Mar 14 2010, 13:45
|- - Microwatt   Цитата(egorr @ Mar 14 2010, 17:42) Вот по...   Mar 14 2010, 17:45
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Mar 14 2010, 19:45) Я ...   Mar 14 2010, 17:58
||- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Mar 14 2010, 21:58) Не,...   Mar 14 2010, 18:19
||- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Mar 14 2010, 20:19) Эт...   Mar 14 2010, 18:33
||- - MegaElektronik   Цитата(Microwatt @ Mar 14 2010, 21:19) Да...   Mar 14 2010, 19:42
|- - egorr   Цитата(Microwatt @ Mar 14 2010, 21:45) Ме...   Mar 14 2010, 18:53
- - IVX   egorr, у меня пара 3205 ($.25 куда дешевле-то...   Mar 14 2010, 13:53
|- - egorr   IVX,мои познания и опыт в силовой электронике мини...   Mar 14 2010, 14:38
- - IVX   egorr, просить-то можете, но послушайте, выж не ре...   Mar 14 2010, 15:10
- - Microwatt   Буст в автомобильной бортсети с выходом 50 вольт -...   Mar 14 2010, 21:12
|- - egorr   Microwatt two-phase boost converter built around a...   Mar 14 2010, 22:09
|- - Microwatt   Цитата(egorr @ Mar 15 2010, 02:09) Microw...   Mar 14 2010, 22:44
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Mar 15 2010, 00:44) Во...   Mar 14 2010, 22:55
- - orthodox   итак, 50 V выхода, 14А берем те же 3205, ибо при в...   Mar 14 2010, 22:29
- - MegaElektronik   Намотал сегодня вторичку нормальную, выпрямил шотк...   Mar 15 2010, 12:32
- - IVX   MegaElektronik, самое время снизить частоту на ско...   Mar 15 2010, 13:45
|- - Microwatt   Цитата(IVX @ Mar 15 2010, 16:45) MegaElek...   Mar 15 2010, 18:35
- - MegaElektronik   А какая схема снаббера будет оптимальной в буст сх...   Mar 15 2010, 16:51
|- - IVX   Цитата(MegaElektronik @ Mar 15 2010, 19:5...   Mar 15 2010, 17:26
|- - orthodox   Цитата(IVX @ Mar 15 2010, 19:26) для кпд ...   Mar 15 2010, 17:52
|- - W^W   Цитата(orthodox @ Mar 15 2010, 19:52) Это...   Mar 16 2010, 10:08
- - IVX   именно, на 700вт, то есть когда имеет смысл говори...   Mar 16 2010, 10:29
|- - orthodox   Цитата(IVX @ Mar 16 2010, 12:29) именно, ...   Mar 16 2010, 10:55
|- - Herz   Цитата(orthodox @ Mar 16 2010, 12:55) А н...   Mar 16 2010, 11:50
|- - orthodox   Цитата(Herz @ Mar 16 2010, 13:50) Я вот к...   Mar 16 2010, 12:35
|- - Herz   Цитата(orthodox @ Mar 16 2010, 14:35) клю...   Mar 16 2010, 12:40
|- - orthodox   Цитата(Herz @ Mar 16 2010, 14:40) Да, сму...   Mar 16 2010, 12:53
- - IVX   orthodox, нет данных, так как нет явления, вернее ...   Mar 16 2010, 11:28
|- - orthodox   Цитата(IVX @ Mar 16 2010, 13:28) orthodox...   Mar 16 2010, 11:46
- - Herz   Ну да, понимаю.   Mar 16 2010, 13:03
- - IVX   не нужно SMD шоттки параллелить, она (я ставил мел...   Mar 16 2010, 13:40
- - MegaElektronik   Вот по вашим рекомендациям снял зависимость КПД от...   Mar 18 2010, 07:33
|- - pokos   Цитата(MegaElektronik @ Mar 18 2010, 10:3...   Mar 18 2010, 07:51
||- - MegaElektronik   Цитата(pokos @ Mar 18 2010, 10:51) Входна...   Mar 18 2010, 08:03
|- - Herz   Цитата(MegaElektronik @ Mar 18 2010, 09:3...   Mar 18 2010, 10:01
|- - egorr   MegaElektronik Увеличить или нагрузку или частоту...   Mar 18 2010, 10:06
|- - W^W   Цитата(MegaElektronik @ Mar 18 2010, 09:3...   Mar 18 2010, 10:26
- - stratopeldus   Добавлю свою копеечку к изобилию оригинальных реш...   Mar 20 2010, 21:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
