Переход на scmRTOS, Перевести программу без ОС для ATMega128 на scmRTOS + LwIP |
Mar 12 2010, 08:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 732
Добрый день. Есть ATMega128 со внешней памятью 64К. Программа под нее использует UART0, UART1, TWI, SPI, оставшие выводы МК используются как порты ввода/вывода общего назначение. На одном из UART подключен GPRS-модем со встроенным TCP/IP стеком. Задействованы прерывания UART0, UART1, TWI, Timer1 - 1 ms, Timer3 - 1ms. Скорость работы UART 115200, TWI - 400KHz. Программа написана на IAR EWAVR и занимает около 80 Кб кода. Интересует переход на стек LwIP, так как только он имеет PPP протокол, чтобы отказаться от использования встроенных стеков модемов. ПОтому что это универсальнее, можно выбрать любой модем, и быстрее, зачастую в модемах стеки работают не очень весело, особенно в дешевых. Как я понял LwIP требуется операционка. Реально ли пересадить всю программу на scmRTOS, например в один низкоприоритетный процесс, и настроить LwIP так как ему надо? Но при этом важно чтобы существующие прерывания исполнялись так же как выполняются сейчас, с таким же быстродействием и были приоритетнее чем задачи LwIP. Вариант смены железа не применим в принципе: достаточно большое кол-во оборудования уже установлено у заказчиков. Если использовать LwIP, то примерно 10 Кб освободиться, потому что уберутся драйвера модемов. От LwIP требуется только TCP и UDP.
Сообщение отредактировал virfis - Mar 12 2010, 09:01
Mar 12 2010, 10:24
Из: Краснодар
Понимаю что с одним процессом не много смысла, смысл только в том чтобы для начала с минимумом переделок программы, она заработала совместно с LwIP. Потом уже можно распараллеливать задачи и т.п. Прикрутил с одним процессом, прерывания не оборачивал. Таймер 1 заменил таймером 0. Работает. Но возникли вопросы, переделал main вот так: int main() { // DDRB |= (1 << 4);
TCCR2 |= (1 << WGM21); // CTC mode OCR2 = 230; // TCCR2 |= (1 << CS22); // Timer1 run with prescaling 1 TIMSK |= (1 << OCIE2); // Timer1 OC interrupt enable
TCCR0 = 0x03; // Start System Timer TIMSK |= (1 << TOIE0); //
ACSR |= (1 << ACBG) | (1 << ACIE); /* Ref ON, IE ON */ // DDRB |= (1 << 3); /* AIN1*/
OS::Run(); } Какой смысл закомментированных строк? Как их можно заменить? Я так понял что они отвечают за переключение процессов. У меня задействованы абсолютно все выводы МК. Еще вопрос, где определять размер стека? В опциях компилятора у меня стояли значения для CSTACK 0x300, RSTACK 100. Если я создаю процесс process<OS::pr0, 0x300, 200> TProc1, то какое значения ставить в опциях компилятора?
Сообщение отредактировал virfis - Mar 12 2010, 11:01
Mar 12 2010, 12:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(virfis @ Mar 12 2010, 12:24)  Я так понял что они отвечают за переключение процессов. У меня задействованы абсолютно все выводы МК. Используйте для переключения контекста прерывание SPM. Пример есть в порте для avr-gcc. Цитата(virfis @ Mar 12 2010, 12:24)  Если я создаю процесс process<OS::pr0, 0x300, 200> TProc1, то какое значения ставить в опциях компилятора? То, что вы ставили в опциях компилятора используется до вызова OS::Run(). Прикиньте, сколько вам там нужно.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
virfis Переход на scmRTOS Mar 12 2010, 08:53 jorikdima Цитата(virfis @ Mar 12 2010, 11:53) Но пр... Mar 12 2010, 09:08 virfis Т.е. если я возьму любой из 3-х демо проектов (я с... Mar 12 2010, 09:28 jorikdima Смысла в РТОС с одним процессом не особо много.
Во... Mar 12 2010, 09:54  virfis ЦитатаТо, что вы ставили в опциях компилятора испо... Mar 12 2010, 12:55   jorikdima Цитата(virfis @ Mar 12 2010, 15:55) Фкнци... Mar 12 2010, 13:32   Сергей Борщ Цитата(virfis @ Mar 12 2010, 14:55) не вы... Mar 13 2010, 11:10 virfis Как я понял не получится LwIP подключить к scmRTOS... Mar 16 2010, 06:54 skripach LwIP неплохо работает и без RТОS. Mar 16 2010, 11:58 virfis Если я правильно просморел код, то часть касающаяс... Mar 17 2010, 09:06 skripach С осью оно конечно сподручнее, но и без нее думаю ... Mar 17 2010, 11:49
