> Обнаружение ошибок чётности и др. при приёме ч/з COM порт, В винде
forever failure
сообщение Mar 8 2010, 05:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Всем доброго.
Ув. эксперты, поскажите, есть ли в виндовых осях возможность обнаруживать ошибки контроля чётности и другие (CE_FRAME, CE_OVERRUN) при получении данных побайтно по последовательному порту ? Пробую тестовую программу - внешним устройством (контроллером) посылается поток байт - часть с ошибкой чётности (точнее, просто с перевёрнутой чётностью), часть - без ошибок. Принимающая часть (программа под виндой) распознаёт только ошибку в самом первом испорченном байте, остальные почему-то молча пропускает - это при приёме через встроенный железный COM порт. При прохождении через виртуальный COM порт (переходник USB<->COM FT232) ещё хуже - не только пропускаются ошибочные байты, но и метятся ошибочными безошибочные данные.
Приём и проверка выполняется вот таким кодом:
CODE
static int read_byte (HANDLE handle, uint8_t * byte)
uint8_t b;
DWORD ret;
if (!ReadFile (handle, &b, 1, &ret, 0))
return -1;
if (0 == ret)
return 0;
DWORD err;
ClearCommError (handle, &err, 0);
if (err)
fprintf (stderr, "\nComm Error: ");
fprintf (stderr, CE_FRAME & err ? "F" : "-");
fprintf (stderr, CE_RXPARITY & err ? "P" : "-");
fprintf (stderr, CE_IOE & err ? "I" : "-");
fprintf (stderr, CE_OVERRUN & err ? "O" : "-");
fprintf (stderr, CE_RXOVER & err ? "B" : "-");
fprintf (stderr, " = %02X ", b);
return -2;
*byte = b;
return 1;
Есть код аналогичного назначения под Linux - там всё чётко работает - обнаруживаются все заваленные байты, а правильно отправленные (безошибочные) байты не маркируются как ошибочные, при работе и через реальный и через виртуальный последовательный порт. Можно было бы достичь того же результата в винде ?
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 8 2010, 20:06
Guests
Бред.
Изложите, тогда, "свой бред". Сравним.
Гарантированные "Паузы" есть - это стоп-старт биты. При ошибках внутренняя логика UART рестартует и осуществляет поиск нового фрейма. Таким образом достоверность байта следующего за сбойным по анализу трех бит (start-parity-stop) гарантируется железом.
Вот это действительно бред. После сбоя ничего уже не гарантируется... Медленно и печально перечитайте пост №3.
zltigo
сообщение Mar 9 2010, 10:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вот именно эти Ваши "гипотезы" о том, что в течении времени образуется разрыв, куда пропадают биты я и называю бредом.
Цитата(galjoen @ Mar 9 2010, 13:06) *
Гарантируется с того момента, как будет принят байт 0xFF
Для восстановления БАЙТОВОЙ синхронизации глубоко безразлично по какому байту восстанавливаться.
Но вот из-за того, что ошибки в win хранятся не на каждый принятый байт (хотя железо 16550 это позволяет)
1. Позволяет с оговорками.
2. Вы читаете НЕ из железа, а из многокилобайтовых буферов операционной системы - тогда и их пришлось-бы расширять.
3. Пишите свои драйвера - никто не запрещает.
galjoen
сообщение Mar 9 2010, 10:53
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Что в вашем понимании значит БАЙТОВАЯ синхронизация? Я так считаю, что БАЙТОВАЯ синхронизация имеется, когда стартовый бит принимается именно как стартовый, а не как бит данных. Вот это гарантированно произойдёт после появления в линии 2-х последовательных байтов FF (после сбоя синхронизации правильно примется только 2-й). А вот передача байтов 0xAA - самый худший вариант для восстановления байтовой синхронизации.
2. Многокилобайтовые буфера стали бы в 2 раза больше, если бы в них было по 2 байта на каждый принятый байт. По современным меркам это мизер.
3. Драйвера писать не буду. На мой взгляд использование USART в компе, при наличии там USB хоста, это анахронизм. Сейчас, при появлении 3-х долларовых МК с USB девайсом на борту использование RS-232 для подключения к компу лишено всякого смысла.
Протоколы на базе USART стоит использовать только для связи между МК, при только при соединении точка-точка. А в остальных случаях там CAN лучше, хотя он и пока (!) несколько дороже.
zltigo
сообщение Mar 9 2010, 14:00
Из: Riga, Latvia
Ну а если подумать о том, какое количество софта, с каким количеством ошибок и какой зависимостью от окружения требуется для облуживания USB? Нужен, например, отладочный интерфейс - при вылете системы через USB стек Вы почти наверняка вообще ничего не увидите. UART, как минималистичная штучка будет востребован еще очень и очень долго.
Практически уже нет и использование UART для организации сетей в стиле 70х годов прошлого века уже не оправдано.
Цитата(forever failure @ Mar 9 2010, 16:47) *
молоток вместо отвёртки, и другими глубокими мыслями.
Вынужден заметить, что "глубокую мысль" использовать Бит-UART-молоток и, полагаю, PIC/AVR до кучи, вместо "отвертки" высказали именно Вы.
galjoen
сообщение Mar 12 2010, 08:52
С USB всё не так страшно. Клавиатуры (HID) и флешки (MassStorage) без проблем работают с любым железом и любой ОС. Вот их то (HID+MassStorage) я и использую для связи с компом.
А во время отладки, но не в изделии, конечно можно использовать UART, но житаг то получше будет. Хотя, ИМХО и без того и другого вполне успешно можно обходится.
А синхронизацию в UART лучше всего не по паузе восстанавливать, а именно по передаче 2-х FF-ов в непрерывном потоке данных. Т.к. в этом случае безошибочный приём FF-а (второго) с весьма высокой вероятностью свидетельствует о восстановлении синхронизации - если помеха 0-й создаст сразу видно. Немного протокол подправить, чтобы пакет с синхронизирующего FF-а начинался и всё. Тогда если этот FF и следующие за ним байты приняты без ошибок, то можно считать, что новый пакет не испорчен. Но на компе при работе через родной драйвер так не сделаешь - ошибки в кучу сливаются.
zltigo
сообщение Mar 12 2010, 13:25
Из: Riga, Latvia
Вот именно для отладки и именно в изделии, и именно на объекте UART и надо использовать. А JTAG (подключение+железо+драйвера+офигенный софт)в этих условиях гарантированно идет лесом.
Цитата(firstvald @ Mar 12 2010, 14:46) *
Ну и "не могу молчать" про предложения обмениваться через USB - чушь полнейшая.
Это просто значит, что Ваш кругозор крайне ограничен. Утверждать о не применимости USB, CAN ...., а только знакомого Вам "485 со товарищами" есть просто недалекость.
А синхронизацию в UART лучше всего....
А еще пофантазировать? А в бубен, постучать? Шаманы рекомендуют.....
firstvald
сообщение Mar 13 2010, 09:24
Пользователь №: 38 041
Ну ка ну ка. Расскажите: где там в промышленности USB используется, а то может мы не знаем и паримся зря? А CAN я бы с USB вообще не стал в одну кучу валить.
Вот обязательно (иногда на первой же странице иногда к третьей) всплывает кто то с USB. И начинается пурга полная. Причем ясно что человек делал какую то настольную поделку и начинается выдача этого за наше всё. Настоятельно рекомендую сходить в любую котельную хотя бы и посмотреть (если он там вообще есть) как делается обмен с приборами. Или зайти на сайт хотя бы прософта или КотрАвт или Теплоприбора или Метрана или Элемера и посмотреть как делается обмен с приборами.
- forever failure   Обнаружение ошибок чётности и др. при приёме ч/з COM порт   Mar 8 2010, 05:17
- - zltigo   Цитата(forever failure @ Mar 8 2010, 08:1...   Mar 8 2010, 07:12
|- - galjoen   Цитата(zltigo @ Mar 8 2010, 10:12) железо...   Mar 8 2010, 14:26
|- - zltigo   Цитата(galjoen @ Mar 8 2010, 17:26) Почем...   Mar 8 2010, 16:31
|- - galjoen   Цитата(zltigo @ Mar 8 2010, 19:31) Давайт...   Mar 8 2010, 17:25
|- - zltigo   Цитата(galjoen @ Mar 8 2010, 20:25) Вот, ...   Mar 8 2010, 19:02
- - @Ark   ЦитатаПринимающая часть (программа под виндой) рас...   Mar 8 2010, 07:46
- - forever failure   Тогда можно было-бы переформулировать вопрос: Если...   Mar 8 2010, 09:34
|- - zltigo   Цитата(forever failure @ Mar 8 2010, 12:3...   Mar 8 2010, 10:21
|- - _Pasha   Цитата(forever failure @ Mar 8 2010, 13:3...   Mar 8 2010, 10:26
|- - zltigo   Цитата(_Pasha @ Mar 8 2010, 13:26) Только...   Mar 8 2010, 10:33
|- - _Pasha   Цитата(zltigo @ Mar 8 2010, 14:33) С чего...   Mar 8 2010, 10:42
- - forever failure   Ну я тоже так же и предполагал. Благодарю за то, ч...   Mar 8 2010, 10:36
- - @Ark   Цитата... ошибки в FIFO-режиме хранятся на каждый ...   Mar 8 2010, 18:35
- - @Ark   ЦитатаЦитата(zltigo) При ошибках внутренняя логика...   Mar 8 2010, 19:13
|- - zltigo   Цитата(@Ark @ Mar 8 2010, 22:13) То есть ...   Mar 8 2010, 19:20
- - @Ark   ЦитатаПро правильно ничего не понял... Правильно р...   Mar 8 2010, 19:42
|- - zltigo   Цитата(@Ark @ Mar 8 2010, 22:42) Правильн...   Mar 8 2010, 20:01
|- - galjoen   Цитата(@Ark @ Mar 8 2010, 23:06) После сб...   Mar 9 2010, 10:06
|- - zltigo   Цитата(firstvald @ Mar 13 2010, 12:24) Ну...   Mar 13 2010, 09:43
|- - firstvald   Цитата(zltigo @ Mar 13 2010, 12:43) вылез...   Mar 13 2010, 16:20
|- - rezident   Цитата(firstvald @ Mar 13 2010, 21:20) Жи...   Mar 13 2010, 19:31
- - forever failure   Ксати да, тоже ожидал, что обязательно появится не...   Mar 9 2010, 13:47
- - @Ark   ЦитатаЦитата(zltigo) Вот именно эти Ваши "гип...   Mar 9 2010, 15:50
|- - zltigo   Цитата(@Ark @ Mar 9 2010, 18:50) А я назы...   Mar 9 2010, 17:13
- - @Ark   ЦитатаКатегорическое непонимание того, что, как ми...   Mar 9 2010, 18:00
|- - zltigo   Цитата(@Ark @ Mar 9 2010, 21:00) Речь иде...   Mar 9 2010, 18:09
- - @Ark   ЦитатаТолько вот какой "облом" пауза, ко...   Mar 9 2010, 18:15
|- - zltigo   Цитата(@Ark @ Mar 9 2010, 21:15) ... глав...   Mar 9 2010, 18:24
- - @Ark   Цитата... В чем разница? Только в том, что из-за с...   Mar 9 2010, 18:37
|- - zltigo   Цитата(@Ark @ Mar 9 2010, 21:37) Синхрони...   Mar 9 2010, 18:54
- - @Ark   ЦитатаА сделать паузу в "твержении" и НА...   Mar 9 2010, 19:10
|- - zltigo   Цитата(@Ark @ Mar 9 2010, 22:10) Может и ...   Mar 9 2010, 19:31
- - @Ark   ЦитатаНу и как борьбе с ошибками ДАЖЕ ОДИНОЧНЫМИ п...   Mar 9 2010, 19:52
|- - zltigo   Цитата(@Ark @ Mar 9 2010, 22:52) Почему-т...   Mar 9 2010, 20:09
|- - _Pasha   Цитата(@Ark @ Mar 9 2010, 23:52) Понятно,...   Mar 10 2010, 00:31
- - @Ark   ЦитатаЛожный старт возможен только если в предыдущ...   Mar 9 2010, 20:41
- - firstvald   Всего хорошо в меру. Под каждую задачу - свой мет...   Mar 11 2010, 09:14
- - firstvald   Не-а. В modbus rtu никаких своих чудес вставлять...   Mar 12 2010, 11:46
- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Mar 12 2010, 11:52) А си...   Mar 13 2010, 09:35
|- - galjoen   Цитата(zltigo @ Mar 12 2010, 16:25) Вот и...   Mar 13 2010, 17:25
|- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Mar 13 2010, 20:25) По п...   Mar 13 2010, 19:28
|- - galjoen   Цитата(_Pasha @ Mar 13 2010, 22:28) А п.5...   Mar 14 2010, 14:31
|- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Mar 14 2010, 18:31) отка...   Mar 14 2010, 14:51
|- - galjoen   Цитата(_Pasha @ Mar 14 2010, 17:51) p[i] ...   Mar 14 2010, 16:17
- - firstvald   Про кругозор советую помолчать. Выношу вам замеча...   Mar 14 2010, 12:48
- - firstvald   Первый раз с проблемой паритета столкнулись, когда...   Mar 15 2010, 08:57
|- - _Pasha   Цитата(firstvald @ Mar 15 2010, 12:57) По...   Mar 15 2010, 09:19
- - firstvald   А если старт не ложный? Вот и начинается мешанина ...   Mar 15 2010, 17:07
|- - galjoen   Цитата(firstvald @ Mar 15 2010, 20:07) А ...   Mar 15 2010, 19:50
|- - _Pasha   Цитата(firstvald @ Mar 15 2010, 21:07) А ...   Mar 15 2010, 23:47
- - firstvald   Согласен   Mar 16 2010, 08:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.03002 секунд с 7
