> что это?, Slot sheet metal
kovn
сообщение Mar 14 2010, 09:48
Пользователь №: 42 617
Господа инженеры, радиолюбители и к ним себя причисляющее, на плате цифрового ТА присутствует некое устройство, фотографии которого приведены ниже. На схеме обозначено в виде корпуса с 23 ножками, закороченными на "землю" и обозвано, как Slot sheet metal. Присутствует на обоих сторонах платы строго симметрично, но противоположно направлено. Может кто нибудь сказать что либо внятное про назначение сего элемента. Всех, кому показывал в недоумении, версий много, но все не убедительны, начиная от устройства позиционирования автомата и заканчивая микроволновым резонатором. Выношу на Ваш суд.
Сообщение отредактировал kovn - Mar 14 2010, 09:52
ecos-rtos_in_ua
сообщение Mar 14 2010, 10:15
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
А что написано на стрелке(стрелка слева на второй фокте)?
kovn
сообщение Mar 14 2010, 10:30
Bestueckseite
Цитата(zltigo @ Mar 14 2010, 13:21) *
Недоделанное (не отфрезерован паз вдоль площадок) место для запайки контактных лепестков на экран. В полном варианте на основании из металла к которому крепится эта плата имеется отгиб, на который и насаживается этот "разьем" проходя через плату.
Корпус из пластика, без всякого металонапыления. Снимок сделан с платы старшей модели одной линейки ТА. Во всей линейке моделей этих телефонов аналогичные "устройства" присутствуют только на двух старших (и есестно самых навороченных). Коренное отличие этих двух от остальных, помимо навороченного ПО это: хостовый порт USB, отдельный мультимедиа проц, Цветной ЖК дисплей и наличие bluetooth. Сразу скажу, это не bluetooth антенна, но возможно имеет какое-то к нему отношение.
Еще информация к размышлению:
1. Это сплошная медная полоса, на которой нанесены контактные площадки. То есть все эти площадки имеют между собой гальваническое соединение. Посему собрать на ней какую либо тестовую схемку вряд ли получиться.
2. никаких ног-дорог к ней не подходит, плата многослойная, монтаж такой, что подпаяться к какой-либо точке схемы весьма проблематично.
3. образец серийный, завод-изготовитель производит ремонт только путем замены на заведомо исправную плату, посему наличие тестовой области - сомнительно.
ЗИП тоже вряд ли( см. п.3).
Перемычки тоже вряд ли (см. п.1)
Есть мнение по поводу микроволнового резонатора для настройки bluetooth. Технологию не спрашивайте, не знаю, в СВЧ не силен.
По ряду причин не хочется выходить на разработчика сего девайса. Поэтому жду, какие еще будут предположения.
Кстати еще один интересный момент выяснился. Это "устройство" не имеет гальванического соединения ни с цифровой, ни с аналоговой землей!!! Хотя по схеме это соединение присутствует.
Сообщение отредактировал kovn - Mar 14 2010, 10:32
zltigo
сообщение Mar 14 2010, 10:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Именно по этой причине и ПАЗ НЕ ОТФРЕЗЕРОВАН и ГРЕБЕНКА НЕ ПРИПАЯНА. Остался только паттерн на шаблоне печатной платы и все. Именно так дело и обстоит - не морочьте голову сверххитростями. Рассчитывалось не на напыление, а на просто "жестянку" лежащую на дне корпуса. Обычно, для поставок в страны, где и так проходит по нормам электромагнитной совместимости, не устанавливается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
