I2S, кодек, помогите разобраться с интерфейсом |
Jan 16 2010, 18:05
Пользователь №: 35 345
Здравствуйте. Скажите, можно ли управлять подачей фреймов на выводе TF? импульсы формируются на выводе, сразу после конфигурации ssc. Если я настраиваю старт работы передатчика по перепаду фрейма (AT91C_SSC_START_RISE_TF| AT91C_SSC_CKO_DATA_TX в регистре TCMR), то передатчик работает постоянно, даже если в буфере и нет данных, отправляя default значение. Я понимаю, что ssc в основном предназначен для работы с кодеками, но мне нужно организовать обмен между устройством и блоком управления для него следующим образом: Блок управления реагирует на нажатие кнопки и отсылает пакет данных, принимает ответ и "молчит" до следующего нажатия. Управляемое устройство принимает данные по положительному перепаду фрейма, фрейм должен быть длиной в один бит - устройство готовое, закрытое и изменению не подлежит. Можно ли формировать фрейм только, когда это нужно?
Сообщение отредактировал Daria - Jan 16 2010, 18:05
Mar 14 2010, 11:49
Здравствуйте. Такая проблема - работают два модуля, SSC с кодеком и SPI0 с внешним устройством. Обмен данными должен идти асинхронно, на разной частоте. но непрерывно. обмениваюсь через pdc. Прерывания PDC по каналам SPI имеют более высокий приоритет, и мешают обмену с кодеком по SSC Можно ли как-то перенастроить приоретет прерываний, или запрещать прерывания по каналам SPI во время прерывания от SSC? кто что посоветует?  Еще вопрос - приходит прерывание по ENDTX, когда счетчик TCR достигает ноля. хочу прямо в прерывании, не останавливая pdc, переписать TPR и TCR. TPR переписывается, а TCR почему-то нет  Приходится сначала записать TXDIS в PTCR, потом переписать, а потом TXEND. но мне нежелательно останавливать обмен. и непонятно, почему нельзя записать новое значение TCR, не останавливая. вот такие дилетантские вопросы - может, кто поможет? очень жду!
Mar 14 2010, 19:38
Цитата(aaarrr @ Mar 14 2010, 20:51)  Можно, конечно. Но лучше увеличить размер буферов и использовать двойную буферизацию - без нее PDC для непрерывных потоков мало приспособлен. В этом случае приоритет прерываний может быть вообще не важен. То есть писать адрес нового буфера данных и размер все время в TNPR и TNCR?
Daria I2S, кодек Jan 16 2010, 18:05 aaarrr А нужен ли SSC в данном случае? Событие происходит... Jan 17 2010, 10:10 Daria Цитата(aaarrr @ Jan 17 2010, 13:10) А нуж... Jan 17 2010, 11:45 aaarrr Да я вообще имел в виду "ногодрыганье" -... Jan 17 2010, 12:09 Daria Цитата(aaarrr @ Jan 17 2010, 15:09) Да я ... Jan 17 2010, 15:00  aaarrr Цитата(Daria @ Jan 17 2010, 18:00) А как ... Jan 17 2010, 19:12   Daria Цитата(aaarrr @ Jan 17 2010, 22:12) Вообщ... Jan 17 2010, 21:07 aaarrr Т.е. передается 32 шестнадцатибитных слова, каждое... Jan 17 2010, 21:38 Daria Цитата(aaarrr @ Jan 18 2010, 00:38) Т.е. ... Jan 18 2010, 19:54  aaarrr Цитата(Daria @ Jan 18 2010, 22:54) Нет, F... Jan 18 2010, 20:03   Daria Цитата(aaarrr @ Jan 18 2010, 23:03) Тогда... Jan 18 2010, 20:42    aaarrr Цитата(Daria @ Jan 18 2010, 23:42) Ох. а ... Jan 18 2010, 20:58     Daria Цитата(aaarrr @ Jan 18 2010, 23:58) Или з... Jan 19 2010, 20:07      aaarrr Цитата(Daria @ Jan 19 2010, 23:07) А, кст... Jan 19 2010, 20:28 Daria Здравствуйте. Есть аудио-кодек PCM3794. Управляетс... Feb 18 2010, 20:21 aaarrr Цитата(Daria @ Feb 18 2010, 23:21) Подска... Feb 18 2010, 20:42  Daria Цитата(aaarrr @ Feb 18 2010, 23:42) Для р... Feb 20 2010, 14:29   aaarrr Цитата(Daria @ Feb 20 2010, 17:29) А писа... Feb 20 2010, 18:19  Daria Цитата(aaarrr @ Feb 18 2010, 23:42) Для р... Feb 26 2010, 19:43   aaarrr Цитата(Daria @ Feb 26 2010, 22:43) Только... Feb 26 2010, 22:53 rsv Цитатана можно ли использовать вместо I2S SPIя ког... Feb 20 2010, 19:08 Daria Кодек PCM3794
Там вроде есть четыре режима: I2S, Л... Feb 21 2010, 14:37  aaarrr Цитата(Daria @ Feb 21 2010, 17:37) ...Но ... Feb 21 2010, 23:06   Daria А что такое дельта-сигма модуляция?
В кодеке ЦАП... Feb 23 2010, 18:28 Designer56 Такой способ размена разрешения (разрядности) на в... Feb 23 2010, 18:37 aaarrr Да, именно так. Mar 14 2010, 19:47 Daria Может, не по теме, но продолжение задачи
Кто-нибуд... Mar 31 2010, 18:13
